Aihe Nuolet 27 mm pyöränpultteihin?  (Luettu 60683 kertaa)
Kuorma-autojen pyöränpulteissa/muttereissa näkee värikkäitä muovinuolia, jotka kavaltavat, jos mutteri lähtee kiertymään auki. Mistä - tai millä nimellä - löytäisi myös 27 mm avainta tottelevalle mutterille? Vai onko ehdottaa jotain muuta, mikä juoruaisi tästä?
Vs: Nuolet 27 mm pyöränpultteihin?
"PYÖRÄNMUTTERIN TURVAINDIKAATTORI 27MM"
Kunnon ohentamatonta hautatervaa, niin moni pultti ja mutteri pysyy paikoillaan. Tai jos jengassa on mittaa, niin ei ainakaan ihan heti putoa pois.
Kyllä kirosin toisenkin kerran taannoin kun ei ollut pulttipyssyä siinä hetkessä käytettävissä ja piti avata tervatut pyöränpultit käsityökaluilla. Joka hemmetin pultti piti kiertää loppuun asti auki avaimella kun sormin ei pyörinyt yhtään. Ja sama takaisin kiinni.  >:(
Viimeksi muokattu: 13.12.24 - klo:16:23 kirjoittanut bouli
Elämän valintoja.  ;D
kuinka monta kertaa teillä on pyöränmutterit lähteny kiertymään auki??    itellä nuita värkkejä ollu aikas monta erilaistakin ja yhtään mutteria ei ole kiertyny auki kun ovatten olleet auki renkastöiten takia.      yhestä verkusta tiijän pyörän löystyneen kun eivät laittaneet muttereita kiinni asti.      muutama pultti on kyllä katkinnu..        ja kuin hyin muistatte mihin suuntaan nuoli osottaa viime viikolla..??
Ne nuolet laitetaan pyörää asennetaessa osoittamaan Kaikki samaan suuntaan, esmes ulospäin. Ei tarvi mitään savolaisia muistisääntöjä kun löystyvä mutteri erottuu muista.
Maataistelukoneista ei ole löystynyt, isommista rattaista kylläkin...
Kiristin autosta pyörät pari viikkoa sitten. Ajattelin , että mikä koluuttaa. Ei kolissut kiiihdyttäessä eikä jarruttaessa. Käsin pyöri mutterit kuskin puolen etupyörässä takanakin avaimella helposti. Kiristänyt mielestäni ihan normisti. Ensin hikokilla ja loppu tarkistus räikällä. Jonkun kerran on auton pyörät tullut vaihdettua, mutta ei noin oo käynyt mulle vielä ennemmin.
Paalimies
Kuhnin paalaimesta tuppaa löystymään. Keskiöitä aikoinaan vekslattiin edestakasin niin niitä löystyi ja paripyörät kun on noilla ketjuilla kiinni
Kiitos, avainsanat ovat tärkeitä!! Pelastuksen etuakseli kestää muuten tällaista kevyttä etukuormainkäyttöä (=paalien käpälöintiä) oikein hyvin, mutta etuvanteet ovat vähän alimitoitetut, erityisesti aiemmat alkuperäiset kaksiosaiset) ja niihin mielellään laitan nämä. Noita raskaan kaluston 32/33 -millisiä löytyisi lähikaupan hyllystä, mutta 27 on jo harvinaisempi
Pojalla putosi viime talvena Polariksesta takapyörä kun mutterit oli löystynyt. Siihen oli liikkeessä vaihdettu talvirenkaat ennen meille tuloa ja aika paljon jo ehti ajaa sillä ennen vahinkoa.
Oli ollut enään yhdellä mutterilla kiinni kun liikenneympyrästä liikkeelle lähtiessä paukahti se viimeinen pultti poikki. Sai nilkutettua sivuun ja otettiin muista pyöristä jokaisesta yksi mutteri niin sai pyörän kolmella kiinni ja pääsi jatkamaan matkaa.
Onneksi meni siinä eikä missään 60km/h vauhdissa jossain mutkassa, nyt selvittiin yhdellä pultilla ja neljällä mutterilla.
Toinen tapa on laittaa aina vierekäiset nuolet kärjet vastakkain. Siitäkin huomaa jo vilkaisulla hyvin selkeästi jos joku on liikahtanut.
Makuasia sanoi Musti.
Viimeksi löystynyt tuhti kärrystä, huomasin ohikävelässä että ei ihan samanäköinen kun edest vinosti katteli, kolmet mutterit kadoneet, useta pultteja vauriotuneet. Napa ja vanne oli ehjä. Se rengas ei nyt tuu mieleen kosko olisi ollkut irti viimeksi ja syksyllä vajaa kymmenen kuormaa viljaa ajettu
Ne pultit olisivatkin halpoja, mutta vaihtaminen edellyttää (Belkussa) navan aukaisemista, jolloin minimissään ainakin tiivisteet uusiksi..
Viimeksi muokattu: 15.12.24 - klo:14:31 kirjoittanut Petri
Ne pultit olisivatkin halpoja, mutta vaihtaminen edellyttää (Keinussa) navan aukaisemista, jolloin minimissään ainakin tiivisteet uusiksi..
Samalla tulee katsottua ne venäläiset laakeritkin... vähän otti aikanaan pattiin kun alkoi narskua ja kirskua kuorman alla, 10 km kotoa. Kun sain kuorman pois päältä niin sitten kova laudanpätkä keinuun niin että pyörä oli irti maasta ja kotiin. Made in USSR niissä laakereissa luki. Taattua Tuhti laatua, ärrr..
