Aihe Nurmen päättäminen keväällä, viljalle  (Luettu 35533 kertaa)
Matson^
Pitäisi keväällä päästä kylvämään heinällä olleita ja olevia maita, viljalle.
Millä tyylillä pääsis varmimmin tuottamaan hyvän viljasadon?
Kyntääkö vain suoraan keväällä, ja äestyksen jälkeen vehnä kasvamaan. Kesällä broadway tai muu vastaava vehnälle tehty, heinääkin kurittava ruiskutus?
Vai nouseeko se heinä sieltä viljan ohi/yli?
Puinnin jälkeen sitten glyfosaatti.
Vai kuinka myöhälle heinän kasvuun lähtöä pitäisi odottaa, että vois/kannattaas ajaa glyfo keväällä?
~Viikon päästä kyntö, äestys ja vaikka joku aikainen ohra.
Vai joku muu?
Viimeksi muokattu: 30.10.22 - klo:06:33 kirjoittanut Matson^
Kasmet
Vs: Nurmen päättäminen keväällä, viljalle
Pitäisi keväällä päästä kylvämään heinällä olleita ja olevia heinämaita, viljalle.
Vai joku muu?
Näitä on nyt paljon, kun 7 vuotta kasvaneet suojavyöhykenurmetkin käännettävä keväällä eli hyviä neuvoja kaivataan!
Agronautti
Vai joku muu?
häh..missä noin käsketään..
Ensivuonna eivät ilmeisesti valtaojaan rajoittuvat lohkot enää kelpaa suojavyöhykkeeksi. Ennen vappua noille ei saa tehdä mitään.
Glyfo+ Novakombilla on tällä kylällä suojavyöhykkeitä ja hömppiä otettu hyvällä menestyksellä parina viimevuotena viljanviljelyyn.
kärmeskytö
Minä olen valmistautunut tuohon savottaan varaamalla reilusti glyfoa millä nuo päätetään. Onhan tässä jo Itämerta suojeltukin.Arvonnassa vielä laittaako rypsille vai herneelle. Apila ym. sekalainen kasvusto ei välttämättä luomulla puhdistu.Teollisuus saattaa hieroa käsiään kun tulee lisää peltoalaa viljalle,helpottaa hinnannostopaineita...
Maalajilla aika suuri merkitys. Saven jos kynnät keväällä niin ei tarvii satoa sinä vuonna odottaa..
seegeri
Saa tosisnaa niit käsiä hieroo, putini irtisanos viljanvienti sopimuksen, se tietää nousua.
Filosofi
Niinpä, melko maalajikohtaisia juttuja nämä ovat. Mutta jos maa on kevätkyntöön soveltuvaa, suosittelen kyntämään, kun se heinän glyfotus keväällä on vähän niin ja näin, vaikka vähän varttuisikin. Kyntämällä saa myös vanhan heinämaan hieman tasaisemmaksi. Pakko kuitenkin kysyä: miksi ei kyntöä tai ruiskutusta syksyllä? Kasvipeitesyistä?
Aina ei voi onnistua.
Matson^
Hallintaoikeus ja kasvipeitteisyys rajaavat ettei nyt syksyllä vielä päästy töihin, siksi täytyisi keksiä varmin konsti keväälle. Hyvää ei varmaan olekkaan, jotain niistä täytyy kokeilla.
Maalajin oletan sopivan edes välttävästi kevätkyntöön, ja lieneekö täs kohtaa paljo vaihtoehtojakaan, se on jokatapauksessa käännettävä ja toivottava kosteaa alkukesää?
Ajattelisi että näistä olisi karjatilallisilla kokemusta?
Viimeksi muokattu: 30.10.22 - klo:06:38 kirjoittanut Matson^
kärmeskytö
Suojakaistaa ei saa käsitellä ennen toukokuun alkua.Jos saisi niin olisi ruiskutettu ja nurinpäin.
Filosofi
Se on kyllä tiedossa, että nämä höpöhöpökaistat täytyy säilyttää 30.4.2023 asti.
Kyllähän se nurmen päättäminen onnistuu myös siten, että keväällä vetää glyfosaatin ja odottaa sitten sen 7-10 päivää, jonka jälkeen suorakylvökoneella kylvää viljan peltoon, mutta siihen on varauduttava, että heinää tulee viljan joukkoon jäämään. Broadwayn tai Attributin käytöstä tällaisessa tilanteessa ei ole kokemusta. Lisäksi oikean roundup-ruiskutusajankohdan löytyminen keväällä voi olla arpapeliä.
turkki
Itse kylväisin kevätvehnän ja ruiskuttaisin Broadwayn tai Attributin.  Ihan viljelynurmen päättämisestä tuolla tavalla ei ole kokemusta, mutta juolavehnät sun muut luonnonheinät ainakin pysyvät hyvin kurissa sen kesän ajan. Sitten puinnin jälkeen vielä glyfosaatti sängelle.
Ei ole muuta kokemusta, kuin että olen viime vuosina 10-50 v nurmella olleita palstoja ottanut viljelyyn. Koska ovat 5 v kerrallaan, ensimmäinen vuosi ratkaisee jo paljon koko jakson sujumista.
1) Roundup ja syyskyntö (pakkeri), jos luvalla pääsee tekemään. Ensimmäinen kevät menee turpeiden kanssa temutessa, ja kuivana kesänä pohjalle käännetty "matto" eristää viilut siltikin. Lähinnä normaalisti menee kesä.
2) EFA-typensitoja - tai viherlannoitus tai viherkesanto, siten, että äestää ja kyntää ja äestää, kunnes tulee kesäkuun loppu. Sitten apilan näennäiskylvö ja parin viikon päästä rukiille valmistelu, Roundupin kanssa. Jos on pakko pitää kesannolla osa tilasta, sen aikana voi  tällä tavalla valmistella 2. vuoden satoa.
3) Ahkera pikakesanto ja kevätrypsi. Targa Super vie juolat, Clearfield-rypsillä saa muutkin rikat todella vähiin. Kesannoinnin pitää tallata multa pohjamaahan kiinni, kyntö on tosi heikko vaihtoehto, koska viilut kuivuvat läpi. Rypsi ei välttämättä ole parasta mahdollista, mutta saa sieltä 800-1500 kg siltikin. Seuraavan vuoden kevätvilja on jotenkin vahvempaa kuin normaalisti.
4) Normaali kevätkyntö kylvön alle. Tänä vuonna ei tullut juurikaan mitään satoa. Vaikka jyrsittiin ja tallattiin heti kevätkynnön jälkeen. Broadway ei ota vahvaa nurmipuntarpääheinää kunnolla pois, joten syksymmällä vehnä kasvaa läpi
Kyllä tuo nurmen suorakylvö Roundupin jälkeen houkuttelee itseäkin, saattaa tulla melko iso ikinurmi taas ensi vuodelle ihmeteltäväksi.
timotej
Onko pakko päättää jo ensi keväänä? Pane hakemukseen rehunurmeksi, niin jää hyvin aikaa hävittää nurmi.
Kaipa tuo toiveissa oleva viljasato on se olennainen asia, jospa  kysyjä on sopinut kiinnittävänsä 300 euroa tonnista ensi syksyksi, niin saisi tilin myös viljasta, eikä vain tuista. 4 tonnia/ha on 1200 euroa/ha , 10 ha:lta 12000 euroa. Tuet ehkä 5000 €
