Aihe Forte Fx  (Luettu 52536 kertaa)
Forte Fx
Onko hyvä kylvinkone? Suorakylvössä toiminee parhaiten, mutta onko äestetyillä savilla toiminta hyvää. Nyt olisi e-mallin myötä myös sähköinen syöttölaitteiden pyöritys saatavissa, mikä on varmasti tulevaisuutta. Myös piensiemenlaatikon helppo muutos tilanteen mukaan piensiemenille tai starttilannoitteelle vaikuttaa fiksusti toteutetulle. Hinnoista ei tarvitse keskustella, ne ovat sellaiset kuin ovat.
Vs: Forte Fx
Ei kokemusta tuosta uudesta versiosta mut edellisestä on vuoden verran.
Syöttölaite tavallaan yhtä surkea kuin 20v vanhassa vm:ssä. Saattaa jossain tilanteissa loppua kapasiteetti kesken. Valinnaiset vaihteistot hyvä lisä et voi ajaa täydellä telanleveydellä. Syvyyden säätö hieman kökkö mut valovuosia parempi kuin vm:ssä. Aisasylinterin kun työntää vielä pitkäksi niin auttaa mut konttaamaan joutuu silti. Jokin jatkovarsi työkaluun suunnitteilla. Kiertokokeen tekeminen helppottunut. Vantaat toimivat mielestäni hyvin mutta ei niilläkään  märkää  voi kylvää. Kylvetty pelkästään muokattuun niin että sentin  tai puoli syvempää  kuin muokkaus saa siemenet asettumaan 98% tasaisesti. Syöttimien suojat edelleen pakolliset varusteet. Näin vältyttiin siltä että koettiin vain yksi tukos niin keväällä kuin Syksyllä. Huoltaminen parantunut kun rasvanippojen määrä tippunut olemattomiin.
Oliko jokin erityinen kohta josta haluaisit tietoa? Itse vertaan siis yli 20v vanhaan vm:ään..
Sen verran lisäisin et tuo uusi syöttölaite vaikuttaa fiksummalta mut se sähkö. Pelaa ehkä uutena hyvin mut miten 20v päästä. Muilla tietenkään tätä ongelmaa kun vaihtavat koneet uusiin muutaman vuoden välein.. ::)
Viimeksi muokattu: 29.09.22 - klo:07:43 kirjoittanut ja101
eevertti
Vs: Forte Fx
Juuri siksi valitsin cereksin kun siinä on melkein kaikki mekaanista.  Ei sähköviat keskeytä kylvöä.
Syöttörihloista vaan tuppaa kapasiteetti loppua kauran kylvössä ja ravinnepeitattu ei mene läpi oikein millään.
Onko jollain muuten tietoa miten on uuteen cerexiin saatu 40kg lisää vannaspainoa? Kuvissa näyttää ihan samanlaiselta kuin vanhakin vannas jossa 80kg.
Vs: Forte Fx
Kylälle tuli uusi Multiva keväällä ja kevät kun oli vähän hankala siellä kävi urakoitsija kylvämässä Nova Combilla kun kylvö Multivalla ei onnistunut märkään.
Vs: Forte Fx
Okei mikä se maalaji oli?
Mä havaitsin ongelman keväällä siinä kun papuja yritin kylvää 6cm niin viimeiset 3cm kun oli märkää niin lautaset nosti märkää pintaan joka tarttui peittopyörään joka sitten lakkasi pyörimästä kun savi kiilautui kaapimen ja pyörän väliin. Kaapimet pystyy kyllä irrottamaan et ei sen puoleen ongelma..
Vs: Forte Fx
Tuohan siinä eniten kiinnostaa. Se ei ole vielä avautunut, asettuuko siemen kovaa maata vasten vai pyyhkiikö se kumilerpake jyviä maata vasten, käytännössä sekoittaa jotenkin multaan.
Sähköjä voi aina epäillä, mutta kyllä se yksinkertaistaa rakennetta erityisesti tämän koneen kohdalla, kun mekaaninen versio on melkoinen ketju-ratas-esitys. Tumessa sähkömoottori on kolmella pultilla rungossa kiinni ja nopeasti vaihdettavissa. Tässä todennäköisesti sama juttu. Hyvissä ajoin ennen toukoja pyörittää kiertokoeasennossa hetken aikaa, että näkee heräämisen talven jälkeen. Voi ne hajota ja hajookin varmaan, mutta koska ja milloin, on eri juttu.
Vs: Forte Fx
Olen ymmärtänyt, että peittopyörän kuraantuminen olisi ongelma tietyissä olosuhteissa. Eikö tuo kaapimien irroitus ja kura pyörässä sekoita työsyvyyden hallinnan.
Vs: Forte Fx
Sekoittaa juu. Toki siihen pyörään kertyy tietty määrä tavaraa ja sit ei enää kertynyt. Onko se sit keskipakovoima vai mikä tämän aiheuttaa. Tuon pyörän kasvaneen halkaisijan kun huomioi syvyyssäädössä niin pelaa edelleen. Toki ei välttämättä millilleen ole jyvät samassa korkeudessa mut onko ne muutenkaan.
Kuorimet teroittamalla ja säätämällä ja kenties asentoa muuttamalla saisi toimimaan paremmin. Mutta oikeastihan jos noin käy niin silloin ollaan väärään aikaan liikenteessä. Välillä ei vain tietysti voi valita.
Vs: Forte Fx
No jos mä sanon että hiesuista hietaa tai hietaista hiesua ei heitä kauaksi.
Vs: Forte Fx
Mikä Väderstad Rapidiin on tullut, kun pitää Multiva-veeämmää alkaa katsella ?
Vs: Forte Fx
Omille maille täytyis olla enemmän vannaspainoa suorakylvöön. Menee nykyiselläkin jotenkin, kun tekee tarpeeksi kosteaan maahan, mutta eriaikainen kuivuminen tuppaa kovettamaan tietyt paikat aikaisemmin ja jää turhan pintaan. Toisena vaihtoehtona olisi jonkun sängen avaajan laittaminen, mutta ne vasta tyyriitä onkin ja sitten on kuitenkin se kylväminen. Alkaa työmäärä keväisin olla sellainen, että jotenkin touhua pitäisi "kehittää". Niin ja luomu ei ole vaihtoehto.
eevertti
Vs: Forte Fx
Täälläpäin rapittimiehet kylvää kynnettyyn tasausäkeen jälkeen. Ei niinkään suoraan sänkeen. Suorakylväjillä vm:ät tai muut koneet. Itse touhua sivusta seuranneena päätin että kynnetyllä ja kultivoidulla mennään vuosia eteen päin. Kylvinkoneena multiva cerex.
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Forte Fx
Onhan se tietenkin hauskaa, että aina väännetään mikä kone on paras ja miksi tuo on parempi ja miksi rapitti ja miksi veeämmä.
Sitten taas novalla kylväjät kylvää ja taas kylvää.
Voidaan puhua sisuilmiöstä, että kun rippeliauton yhdelle vetävälle akselille pitää saada se yli kakskyttonnia painoa, jotta voidaan puhua edes autosta. Ja saunailloissa sen viimeisenkin akselin on joku saanut täydellä kuormalla ylös. Kun on pitänyt mahaterällä jotain kalliopolannetta veistää.  :o
eevertti
Vs: Forte Fx
Sehän se vähän on että kukin tyylillään ja toivoa sopis että omille mailleen paras kone tulis hankittua mutta kun ei noita kovin montaa uransa aikana pysty kokeilemaan🤔
AP120
Vs: Forte Fx
Ilmeisesti uusi konekkin olis 3m tai 4m takapyöräkone, eikä 6m kone?
Jos näin, kannattaa myös tutustua novacombiin hyvin. Eikä se multiva huono ole, mutta mielestäni vielä kaukana novasta, jos noi kaksi laittaa vierekkäin
