Aihe Niittokoneista  (Luettu 62868 kertaa)
eevertti
Niittokoneista
Tarts vissiin uus niittokone hankkia. Lähinnä piennarten ja hömppien niittelyyn. Pieni vasaramurkain muööa onkin mutta heinämaassa tuskasen hidas ja pellon reunojen pajut ei tolla oikein katkea.
Kumpikohan parempi, kaksi isoa lautasta vai monta pientä 🤔
Kumpikohan parempi, hihnaveto vai hammasratas 🤔
Mitähän muita seikkoja noissa pitäisi huomioida.
Vs: Niittokoneista
2-lautasta tekee enemmänkin yhden karhon.
Ratasvetoinen on ehdoton jos oikein niittokonetta hakisi. Piennarjutuissa en ole niin varma, ainakin se maksaa vähintään tuplaten. Palkki on kallis korjata jos sen rikkoo, hihna taas v-mäinen yleensä vaihtaa kun sen joutuu vaihtamaan. Toinen siis jos, toinen kun :-)
Näiden Ylö-sukuisten hihnaihmeiden sukupuu kannattaa unohtaa jos yhtään ajattelee omia hermojaan. Varsinkin vanhana ja ruostumaan päässeenä.
Leveysvaatimuskin vaikuttaa, jotain 2 m luokkaan löytyy kumpiakin. Leveämpiä ei kai juuri kuin rattailla?
Leveämmät rataskoneet ovat myös aika painavia, ihan 502:lla niitä ei viedä kun paino roikkuu siellä sivulla.
Omaa kokemusta makaronien G&S:stä (joku 2,90 leveä) ja vähän 3,2 m Samazista. Molemmat toimivat ja ilmeisesti kestävätkin, tuolla mun G&S:llä on ajettu paljon tähän mennessä ongelmitta.
Paalari
Vs: Niittokoneista
Eikös joku ryssän/valkoryssän rataskone ollut luja ja soveltui pusikonkaatoon.
Joku tuon sorttinen. https://kauppa.agrikymi.fi/category/5/tempo-niittokoneet
Viljelijä evp
Vs: Niittokoneista
Niin, hihnavetoiset saa unohtaa. Uutena pari vuotta pelaa, mutta sitte alkaa ne hihnaongelmat kun hihnapyöriin tulee säilytyksessä ruostetta ja se syö kyllä teräpalkin hihnan melko nopeesti.
Vs: Niittokoneista
Itellä on vicon 2,8m liittokone. Ostin sen käytettynä netistä. On varmaan lähempänä 15v sitten. Kolmio lautasia, kolme terää ja semmonen joka nivelöty tossa vasen nurkka ja kallistuu ylös, se on hyvä piennar kone pelloilla. Tiellä hieman liian levee.  Ne jotka kannatus keskeltä, toimiiko ne syvien ojien niitossa?
Kuhn hd tai joku vastaavaa
Vs: Niittokoneista
Itsellä Estren lieriöniittokone. Hyvä pientareiden  niittoon, koska tekaa karhon, eli ei levitä niitettyä tavaraa ojan pohjalle tai saralle. Koska raskaahkot lieriöt, hihnavetoisuus ei ole ongelma. Se karhon teko tekee koneesta huonommin joutopeltojen niittojen soveltuvan.
Vs: Niittokoneista
Meidän Ylö oli varmaan joku maanantaipäivän kappale kun siinä kesti alkuperäinen hihna koko sen reilu 20v kun oli käytössä.
Nyt on Kverneland Taarup ja onhan semmoinen ratasvetoinen palkki toki ihan eri maailmasta vaikka en ihan täysin tyytyväinen tuohonkaan koneeseen ole. Lähinnä koneen geometria on outo, nivelissä jotka sallii palkin maanpinnan mukailun on turhan suuret liikevarat, pientareen niitossa palkkia ei tahtonut saada tarpeeksi ylös ennenkuin tein vähän muutoksia koneeseen.
Vs: Niittokoneista
Piennarhommissa tuppaa terät ja lautaset taipumaan. Remmivetoisessa kun terien yhteenoton esto perustuu vierekkäisten lautasten erikorkuisuuteen alkavat vierekkäiset terät helposti ottamaan yhteen. Ratasvetoiset on synkronoitu, eikä terä pysty koskaan ottamaan yhteen viereisen lautasen terän kanssa. Jos lautanen on vielä soikea ei terä taipuessaan osu viereiseen lautaseenkaan. Pyöreään lautaseen viereinen taipunut terä iskee aikamoisen rotankolon.
Vs: Niittokoneista
Se on vähän niin että hyvä niittokone ja hyvä piennar- ja pusikkokone ovat 2 eri konetta :-/
eevertti
Vs: Niittokoneista
No lähinnä piennarten ja suojakaistojen niittoon kone tulisi. Pieni vasarasilppuri mulla on mutta ei se noihin pajuihin oikein tehoa ja hömppien niitossa pirun hidas ja vaatii pikkufiiusta kaikki tehot mitä löytyy, eikä aina riitäkään.
Ja kyllähän niitä pajuja ja lepän alkuja tuppaa siellä hömppäpelloissakin tuppaa olemaan.
Kymmeniä tuhansia en koneeseen ajatellut laittaa joten kaipa se joku lisicki tai kowalski täytyy etsiä🤔
Vs: Niittokoneista
Lieriökoneen geometria tykkää heittää katkenneen terälapun takarenkaaseen ;)
Vs: Niittokoneista
Ittellä ollut käytössä tuota varten 2m kuhuni. Nykyään se on jopa omistuksessa  ;D Pyörtänojä ajaessani oon pitänyt ne palkille vedon siirtävät kiilahihnat löyhällä. Pyörtänön ja risun niitto onnistuu mutta tuskin kunnon heinän tuolla kireydellä. Mutta alkuperäiset terät on tietysti jo aika syönyt vaikka kestäviä olivatkin. Niitä teroiteltiin ja taottiin suoraksi. Nyt on hairaastu teräsarja tai muutama IKH myymälästä. Niille ei tartte teherä kumpaakaan. Jos ranteen vahavuunen "risu" menee teriin niin ne laput on kierrätetty penkkaan. Niitä ei varmasti enää löydy ja jos on uusittu IHK:n pultitkin niin niitäkään ei enää ole. Kait noita jostakin parempi laatuisinakin sais, mutta jos kone on 364 päivää käyttämättä niin eihän sen terät tuu tuona aikana mieleen. Kesannot yms hömpät sekä rehut on mennyt 320C:llä
Vs: Niittokoneista
Meillä on cabe murskain ja en kyllä enää ikinä mitään tuollaista hanki. Satunnaisesti ajanut niittokoneella ja menee niin kivuttomasti pientareet jopa pienet puut et sellasen hommaan seuraavaksi kun vain sopiva osuu kohdalle.
Jos pientareella kasvaa metsä niin eka "mettäkone" sinne ja sit sen jälkeen niittokone eikä toisinpäin.. ;D
Hajattelia
Vs: Niittokoneista
Osta Kuhnin GMD malli siinä vahvemmat lautaset, eivät heti väänny vaikka ajaisi rajakiveen, kokemusta on muutama tuhat kilometriä.
AJL
Vs: Niittokoneista
Ratas vetonen ehdottomasti, aikoinaan oli joku hihnavetonen en muista montaa niittokertaa ettei ois hihnan kanssa tarvinnu tapella. Varsinkin jos vähänkin pajukkoa sattuu olemaan. Kvernelandia vois suositella aattelisin et on elinikänen kampe pienemmille niitoille. Eka kesti sen 5 vuotta koluta valtion teiden pientareita noin 1500km kesässä, ois kestäny kauemminkin mutta huolimattomuuttani kulutin teräpalkin puhki. Toisellakin ajoin 5 kesää ja sen möin kunnossa vielä eteen päin kun alkoivat vaatia näitä piennarmuskaimia noihin ajoihin. Ja kyllä on kiviin kolissu ja puhelinlankoja perkattu lautasista ihan riittävästi.
