Aihe Niittokoneista  (Luettu 67126 kertaa)
Vs: Niittokoneista
oisko noista turkkilaisista mitään vastaavaa?   tarmoja nimeltään...
Kuka myy Tarmo merkkistä NIITTOKONETTA?
Vs: Niittokoneista
Luin uusin kv lehti, siinä se etu nostolaite murska ja oriston fentit. Olen ajannu vuosia niittokonetta missä etunostolaitessa painonsiirtoa, semmonen joka ikään kuin keventää etukonetta, pitää noston painepuolella jonkinlainen pohjapaine. Eikös semosta oo fenteissä? Jossain tukon kataloogissa muistaakseni oli esitelty se systeemi
https://www.hfl.co.at/en/products/fronthubwerk/bodendruckregelung/
Saatavana aimnakin joihinkin etunostolaiteisiin
Näyttää hintavalta kikkareelta? Miten toimisi ihan paineakulla tehty kevennys? Tai sitten pitäisi rakentaa ripustus kuten Elhon etu murskaimessa on.
Vs: Niittokoneista
ite nyt ajelen nuita heiniä nurin ja maahan tuolla tarmon 245 leviällä murskaimella ja hyä kun saabi laittaa tuon takapuolen lipan eri asentoon..  se 4-50 senttisen heinän saa ihan kivasti levitettyä maahan..   mutta nuo jalakset vaan harmittaa,   kun kääntyy jyrkästi niin teköö vallin siihen..   muta kait tuo on leviä mutta sit on se 180 leviä jolla ajelen tienvarsia...
Minä olen ymmärtänyt tuollaisen nostolaitekoneen nostettavan käänöksissä ylös?
Vs: Niittokoneista
Tarmo se kelfriistä seuraava.
Kumpaan suuntaan?
Tämä kiinnostaisi myös, kuvissa Tarmo KM280 murskain näyttää ihan asialliselta, kävisi etenkin. Varaosiakin näkyy olevan, hintoineen.
Urakkakoneet sitten erikseen. Kuinka tuollaista voi sitten apilaan lykätä? Nouseeko heti hihnoista savu?
Vs: Niittokoneista
Kumpaan suuntaan?
Tuollaisen kesantomurskan toimintaa en ole nähnyt, joten siitä en tiedä mitään. Mutta piennarmurskaimen toimintaa apila pellolla oon kattellut. Tai ei siitä tullut yhtään mitään, joten se siitä kattelusta. Toki tuosta aikaa yli 5v , joten teknistä kehitystä on saattanut tapahtua sen jälkeen. Ja ainahan vika voi olla penkilläkin tai liian pienessä vetokoneessa.
Vs: Niittokoneista
millä lailla se ei onnistunu?   ite ajellu aikamoisen turkin tuollasella läpi,  kylläkin luu*****sella versiolla jossa luukku on jonkinverran auki.    eihän sillä ihan moottoritienopuekislla voi ajella mutta semmosella 5-7 kilsan vauhtilla menöö..  kuivana paremmin kuin märkänä,   mutta märkä murskautuu hyästi.
Vs: Niittokoneista
No tuossahan on vasaraterät, eli murskaa kasvuston, ei leikkaa. Tehontarve ja sitä myöten polttoaineenkulutus on ainakin tuplat leikkaavaan (=niittokone) verrattuna. 5 SPB hihnaa, saattaa just kestää tuon 120 hv. Enemmän jos tarjoat niin hihnat alkaa lipsua ja siinä ei mene sitten kauaa kun on vain mustaa putua kotelossa jäljellä. Kovassa apilanurmessa ajonopeus on tuon kanssa pidettävä hyvin maltillisena, 1 ha tunnissa on hilkulla. Tietysti jos pellot on sellaisia, että pystyy ajamaan pitempään sänkeen kannattelemalla konetta, niin tilanne paranee.
Vs: Niittokoneista
Ja perästään aika umpinainen, Cabesta timoteissä meni ensin yksi hihna, neljällä hetken vielä varovasti pääsi. Vasaran tilalle löytyisi ehkä Y-terät?
Murskattu kasvusto kasvaa paremmin kuin niitetty, vaan pääseekö palkoille?
Agronautti
Vs: Niittokoneista
Tuossa tältä kesältä, apila-juolakasvusto...
https://youtube.com/watch?v=0LCJxRFzB5E?si=bATrgvqR3eo9SMML
(jostain syystä tietokoneella kuvan laatu heikko mut kännyllä ok, koneella pitää muuttaa kuvan laatu >720)
Muinoin ajettiin näin :
https://youtu.be/XBOLgbgp0pU?si=bB1FwxYKxr13DCl4
Viimeksi muokattu: 20.06.26 - klo:10:59 kirjoittanut Agronautti
Agronautti
Vs: Niittokoneista
Kumpaan suuntaan?
Meinattiin ajaa yksi lohko apilapitoista kahdella koneella Bertin kesantomurska ja Kellfrin piennarmurska... ei siitä tullut Kellfrillä mitään; aina tukossa.. Ihme rakenne: tukipalkki laitettu kelan taakse joka kerää kelalta tulevan massan... ::)
Vs: Niittokoneista
Onko nyky menetelmä parempi? Menikö etu Bertti ihan rullan varassa?
Murskaus on kuitenkin tarpeen, pelkkä niitto ei ole riittävä?
Agronautti
Vs: Niittokoneista
Kyllä ajaisin etukoneella edelleen mutta Sontareessä alkoi olla niin paljon vikoja ja oikeastaan vähällä käytöllä että laitoin pois.. mutta jahka rahaa olisi niin hommaisin jonkun 120-130hv etu-pto koneen..
Etukone oli osittain nostolaitteen kannatuksella, en siis ajanut kellunnalla..
Ei ole niittokonetta käytössä, murskalla menee kaikki nurmet.. Suojavyöhykkeetkin "niitän" murskalla, pyöritän vain 540 nopeudella niin tavara jää pitemmäksi... sitten vaan karhotus, pyöröpaaliin ja odottamaan "kompostoitumista" :P
Vs: Niittokoneista
Agronautin niitot sujuu kuin tanssi noissa videoissa. Ehkä siinä naapurin Tarmossa oli jotain samaa ongelmaa kuin sitten kelfriissäkin. Siitä vaan ei tullut mitään. En tiedä mikä vastusti mutta ei varmaan puolta hehtaaria ajanut aikoinaan. Sen jälkeen en ole sitä pellolla nähnyt. Urakoijat on käyneet murskaamassa.
Toinen tuttu omisti kelfriin, mutta osti sitten hömppien niittoon Kosiarka lieriöniitokoneen.
Vs: Niittokoneista
Tuleeko  tuolta mikään läpi, myöntääkö kukaan omistavansa? Tuon pellin varmaan saa pois, mutta silti.
Vs: Niittokoneista
Mä ajelen niittokoneella kaikki nurmet, helppo, halpa ja nopea. Caben piennarmurskainkin löytyy mut nykyään tulee vedettyä tol niittokoneel pientareetkin.
