Aihe minkä tehoinen..  (Luettu 10295 kertaa)
minkä tehoinen..
sähkömoottori pitäis olla 5 tuumaisen ruuvin pääsä?   itellä on 2,2 kw moottori ja nyt on koko ruuvi taäynnä ku varot ampuna yli..     pikkasen teettää tyhjätä tuo.
Vs: minkä tehoinen..
Suoraveto vai hihnat?
Ruuvin pituus?
Tehdaskokoonpano vai oma sovitus?
Voimavirtamoottorin saa pyörimään toiseenkin suuntaan noin tyhjennystä ajatellen.
Viljelijä evp
Kun on jumissa ei toiseen suuntaan pyörimisestä ole apuja kun seei yksinkertasesti pyöri.
Viljelijä evp
mitä varoja on ampunna yli ? kolmesta viiteen kiloo jos alkaa olemaan mittaa, syöttöä soveltamalla vähempi riittää vsiirrettävän tavaran laatu myös osa kokonaisuutta.
Ja hihnavetoisena menee helpommin pienemmällä jos on välitystä niin että pyörii hitammin.
eevertti
Kulma vaikuttaa paljon. Loiva kulma niin 2kw pyörittää 8m ruuvia helposti. Jyrkkä kulma niin ei 3kw tunnu riittävän.
Itellä 2.5kw 9.5metrisessä ja hyvin pyörii.
Juu.
Yleensä on jokin muu ongelma kuin moottorin teho jos menee jumiin. Jumiin muutaman kerran yritetty ja 'ravisteltu' ei sitten välttämättä ihan kevyesti siitä löysäännykään. On niitä välillä putkipihdeillä avitettu muutama kierros alkuun niin sitten taas rokkaa.
- ylisuuri syöttö
- pehku tai muu vieraslaji ruuvissa
- ruuvi katkeamassa tai muuten mekaanisesti rikki
- tolkutoman pitkä liian ohut kaapeli --> moottori ei saa täyttä sähköä
- yksi vaihe puuttuu syystä tai kolmannesta
- viallinen moottori
- jopa tehtaalla väärin kytketty (Y/D) moottorikin tuli uudessa ruuvissa kerran vastaan.
Viljelijä evp
Luin toiseen kertaan tuon aloituksen, ja ongelma kait se että suojakytkin katkaissut pyörimisen ruuvin ollessa täynnä viljaa. Vai miten tapahtui. Joskus myös käynyt niin että sähköt on pätkaäisseet kesken kierukoinnin. Se täys ruuvihan vaatii sitten voimaa käynnistyessään.
Tiimo
Onko moottorinsuojakytkin oikein säädetty vastaamaan moottorin virta-arvoa?
tuossa katkaisijassa ei ollutkaan lämpörelettä kuten aikasemmassa..   ruuvi lähes pystyssä.   siirtää viljaa aitan läpi kaatokaukalosta hinkaloon.       hiirenpesä löyty päästä ku unohin käyttää tyhjäks ennen kuin kaatoin kahut kaukaloon.    no nyt on moottori täysin juntturassa.   ei pyöri käsivoimin,  lie laakerit menny.         pitääpä muuten kattoa saisko tuon kaaplein päähän 3,2 kw motin kun se kuitenkin 16 ampeerin takana pyöris.       jaksais sit jatkossa paremmin jos märempää tavaraa tartteis..                    alkupäässä ei mitään säätöä syötölle..  kun aina on ollu kuivaa tavaraa puinnista tullu..   nyt oli keskenjoutunutta varjopaikasta..
Eli moottori on hajalla? Kumpi sitten jumiutunut ensin, ruuvi vai moottori?
Hiirenpesä tuskin jumittaa, pikemminkin voi estää viljan virtausta ruuville.
Ylikuormasta palanut moottorikin yleensä kuitenkin pyörii herkästi kädellä. Olisiko kaiken kaikkiaan ollut sitten kyseessä vain laakelivaulio..?
Niin tämä sisäpiirijuttu oli erään jo edesmenneen ärrävikaisen laitosmiehen suusta kun tuli aamulla tehtaalle yövuoron jälkiä korjailemaan. "Voi pelhanan pelhana, kaiken ne sälkee ja mitään ne ei koljaa, täällähän on laakelivaulio!!"
Oikein säädetty lämpörele kannattaa ehdottomasti olla, säästää turhilta moottorin vaihdoilta :-)
Viljelijä evp
Eipä ruuvi käsin pyöri jos se on jääny viljaa täyteen, oli laakeri rikki tai ei.
Ihan sata varmasti tulee savut pihalle jos ilman oikean kokoista lämpörelettä jumiin ajetaan.
ei onneks savuja tullut mutta helevetin kuuma oli tuo moottori.     niii, se ruuvin ylpäässä oleva mutka josta putki jatkuu oli täynnä ja sitä piti meistää kunnolla että sai auki.   tuo moottori on kait vuotelta 1979 joten kait jo muutenki tiensä päässä.   nyt ainakii eristeet sulannu.
