Aihe Mikä tukkii rajaiselevaattorin?  (Luettu 6438 kertaa)
Pode
Moi. Mun vanhassa Deeressä on rajaiselevaattorin yläpäässä sellainen luukku, joka "pongahtaa" välillä auki, ja
siitä sitten  työntyy tietty tavaraa ulos  . Varotoimi tietty,ettei elevaattori tukkeudu.
 Tämän vuoden puinnit aloittamatta, mutta aikaisempina vuosina luukku aukeni häiritsevän usein, varsinkin kauraa puidessa.
 Tuleeko liikaa tavaraa rajaiselevaattorille, ja jos tulee niin miksi? Vai onko syynä se, että puitava tavara on liian märkää?
Vs: Mikä tukkii rajaiselevaattorin?
seulat tukossa?
lahenvainio
Onko tuulta liian vähän
ja yläseulat liikaa auki. Luistaako jokin remmi kun tulee enemmän tavaraa ja sitten tulee rajaisia enemmän.
Liian pieni alaseula, yläseula liian suurella tai liian vähän tuulta.  Tuo luukku on sitä varten, että ajaessa pystyy tutkimaan rajaisten määrää ja laatua. Jos siellä on pääosin roskaa pitää tuulta lisätä. jos pääosin jyviä alaseulaa suurentaa tai ottaa pois kokonaan.
Tai liian kova vauhti suhteessa satotasoon. Kaura on Claasillakin kompastuskivi, rajaisilla menee paljon tavaraa hyvällä satotasolla, kun kevyttä massaa tulee paljon.  Vehnällä ei tätä ongelmaa koskaan.  Kuutioita kertyy kauralla nopeasti, vehnällä kuitenkin tulee enemmän tonneja tunnissa ilman rajaisten kuormitustakin.
Viljelijä evp
Olisko liian vähän tuulta seuloille ja siellä seulaston päässä se rajoitinpelli liian ylhäällä, niin rajaiset tippuu kiertoon ja sitten ne kiertää ja kiertää.Entä kuin on tuleeko sitä rajaista oljenpätkinä, eli sängen puintia jolloin sitä silppua kertyy helposti. Yläseulaltahan ne rojut pitäs jo pääsääntoisesti lentää ulos.
Foortti
Kannattaa katsoa myös se kierukka joka vetää rajaiset takaisin kiertoon. Mulla oli se alkupää kulunut niin se teki sen, että tavarat ei mennyt eteenpäin elevaattorilta, vaan jäi siihen tukoksi. Tämä tapahtui erityisesti kosteassa massassa.
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Jepjep. Tuttu ongelma vanhasta JD 935'sesta.
Rajaisiinhan menee tavara joka ei mene siemenseulan läpi, vaan tippuu seulan päässä pohjakierukalle, joka syöttää rajaiskierukkaa. Rajaiselevaattori sitten yläpäässään tiputtaa tavaran poikittaiskierukalle, joka siirtää tavaran varstasillan päälle uudelleen käsiteltäväksi. Eli säädöistä paljon riippuu.
935'sessa ensinnäkin elevaattorin yläpäässä kun tavaran olis tarkoitus liukua mainitulle poikittaiskierukalle, niin tuo liukupinta on turhaan loiva. Se ruostuu ja siihen kertyy liukumista jarruttavaa moskaa, jolloin elevaattori ehtii syöttää enemmän tavaraa kuin liuku ehtii kuskaamaan kierukalle. Tätä voi yrittää hieman auttaa maalaamalla liu'un uudelleen, tai sitten hitsaamalla siihen rosteri/happaripeltiä (tuli tehtyä)
Hieman myös auttaa jos väsää alkuperäisen kierukan tilalle  isommalla  halkaisijalla olevan, muutama sentti isompi mahtuu (tuli tehtyä). Alkuperäinen kierukka on liian pieni nielemään kun on kosteaa ja nihkeää tavaraa.
Jos luukku on vain auennut, niin eipä vielä hätää. Mut sitten kun elevaattori pysähtyy on jo ärsyttävämpää. Kyllä muutaman kerran vääntyi peltiä ja ketjua hyppäs pois päältä tai hihna savusi. Vähintäänkin ylikuormakytkin rupes rätisemään poskettomasti.
1055'sessa tuota ongelmaa ei esiintynyt, sen verran isommat paikat.
Viimeksi muokattu: 18.08.22 - klo:14:46 kirjoittanut Eastwood
So What?!
eevertti
Itellä sama ongelma. Oon pitäny käytännössä kaikilla viljoilla tuulet täysillä. Kauralla tukkii rajaiselevaattorin. Varsinkin ekoilla kierroksilla kun tuppaa olemaan rikkaa seassa.
Eli alaseulan avaaminen siis auttaa. Täytyypä kokeilla kun puinnit alkaa. Kaurat ja ohrat vielä kirjavia. Vehniä vois viikon päästä kokeilla.
Pode
Eastwood, missä asennossa pidit tuulensuuntauspeltejä 1055:ssä?
 En ole koskaan oikein kunnolla sisäistänyt noita tuulensuuntauksia , olen pitänyt ne "varmuuden vuoksi" suunnilleen keskiasennossa.
Eastwood
Hieman oli kans hakusessa peltien asento... Jotenkin kuvittelin että olis ollu hyödyllistä suunnata niitä hieman etu painotteiseksi...
So What?!
PelleH
Itse kanssa etupainotteiseksi suuntaisin. Eikö jontikassa ollut säädettävä seulan jatke? Jos,niin
yleensä suositellaan avaamaan sitä enemmän kuin seulaa,mutta ilma tulee pois,mistä helpoiten pääsee.
Laittaisin sen hieman kiinnemmäksi kuin seulan,ilma tulee silloin paremmin seulan alle,pitää auki.
Ei moskat tuki. Koeta sitäkin.
