Aihe vikakoodit traktoreissa  (Luettu 52412 kertaa)
Paalimies
Vs: vikakoodit traktoreissa
Radiota kovemmalle!!! Joskus sanoi Fordin huoltomies kun piti jotain epämääräistä ääntä
Mulla parkuu joku vaihteiston tai hydrauliikan paineenalenusventiili äänekkäästi satunnaisen säännöllisesti, varsinkin puolilämpimillä öljyillä. Ei vakavaa mutta ärsyttävää. Taitaa loppua kun vähän muuttaa kieroslukua.
Tuo ei riipu mitenkään muusta kuin kierrosluvusta, eli tuskin on sama oire.
Nyt ei oo kyse vikakoodeista vaan viasta Massikassa. Huolto soitti, että Massikkaa on luurattu kameroilla joka lunkusta ja öljyt päästetty astiaan loodasta ja suodattimet paloottu. Metallin hiuetta ei ole missään suodattimessa ja öljy puhdasta. Kameralla katsoen vetolevy kuin uusi. Siis jostain resonoi tai jurajaa vedättäessä, mutta mistä ? Usko ja luulo oli, että vika on vetolevyssä, mutta näillä näkymin ei. Vika tai ääni alkoi kuuluen satunnaisesti, nykyään aina kun vedättää. Tai en oo ajanut lokakuun puolivälin jälkeen, kun ajattelin olla tekemättä suurempaa vahinkoa. Se kait olikin virhe  :( Nyt kaivataan syllisestä hyviä vihjeitä tai edes arvauksia  ::)
Kyllä tämäntyyppinen vika on paljon sähkövikaa ikävämpi >:(
Tuo on totta.
Radion volumen säätö vinkki on toki hyvä, mutta kyllä tuo jurina viputtaa ja vähän pelottaakin, että mistä tulee joskus jotain esille. Kuuluu periatteessa koko ajan kun kiihdyttää tai vedättää kunnolla vaikka mäessä.
Jokunen veikkaus on tullut päivän mittaan. Muistaakseni huoltopäällikkö oli epäillyt että dyna-4 loota resonoi ja johtuu siitä umpivanteisiin. Kuulemma ei olisi ainut  ja pulttivanteisissa ei kyseistä ongelmaa ole ollut  :o Mutta miksi se loota resonoi ? Huolto soitti tämän jälkeen, että jossain pinjooniakselin (tai sinnepäin) boorissa on vähän välystä. Lupas yrittää vielä kattoa kameralla. Kuulemma melko yleinen ongelma 6400 sarjassa mutta ei noin pienellä välyksellä, joten ei sen takia kannattaisi katkaista vielä, mutta jos ääni on siitä lähtöisin ja vaikka ei olisikkaan niin ongelma olisi korjattu etukäteen. Ja tuota vikaahan ei muissa 5400 sarjalaisissa ole ollut kait koskaan  :( Mutta selvityksen alla on, vaikka syyllistä ei ehkä ole tunnistettu.
tuo muuten ihan oikeesti hullua kun et tiijä mistä joku ylimäärä ääni tulee!    miä ite meinasin hyppia katolle kun fiusta tuli ylimääräinen ääni jta sit seuraakin kuin hölömö..     nooo, olikin panjon välii joutunu joku ylimääräinen murskemuru...   mut osaa kiinnittää ihan oikeesti johonkin jurinaan hiton mielenkiinnon..   ratio ei auta jos pelkkää puhetta kuuntelee...    mut onko noissa valuissa ( 6400 sarja) joku mistä pitää kiinnostua??
N Valtrasta oli pakoputki poikki. Tuli siitäkin aikamoinen resonanssi vedossa sopivilla kierroksilla.
Tarttee tunnustaa olen monasti miettinyt näiden marginaalikoneiden ostamista, huomattavasti halvemmalla saisi kun  jonkun Mezzo/Mega Valmetin tai jonkun muun ajan valtavirta koneen. Vaikka johonkin Sameenkin saa osia Euroopasta niin tuo vika viagnostiikka taitaa se suurin ongelma olla. Kaikki asentajat osaa korjata kytkimen jarrut yms mutta häiriöön ne taitaa pysähtyä. Toisin kuin noi valtavirta koneet joilla on korjaamo joka kaupungissa
Jotkut Samen moottorit heikkoja, eikä osia saa mistään. Täälläpäin joutuivat romuuttamaan Rubinin kun kone kilahti, eikä osia saa mistään
Kaikki
Tuo on totta.
https://www.motonet.fi/tuote/bahco-5050-automekaanikon-stetoskooppi?product=70-03499
Tuonlaisella kun kuuntelee mistä jurina tulee ,niin vika paikallistuu edes oikealle hehtaarille .
Mä kuuntelin tieajossa ikävää metallista kalkatusta joka oli suoraan verrannollinen vauhtiin. Hitaasti ajaen se oli hyvin vaimeaa. Oli jo niska niin punaisena kun vain voi olla;  12 km päässä kotoa ja yritin arpoa että jatkanko ajamista vai jätänkö siihen. Ja yritin miettiä mikä helkkarin kallis vika voimansiirrossa voisi tuollaista naputusta pitää.
Ajoin sitten kuorman hiljalleen perille ja kaveri siellä kanssa kuulosteli vieressä kävellen että mistä se kuuluu. Koneessa on peräpäästä vedetty ylimääärinen hydrauliletkupari etukuormaajalle kun siellä on tar***** kahta extra-toimintoa lukituksen lisäksi. Normaalisti nuo letkut ovat irti perän liittimistä ja niputettu sinne nätisti roikkumasta. Toinen oli karannut ja seikkaillut aika lailla näkymättömissä roikkumaan vanteen sisäpuolelle ja pikaliitin kolkutteli säännöllisesti levyn ja vannekehän välisiin pultinpäihin.
Sinä iltana maailmassa tuntui olevan kaikki yllättävän hyvin :-)
Liikkeestä ostettu esittely auto piti outoa ujellusta jossain tietyssä nopeudessa, vika paljastui vasta kaupanteon jälkeen. Pöyhittin jonkin verran kaikki oven ja ikkunantiivisteet, onko peilissä jotain reikiä tms. Pohjasta puuttui jostain palkista kaksi noin 40mm muovitulppaa ;D
Tuo on totta.
Huolto sanoi jossain vaiheessa että otetaan pois pukeilta ja pistetään pyörät paikalleen ja kuunnellaan. Mutta paskamainen tuota on kuunnella ei se paikallaan juraja vaan ajossa eikä ihan pikkuvaihteella. Tai pikku vaihteellakin jos seisoo jarrun päällä. Mutta pukeilla ei kuulemma saanut jurajamaan niinkään.
Onhan noita ihmeellisiä ääniä ollut muissakin. Fiiulla olin joskus kaatamassa rehua ja kun lähdin pois alkoi kiljunta. Jätin traktorin yhteen liittymään yöksi ja aamulla soitin Nukariselle että olisko peräremontin aika. Iltapäivällä Arvo soitti ja sanoi, että peräremontti on tehty. Eli kartaanin keskilaakeri ujelsi  ;D
6400 luulin samaa peräongelmaa, mutta aloin tajuta, että soratiellä kyseistä ujellusta ei kuulu. Continentaalit edestä päittäin vaihto ja äänet loppui  8)
tuossa jo yks etesmenny isäntä ajoi traktorinsa huollosta ja eipä paljon kiinnittänny huomiota kun oli etukuormaajan jalat ollu jääny kiinnittämättä ja pikkasen oli jalakset lyhentyneet kun ajeli niitä asvalttiin hankaten ..   nooo, tuosta ei kait koskaan ole kuormaajaa otettu irtikään..         samoin yks isäntä ajoi laahavannaskylvimen kotia pellolta ja työntövarsi oli jostain syystä ihan itekseen pitentynä matkan aikana...  takimmat vantaat oli aika lyhyet..
Tuo on totta.
No niin. Aluevaihdetta stoskoopilla tutkiessa kuulemma kuulosti, kuin joku olisi yrittänyt tulla vasara kädessä sieltä pihalle. Eli siis aluevaihdeloota irti. Ei vikaa (tai sanoisko että ennakoivasti kuulemma jotain "korjattu" mutta ei vaikuttanut tähän vikaan) sitten pikavaihdelaatikon irroitus ja kas vetolevy pompannut johonkin reunaan ja saisi enää takaisin vaikka yritttäisi. Eli vika siellä missä huolto sen uskoi tutkimatta liikoja olevan, mutta kun kamerassa ei näyttänyt siltä. Näköjään ammattimiehen tieto on parempi , kuin nyky tekniikan mahdollistama tiedon lisäys.  Kyllähän tässä nyt lähes kahdes viikos vähän ylimääräisiä tuntejakin paloi  :( Monesta kohtaa se remontti meinattiin aloittaa. Itte en osannut kyllä päättä muuta kuin vika pitäisi saada selville. En uskaltanut ajaa niin kauan kuin liikkuisi. Hyvää tietysti se että vika (luultavasti) on nyt löytynyt. Osatkaan ei olleet kalliit, mutta helevetin heikkolaatuinen se vetolevy sitten oliki. Vaikka kuulemma oli jo parempaa mallia  8)
Peltola
Olipa hyvä, että MF 5400 vetolevy vika jurina jupina tärinä löytyi. Kehtaako tuollaisen "vianetsinnän" hintaa laittaa tänne?
Mulla irtos aikanaan Valtra 8550 HT hitsattu painolevy vauhtipyörästä riukuakselille. Reikä oli akselia isompi, ja niin paino sai aikaan outoa tärinää. Onneksli sitten kuulin kun sammuttaessa limppu pyöri hetken pidempään kytkinkopassa. "Turha" kytkimen  katkaisu hitekissa ei ollutkaan turha, kun oli neulalaakeri ihan kuiva ja sökö. Olisi siellä sorvannut aikansa.
Hintalappu ei ole vielä tiedossa, sillä kone odottaa sitä vetolevyä ja kasausta. Ja voi olla että en sitä sitten tänne edes laita. Se maksaa sen mitä maksaa. Kyllähän siinä ylimääräinen tilipäätösmeno tuli heti näin alkuvuoteen. No verottaja armahtaa toisen puolen  ;D
