Aihe vikakoodit traktoreissa  (Luettu 52408 kertaa)
onkohan nuo kuinka yksilöllisiä merkkien kesken?     tuntuu olevan hirmu vaikiaa saaha selville tuon punavanteen koodeja.    nyt ilmestyny näytölle stop ja rattaankuva sekä sen sisällä huutomerkki ja silti kaikki toimii ja vain suunnanvaihto hieman takkuaa.    koodina näyttää 250274 ja cmi8  .    paikallista huoltoa ei paljon kiinnosta.       ittiä vain askarruttaa tuo stop merkki.
farmeri
Vs: vikakoodit traktoreissa
Ainakin vielä 3-sarjan Valtrassa näkee yleisimmät vikakoodit, kuten polttoaineeseen, lämpöihin ja paineisiin liittyvät koodit suoraan kirjasta. Tosin vian tarkempaan paikannukseen pitää soitella Agcolle ja kysellä tarkka diagnoosi. Toki myös paljon koodeja jotka nollaantuvat kun käynnistää koneen uudestaan. Valtroissahan ohje on, jos kojelaudassa ei pala STOP ja huutomerkki valoja ,niin vika ei ole sinänsä vakava.
Mutta tässä tapauksessa ihmettelen, minkälainen huolto Oksan seudulla oikeen on? Ainakin meillä päin Agcon huolto oon hyvin palvelualtis ja yleensä puhelimesta saa ohjeet viean korjaukseen tai neuvoja tarkemman diagnoosin tekemiseen. Fenttiä sen tarkemmin tuntematta STOP, rattaankuva ja suunnanvaihdon takkuaminen voisivat hyvinkin jo kertoa sulannesta suunanvaihdon pakasta tai vastaavasta? Soittaa toiseen huoltoon jos paikallista huoltajaa ei tunnu kiinnostavan.
punavanne on zetor broxima 120 hs        siinä on samanväriset vanteet kuin oikeissa traktoreissa.
Hyvä hämäys :-)
Yksilöllisiä ovat varmasti merkkien välillä, usein myös mallien.
Voinee varoittaa pakan öljynpaineesta, hitaasta kytkeytymisajasta, liiasta luistosta, mg-ventiilin kelan vääristä ampeereista, anturiviasta, melkein mistä vaan.
En hirmusti ajaisi koneella tietämättä mikä sillä oikeasti on hätänä.
ei hämäys vaan alkuperäinen punavanne! ;D  komunistien kasaama.             juuu,  ei tule paljon ajettua ku on niiin köpsää seisottaa kun ei lähe liikkeelle.      kinnarissa vain ei kukaan kehtaa ottaa asiaa tosissaan.     kooteja ei kukkaan tietä.   kesäks kait hankittava työkone lainaan..
Viljelijä evp
tjaah olen olettanut että punavanne on ventti, ottaa tästä nyt sitten selvää. Ja eiköpä nuo ole valtran kokoojatkin kommareita tai vähintäin demareita, joten sama vikakoodi niihinkin sillä perusteella tulee. Tuli mieleen kun aikoinaan yhden isännä jonteere keksi justiinsa antaa vikakoodin keskelle tasoristeystä. Ei menny eteen eikä taakse, siinä möllötti raiteiden päällä. Oli kuulemma tovin aikaa jännät paikat, vetää piti pois.
No perhana tuollainenko se on Zetori :( Vai onko tuo enemmän huollon tietämättömyyttä, mutta luulis sitä nyt koodit saavan merkkihuolto jostain selville. Toki ei kait noita kappaleissa oikein paljon myydä. Eilen tuli mieleeni aikoinaan K:n huoltopäällikkö ( tai mikä lie arvo hällä oli) käski mun ajaa takuuaikana Massikalla joka poltti tasaisesti  tietyllä ilmalla ja lämpötilalla jotain peräöljyn merkkivaloa. Kertoi sen olevan vaan viallinen anturi. Taisi olla koulutuksena ennustajan koulutus. Sen takia ei kuulemma huoltoa erikseen kannattanut tilata.
Nykyisin voi olla myös Claas ainakin.
Mutta maahantuojan viimeistään kuuluisi selvittää asia. Hopi hopi soittamaan...
Noista mitään apua?
https://zetor.tractorerrorcode.com/
Eihän net ole ollenkhan samallaisia, net kootit eri merkkein kesken. Paitti jos konhet tulevat samasta konsernista, niinku SeeÄnHoo, tahi AKKO. Niin sitte saattavat taphauskohtasesti ollakki samankaltasia...     :-\
Punavannetta:
jepjep.   tänään tuli huollolle pertaina tilattu kootiluettelo joka päättyi 16 numeroa ennen miun saamaa.    tuo on se eka jossa tikitietokonejärjestelmä.   2019 nuita rakenmtelivat ilman ureiaa.     en miä muuten tuota olis huolinukaan.      eun määräys ureista ja muista putsauksista ei koske tuota kun joku potsinreikä asetuksessa.   heti korjasvat ku ilmi tuli mutta nuita kerkesvät tehä läjän ja tuokii tuli norjan kautta.      muuten ihan toimiva kampe mutta tarttee himppa kompuutteria säätöihi.
Viljelijä evp
Eihä zetori mikään huono merkiltään ole ihan laatukoneitahan sieltä aikoinaan tuli, sitte kun ryssä määräsi että laatua pitää heikentää sillon tuli hiukkasen epäkuranttia. Maahatuoja taitaa olla sellanen pikkufirma jolla ei ole mahiksia kouluttaa huoltomiehiä. Jälkimarkkinointihan se yleensä on heikko lenkki näissä. Niin kävi Casenkin varaosa ja huoltopuolen kun jäi keskolta pois.Vaikka eipä tuo keskonkaan niin häävi silloinkaan ollut.
niinpä    ja tuossa eniten kuulema nyppii se kun joutuva kiireessä tekemään ja sit unohtu yhtä ja toista tekemättä.    kuten tuossa hiukkaspoltto laittaa topimimaan.   kuukauten ajon jälkeen tehot hävis kesen mänön ja oli nimittäin tuo pytty pikkasen tukossa.   ei polttannu ollenkaan,  keräs vaan!   paino varmaan sen 17-18 kiloa pönttö.    takuuseen uuus.   toimiiii,  kun täppä tietsikan ohjelmassa.
Viljelijä evp
Mahtaisko tuota kukaan olla kiinnostunut vaikkei sitä hiukkaspönttöä siinä setorissa oliskaan. Eihän niitä sentäs vielä katsasteta.
niinpä.   se ei enää ole " toiminnassa"  kuin vain merkkivalon väläyksellä.   7-8 hepoa lisää siivellä.    ja tänään tuli vihloin se kootin selvennys;   voima ulosoton kytkimen olo päällä yli 2 sek.    elikkä nyt se jossain vaiheessa sattunna käsi siihen katkaisijaan joka on vaihettu alkuperäisen tilalle kun ei sitä ollut saatavilla entsien käryttyä talvella.    se on on off malli ja entinen olikin vain kuittaava.   kiva!!     hälyn poisto vaatis tietsikan ja sitä ei ole kylällä.   joten nyt vain ajellaan hätä päällä,   kuin viimeistä päivää.    ketut noita elektronipaskoja.
No yllättävän paljon sulla noita murheita siihen on jo mahtunutkin. Vai onko nämä niitä vikoja joita mullakin yleensä. "joskus olen kuullut että noinkin voi käydä, mutta ei meillä ole niitä ikinä jouduttu korjaamaan" tai jotain muuta vastaavaa saatetaan pajalla sanoa ja ihan sama mikä merkki ja kuinka vanha kone tahansa. Siinä tuntee ittensä ja koneensa ainutlaatuiseksi. Mutta itte en edes tiedä mistä ilman suunnasta zetorin huoltoa täälläkään alkaisi ettimään. H.C :n pääpaikka taitaa olla s-joella, niin kait siellä joku huolto jossain luulis olevan, mutta ymmärtäisivätkö tosiaan mitään onkin toinen juttu. Aina se lähin paja ei ole paras muissakaan merkeissä , joten jos huoltoverkosto on harvassa, niin asiansa tuntevat voivat olla todella harvassa.
