Aihe vikakoodit traktoreissa  (Luettu 52483 kertaa)
Vs: vikakoodit traktoreissa
ihan oikeessa oot.  ja sit kun nuihin TYÖkoneisiin laitetaan tuota sähköhärpäkettä liikoja niin alkaa tökkimään.   ja niihin sit onkii ammattilaiset harvassa.      tuollakin pajalla nyt yks opiskelee vikakooteja ihan tosissaan.       mutta surkeinta nyt kun komponenttipula niin laitetaankiin vääränlaista osaa joka ei sit toimikaan oikein ohjelman mukaan.      niinkuin tuossa.     palautuva katkin on kyllä tilauksessa mutta pilipalilla kait joutuu niitot aloittamaan.    sähkövirman myyjä manas et uutet katkimet on niiiiiiin surkeita laatuiltaan.   ennen voi huoleta laittaa boshin paikoilleen ja se toimi vuosia..  nykyiset jo tullessa hajalla..
John Ferguson
niinpä    ja tuossa eniten kuulema nyppii se kun joutuva kiireessä tekemään ja sit unohtu yhtä ja toista tekemättä.    kuten tuossa hiukkaspoltto laittaa topimimaan.   kuukauten ajon jälkeen tehot hävis kesen mänön ja oli nimittäin tuo pytty pikkasen tukossa.   ei polttannu ollenkaan,  keräs vaan!   paino varmaan sen 17-18 kiloa pönttö.    takuuseen uuus.   toimiiii,  kun täppä tietsikan ohjelmassa.
Jaa että urea pelottaa, mutta hiukkaspönttö (ja varmaan egr) on ihan ok.  ;D
Paalimies
Eikös sulla Oksa ole niitä traktoreita monta ja ihan sellaisia perusvarmoja rautoja, eikö niistä löydy niittokoneen eteen traktoria. Ei ole pönttöä eikä ureaa.
John Ferguson
Kyllä siellä pönttö on, muttei konetilassa.  ???
on konetilassakin pönttö mutta ei käytössä-   olis jääny niin köpsän näkönen tyhjä tila ja pakaria olsi joutuna muokkaamaan...     ja fiu liian köykäne kantamaan niittokonetta ja vallu on väljä nostolaitteiltaan,  vetäköön claasia..   jotain hommaa kait tuolle setkallekiii..
Korostuu yhä enemmän marginaali merkkien välttely kun diagnostiikka vaatii tietoja ja laitteita. Pätevän henkilöstön ja laitteiston ylläpito on kallista.
Näennäisesti halpa ei ole loppujen lopuksi halpa ja köyhän ei kannata ostaa halpaa.
Köyhälle kaikki on kallista, joten uskon että tuo Zetorikin on ollut ihan hintava peli.
Kaikki
Kaikista tuntuu , kun tätä ja toista oksan koodi keskustelua lukee ,että oksan setoori on jonkin kylä sepän valo hoidossa ,eikä valtuutetulla setorin merkki korjaamolla molla molla ...
Tuollaisille poppa miehille maahan tuoja ei  koodeja yleensä  jakele . Muillakin merkeillä sama juttu  :D
Vaikka jonkun pajan seinässä olisikin Zetorin merkit, niin ei se tarkoita, että siellä jotain siitä merkistä tiedettäisiin. Kyllä näin on muillakin merkeillä ja mitä marginaalisempi merkki sitä varmemmin korjaamo ei tiedä ko koneesta mitään. Saati että omistaisi "läppärin" jolla sitä voisi tutkia. On niitä Valtran sopimushuoltajiakin, jotka ei läppäriä omista, mutta ei ne ala sitten sellaisia vikoja korjailemaankaan. Niille riittää öljyn vaihdot ja mekaaniset rempat ja ovat sitten niissä hyviä.
tuo ihan totta.   ja ittiä on pikkasen potuttannu tuo valun kytkinremppa mikä kesti hiton kauan oikein koulutetun asentajan tekemänä ja kun vielä ohjeistin että tee myös net huomaamasi viat...   ettei tartte heti alkaa takas tuomaan.     noooo,  moottorin takapäästä vuotaa ööliä kivasti...   ite en ymmärrä kun kait kone just tuolta poikkikin ja eiks siellä joku stefakin ole   kun kerran se koiranluu ulosottoonkin piti vaihtaa..               setka on aika harvinainen pajoilla kun niissä ei pahemmin ole vikoja kuulunu..  yksinkertaisina.                  mut tänään kun olin putsamassa pihoja ja siitä sit pääsin kahville..   kone seiso tunnin ja kun lähtin taas jäähtyneellä ni taas oli herja päällä..    muuten koko päivän oli toiminu.    virrat pois ja sit pääsin jo puoltuntia taas kunnes alkoi häikät..    14.3 v näytti kyllä mittari tuottoa...
jokos venttiin pääsee mikrotukihenkilö etyhteydellä koodaamaan poikittaesen bitin taas suoraan riviin  jos oksa semmosen pistäis  :-\ :-\ :-\ :-\
Kaikki
Viimeksi muokattu: 12.01.25 - klo:19:15 kirjoittanut Kaikki
Mua jurppi aikoinaan 6400 moottorin takapäästä kytkin koppaan valuva öljy. Tuskin se mitään olisi siellä oikeastaan edes haitannut ja tikustakaan ei juurikaan vähennyt. Mutta se läikkä traktorin alla , jossa oli n. 2500h mittaris. Eli Valtra pajalle. klo 12.00 ja pois seuraavana päivänä klo 14.00 aikaan. Korjattu / vaihdettu se moottorin takapään stefa, täydellinen kytkin remontti, startti kehä ja startti moottori. Mun mielestä aika nopia homma, eikä ihan hinnan kiroissakaan. Osatkin oli tietysti hommattava vasta, kun kone oli poikki. Toki tarkoitus oli, että muuta ei tartte tehdä, kuin poikki ja moottoriin stefa, mutta kytkin oli joskus antanut kait savut ja starttikehä oli hammasajolla , josta ei mitään tietoa aiemmin. Syyksi siihen laiska startti , joka sitten sai väistyä. Niin ja koneessa Valtran kuormain, jonka jätin jo kotiin, mutta ne sovitusosat, jotka toki on tehty pulttiliitoksin tälläisiä hetkiä varten. Toki oon keriinny ittekkin miettimään olikohan tuossa remontissa oikeasti järkeä. olis tehny sitten ku kytkin olis ollu loppu.
Kai nyt sellaisen koulutetun asentajan työllä on takuu? Vai onko vaihteistoöljyä? Mikä on koiranluu ulosottoon?
Lainaus
Tehdä startti remppa, kehä ja kytkin kaikki erikseen :o Eikös se noin ollut parempi ;)
