Aihe MIksi VM kylvökoneet on niin ruostuneita  (Luettu 10679 kertaa)
Temge
Kattellut noita VM aitokoneita ja on osassa niiin mädät lannotepuolen laatikot että.. Onko niin surkeesti maalattu vai mikä?
Vs: MIksi VM kylvökoneet on niin ruostuneita
Eikö kaikissa suomalaisissa koneissa oo huonot maalit?
eevertti
Kyllähän se apulanta ruostuttaa jos ei viitsi kunnolla pestä.
Mulle kaupattiin aikoinaan tuhdin täyttövaunua joka oli ollut kuulemma huolellisen isännän pidolla. No ulkoa olikin siisti ja kolhimaton mutta kun avasin alalaidan niin se melkein tippui varpaille. Apulantapuolen laitojen kaikki saumat oli syöpynyt lähes kauttaaltaan puhki. Ei ollut huolellinen isäntä viitsinyt laitoja availla kylvöjen jälkeen.  :-\
andypoge
Syöttölaitekouru on niin syvällä säiliön montussa, että ehkä kaikki ei viitti tai pysty nyppäämään niitä pohjaritilöitä irti, jolloin putsinki jää  puolivillaiseksi.
Käytännössä ruosteettomana lähti oma kone vaihtoriviin pari vuotta sitten, 2005 vuosimalln kone. Ei ollut ollenkaan paha ruostumaan, verkot irti kylvöjen jälkeiseen pesuun. Ellei niitä viitsi käydä säiliöstä nostamassa pois, niin varmasti ruostuu kun ei saa kunnolla pestyä verkon ja säiliön välistä rajapintaa. Suojaöljyt koneeseen sisäsäilytykseen, eli polttoainetta moottoriöljyn sekaan. Nou nou kuulemma maalipinnoille jne. mutta ei tuo uutta kummennut maalipinnoiltaan. Pääasia että säilyttää sisällä ja ruutaa jotain kirkkaisiin metallipintoiihin, kun kone on PUHDAS.
yleensäkin on aika ihme että suomessa kun koneet suht kalliita niin niistä ei pahemmin pitetä huolta.   monta kertaa olen katellu että aikas tuore ja kuin 30 ollu kuusen juurella..    jääbi uutenpi kone hankkimatta..
Temge
Omakin iäisyyden vanha Tume on vielä ihan hyvällä maalilla. Aina pessyt painepesurilla lannoitepuolen ja heti suojaöljyy perään.
jossain vaiheessa tume ei osannu pestä peltejä joten maali vetettiin ruosteen päälle.   omasta putosi pellolle isoja laattoja maalia kun pikkasen kovempaa ajoi..     sisäpuolta maalautin yhella kaverilla uutestaan..
Tuhtin '85-aikakauden' punaisten kärryjen maalaukset voi toisinaan myös poistaa käsin, isoina kuplina ja levyinä.
Joku vehje taas ollut 25 vuotta ulkona eikä oikeastaan ruosteen pilkkua. Ja joissakin myös rauta vaikuttaa olevan jalompaa eikä ollenkaan niin helposti pintaruostuvaa, siinä missä toinen kukkii jo yhden yökasteen jälkeen..
ite ihmettelen nuita tarmo merkillä myytäviä.   hiton hyvä maalipinta ja kestää..   vaikka värkki ite ei niiiiin hirmu kestävä töissä.
Taitavat Tarmot olla kiinalaista tekoa... siellä ei olla vielä siirrytty näihin 'ympäristöystävällisiin' maaleihin....?
turkissa tehtyjä aika moni..
Noneman
Väittäisin että monta asiaa vaikuttaa. Apulannat erityyppisiä. Maalit erilaisia. Koneet suuremmalla kulutuksella. Ja viimeisenä mutta ei vähempänä huolto/huolellinen pesu. En ole varma mutta mielestäni kun siirryin belagron lannotteisiin niin on pölyä enemmän kuin kemiralla. Se tunkeutuu paikkoihin joita on vaikea pestä oikeasti hyvin. Vaikutus samantyylinen muunkin värisillä koneilla. Toisaalta en väitä täysin vastaan. Joskus nähnyt 80-luvun jukon joka pihalla 20v säilytettynä on melko mintti peli. Vastaava 2000-luvun kone olisi jo syöpynyt sateesta.
Tää pitää kyllä paikkansa. Niin Belorissa kuin Cemagrossakin on ollut mun kokemuksen mukaan huomattavasti enenemmän hienojakoista pölyä. Lannoitteenlevittimen kanssa tän varsinkin huomaa erittäin hyvin kuinka kone pölyntyy rajummin.
ja ainakin elholla levitettäessä myös traktori saabi osansa.   ite en noihin ole enää ryhtyny kun traktorin huolellinen pesu on niiin työlästä.    ja vaijerit alkaa kohta jumia...
