Aihe Jaettu lannoitus kevätviljalle  (Luettu 33214 kertaa)
Magia
Vs: Jaettu lannoitus kevätviljalle
Tällä menolla joutuu kaikki jakamaan lannoituksen....täksi vuodeksi ostetut voi olla paree jakaa kahdelle eri kasvukaudelle  :o . Tai jotain.
Riioppuu paljon maan lähtöravinnetilasta.Fosforia ja kalia tulee nykyään muutenkin niukasti suhteessa typpeen eli P ja Kvarastot hupenee kyllä kalliiden lantojen aikana maasta eli ei ainakaan pitempään pysty jakamaan lantoja useammalle vuodelle.Nyt on hyvä kyllä tehdä fosforitasauksia kirjanpidossa.
Jos lannoitteiden hinnat ei kesällä laske reilusti.
Suomi kuolee nälkään, tuskin kukaan maksaa 600e/t viljasta
Joku, jolla on rahaa, voi maksaakin. Vaan kuka myy viimeisen jyvänsä nälänhädän sattuessa - se onkin sitten toinen juttu.
Tuo lannoituksen jakaminen voi olla haastavaa, nyt kun lannoite on ollut koko kauden niin kallista, että kaikki ovat laskeneet tarpeensa enemmän tai vähemmän alakanttiin. Katsokaas vähästä jos jakaa kahdelle tai kolmelle vuodelle, niin...
Fosforiluvut runsaat sata. Lounais-Suomen entisille sokerijuurikasmaille on laitettu superfosfaattia 40 vuotta, eipä vielä 15 salpietarivuoden jälkeen arveluttavan korkeat tasot ole juurikaan vähentyneet.
Silikaattikalkkia + biotiittia 10 t / ha , eiköhän fosforit taas liukene. Muuten en kalkitsisi, mutta koetetaan taas jäätä sulattaa.
Maksaa,enemmänkin, jos on pakko. Nälässä tapetaankin. Mutta ei Suomessa ensimmäisenä.
Näin on, mut ennen tuota saattaa aika monesta tulla kasvissyöjä pakosta..
Mut viljelijöillähän ei ole hätäpäivää, eiköhän jyviä jostakin laarin kulmasta aina sen verran löydy et oma maha pysyy täytenä..
PelleH
Sittenhän se liha arvoonsa tulee. Mustassa pörssissä sitä sota-aikaankin
trokattiin,vaikkei olis saanu. Vanhat ämmät meni paksuissa ulstereissaan
suolatuilla lihoilla vuorattuna herrasväelle myymään.
Hanttapuli miäs
      Mites toi jaettu lannoitus niinkuin käytännössä?
      - Eli ensin kylvön yhteydessä valitaan joku N-lannnoitustaso ja annetaan fosfori sekä kali maan alle
      - Tehdään kylvön yhteydessä myös 0-ruutu ja ylilannoitusruutu
      - Kun ylilannoitusruutu on silmällä/tai jollain laitteella tummemman vihreämpi kuin 0-ruutu, niin:
           a. arvioidaan paljonko lisätyppeä tarvitaan satotavoitteista ja 0-ruudusta (maasta sitoutunut typpi)
           b. kylvetään se lisälanta etenkin jos sääennuste siltä näyttää että siitä olisi hyötyä
      Milläs sen maasta sitoutuneen typen määrän arvioisi? Olisko Tikkurilan "Tunne Väri"-värikartta helpoin ja lopulta riittävä.
Viimeksi muokattu: 20.10.22 - klo:00:27 kirjoittanut Hanttapuli miäs
Ei sitä 0-ruutua tarvitse tehdä. Satokartoituksesta tsekkaat missä on suurin satopotenttiaali ja tervein kasvusto  viet suursäkit siihen paikkaan ja viillät pohjat auki.
Yarasensor -filosofia perustuu tähän, ettei valmiiksi kellastuneeseen mitään lisää laiteta, vain parhaaseen kohtaan kaikki panokset.
AP120
Kyllä se 0 ruutu on hyvä olla.
-Keväällä kylvät 2/3 typestä jolloin saat tarvittavat fosforia ja kalit maahan
-Teet 0 ja yli lannoitus ruudut.
-Yaran Atfarm ohjelma käyttöön, on maksuton jos on tilannut Yaran tavaraa.
Ja siihen vielä mukaan lehtivihreä mittari.
-0 ruudusta näät maasta vapautuvan typen.
- Yli lannoitus ruutu on sitten se määrä typpeä, mitä satotasoa tavoittelee
kenen perse tuota kestää?    puotissa manasva et ku kukaan ei myy viljaa ni rehuin hinnat pysyy korkialla...   hinnat luulis olevan kohillaan viljoilla..                ja ku kukaan osta rehuja ni ei tartte viljojakaan...
Niin missä puodissa noin on manattu?
Onko se viljan hinta sitten riittävä, mielestäni ei. Jos se sit on syy siihen et rehu ei käy kaupaksi kun hinta niin korkea niin eikö syy ole siinä rehunkäyttäjän lopputuotteessa (liha, maito tai muna?)
Minusta homma nyt on ihan yksinkertaista jos tavaraa ei saa niin nostakaa hintaa niin kyllä sitä alkaa löytyä. Sama se oli viime keväänä. Tarpeeksi kun nosti niin kas kummaa tavaraa löytyikin ja sitten oli tuontiviljat käsissä. Turha sitä on ostavan tahon surkutella et miks ei myydä..
AP120
Kestää mitä?
Tuolla jaetullahan säästetään.
Tietysti jos pinta levitys kasvukaudella on kauheaa, ei kannata ryhtyä.
Kuivana vuonna ei sitäkään edes tehdä, ja 1/3 lannoitteesta jää seuraavaan  vuoteen
Keväällä nytten kun lanta hinta nousi, ostin pelkkää typpee. Kylvin jotai, säästö npk mitä olijotain 200-300kg/ha alle, sattui nyt sillen kun koronassa hikoilin kyvöjen kans, iti tuli nätisti pintaan. Tuli monsuunisade, alavat hukkui. n-27 se mikä oli kotona jaettu "hyviin" osiin just ennen seuraavia sateita. Laput vastikään sain, proteiinista sain lisiä ja painavasta kaurasta sain lisiä, Ei kai pahksi jaettu lannoitus?
Joskus rypsille, se 16-13-13 hiven? Kylvön yhteydessä fosforin ehdoilla, alle silloin jotain 50kg typee. Sitten se rikki lanta kun se nyt on kavustoa joka kasvaa sileen että typpi tulee johonkin korkeamalle, ei täyttä sata, mutta sinnepäin. Kustannukset, se edellämainittu hiven kallis mutta rikkisäkki suht halpa, kustannus varmaan sama kun joku y3/ha?
Olen varmaan kymmenen kesää, ei joka kesä käynnyt leviitäjällä varmistaa kevätvehniä jotka näyttävät hyviltä, varmistaa valkuainen zebralle. Mikä ilo se jos tulee kiloo ilman valkuaista?
Kokonaisuus kai ratkaisee. Eli rehuvehnän ja leipävehnän hintaero, satoero jne. Joskus voi olla kannattavampaa viljellä rehuvehnää ja maksimoida kilot. Välillä sit toisinpäin.
Niin noh, olen sen verta aikaisin levittänyt lisää että varmasti staa ennen kun semuttaa väriä keltaiseksi. Ninn jos sateet sulattaa aikaisin varmasi vaikutaa jyvien kpl määrään ja täytää ne kun ravintoa riittä, vs se että kaikki kerralla keväällä ja ne muuttu semoseen muotoon että ei kasvi ota. Ja syysvehnä sama, se tosi aikainen että herää sitten lisää ja kunnolla. Kun se jo kasvaa kuukausi ennen kun kevätkylvöt on maassa, se on pitkä aika jotka ne ravinteet pitää riittää.
Tuo keväällä maahan sijoitettujen ravinteiden muuttuminen sellaiseen muotoon, että kasvi ei niitä enää ottaisi, on uusi löydös, ja asettaa luomussakin käytetyn edellisen kesän varastolannoituksen uuteen valoon.
Vielä ehkä 70 vuotta sitten keinolannoitteet ja lanta levitettiin pintaan, sitten tutkimukset keskittyivät sijoituslannoitukseen ja vähän myöhemmin yhdistelmäkylvöön, ja oletus oli, että lannoitteiden - ja myös lannan - hyväksikäyttöosuus paranisi, kun ravinteet vietäisiin kasvien juurten ulottuville. Sijoituslannoitus saattaakin näin esille tulleiden uusien tosiasioiden valossa olla kaikkien aikojen suurin maataloustieteen harha-askel koskaan.
Kuitenkin, vaikka niin luulisi, ei vielä ole tehty laajaa kaksoissokko-kontrollitutkimusta, joissa ravinteiden kokonaismäärä pysyy täsmälleen samana, annosteluajankohdan vaihdellessa kontrolloidusti. Ainoat  vähänkin lähelle osuneet tutkimukset ovat 1960-luvun alussa tehdyt rivilannoituskokeet Vakolan prototyypillä, ja näissä kokeissa maahan kylvörivin läheisyyteen sijoitettu keinolannoite antoi noin 25% paremman käyttöhyötysuhteen kuin hajalevitys (eli sentään maahan muokattu, mutta hajalleen)
Useimmiten kokeiden  jaettu lannoitus onkin peruslannoituksen lisänä,  ei kevätlannoituksen sijasta. Tämä tietenkin on aivan tarkoituksenmukaista, silloin kun tavoitteena on todistaa jaetun lannoituksen hyötyjä.
Olen kokeillut syysvehnän toukokuun lopun typpiruiskutuksia 1980-luvulla, sadontuotto oli silmämäärin parempi, mutta raelannoitteetkin piti silloisen maataloustieteen suosittelemana levittää vasta kesän kuiville. Keltaisen värin sijasta ruiskutetut oraat olivat sentään vaaleanvihreitä. Hip-hei !
Syysvehnän myöhäisen toukokuun  raelannoituksen siunaus ei auennut parinkymmenen vuoden sinnikkään pään seinäänlyömisen aikana. Aloin uskoa, että puolella tonnilla salpietaria ei nyt vaan kokokesän keltaisesta voi saada enempää satoa kuin sen kaksi- kolme tonnia.
Sitten täysin vastoin valtavirtaa, palasin edesmenneen naapurin linjalle, salaa pimeällä yöpakkasen kovettamalle maaliskuun lopun oraalle salpeetaria miettien, että menikö hukkaan.
Skagen oli syksyllä laossa pyörteinä ja puiminen oli rasittavaa. Mutta satoa tuli yli kaksi kertaa verrattuna totuttuun. Voisi sanoa, että lähes kolme kertaa.
Nyt on ihmeellistä katsoa, kun syysvehnä tuuheutuu nopeasti, ja on jo tummantuuhean sinivihreää siinä vaiheessa, kun kevätviljat ovat vasta piikillä, käristävän kuivuuden uhkaamana.
Mistähän ne 60-luvun agronomit sen myöhäisen syysvehnän lannoituksen oppinsa olivat oikein saaneet? Se tuntui olevan oikein kynnyskysymys. Tiukkaa vääntöä siitä tuli aikoinaan maatalouskoulutukseni aikaan käytyä kasvintuotannon maistereiden kanssa käytyä. Aikainen rikkatorjunta ja myöhäinen lannoitus. ::)
Aikoinaan oli varma kuivan kevään merkki kun Farman kasvineuvoja toppuutteli syysviljan lannoituksen aloitusta. Onneksi silloin oli jo syysvehnät aikaa lannoitettu.   ;D
