Aihe Traktorikopin puhaltimen ilmansuodatus?  (Luettu 13864 kertaa)
Vanhaan Suomi-koppiin (siis härmäläinen Belaruksen koppi, tyyliä 05-Valtrojen koppi) tekisi mieli vaihtaa alkuperäisen keskipakopuhaltimen sijaan joku standardi aksiaalipuhallin eli arkisesti potkurityyppinen. Näissähän ilmamäärää on helposti aika paljon, mutta ymmärtääkseni keskipakopuhallin kestää paremmin vastapaineita eli myös suodatusta. Alunperin tässä onkin se paperinen haitari. JOS, kuten pelkään, uusi puhallin ei jaksa henkäillä tällaisen läpi, tuli mieleeni vaihtaa johonkin polyesterivanuun, tyyliin toppatakin täyte. Suodatusteho heikompi, mutta virtausvastuskin pienempi.
Näin talvella tai nurmikaudella suodatus varmaan riittää, mutta onko kellään kokemusta, kuinka kevättöiden aikaan tuollainen suodatin toimii? Vai jääkö siihen, että sääsket pysyvät ulkopuolella?  Se härmäläisen kopin puhaltimen moottorin vaihto oli sen verran "taivasosuutta kaventava" kokemus, että toiseen pitäisi keksiä jotain helpompaa...
Vs: Traktorikopin puhaltimen ilmansuodatus?
Pidä puhallin ja vaihda traktori .
Sekura-hyttisessä Natikassa oli tommonen suodatin. Aikalailla tuli pölyä kylvötöissä läpi ja pölyssä pyörivä puhallin ei ollut kovinkaan pitkäikäinen.
Moottoripolkupyörä Man
Miksi tekisi mieli vaihtaa uusi puhallin? Jos raitista ilmaa pitäisi saada, ostaa sellaisen tai tekee joistakin vanhoista osista ja laittaa katolle, jos oviaukkojen korkeus antaa periksi.
Ja eikös meillä kaikilla ole kokoajan kunnon suodatukset olemassa. Maskipakko pelarukseen.
Se polyesterivanun tyyppinen suodatin on ns esisuodatin,
Pöly kyllä menee läpi, isommat roskat jää siihen, miksei talvikäytössä
Mene se esisuodatinkin pelkästään.
Kannattaa pitäytyä aksiaalipuhaltimessa, vanha voi olla jo loppuun
Kulahtanut, laakerit kuivat, hiilet loppu, pyörii kyllä,
Mutta ei täydellä vauhdilla , ilmamäärä pieni.
Näennäisen puhtaan näköinen ilmansuodatin voi olla ihan tukossa,
Kokeile uudella suodattimilla, tai ilman vaikutusta ilmanvaihtoon.
Puhallin tai kylmäkone katolle jos pitää lähteä säätämään Siis ihan vaan siksi, että alkuperäinen on työläs vaihtaa?
Ps -05 sarjan hytti ei ole härmäläinen ;D
Katolle nosto olisi tietty vaihtoehto, mutta rakentelua aika lailla, koska juurikaan ylimääräistä tulee siellä ei ole. Onko jotain nyrkkisääntöjä, paraneeko vastapaineen sieto minkä verran laittamalla kaksi aksiaalipuhallinta peräkkäin? Mitä muita ongelmia siitä voi seurata? Aikanaan heinäkuivurin puhaltimessa oli tunnelissa kaksi potkurin peräjälkeen...
Paalimies
Eikö se Pohjanmaan paja joka tekee niitä ilmastointi laitteita niin tee pelkkiä raitisilma puhaltimia? Mutta ois se reteetä tuplata Belkun arvo ja laittaa ilmastointilaite siihen.
http://www.khp-myynti.fi/39-KHP-500-puhallinkotelo
Tuommoinen näkyy olevan, olis kyllä yksinkertainen valmis ratkaisu.
Olen nähnyt ihan paperi kataloogista oliko adita? jossa oli vaikka minkä näköisiä puhallinkojeistoja missä kenno mukana tai kahdella, suodattimet tai ilman. Ikään kuin paketti ja litteämpiä kuin khp laattikko, Oisko semmonen?
Jo 80 luvulla, ne laittoi ilma otto aukot ikään kuin alespäin ja ja suodatin sen päälle. Kun paiskii oven kiinni, suodattimet puhdistuu pahimasta pölyistä.
AC
En usko että laitetuulettimet kestää koneen tärinää kun niissä on "moottorin" osia laakereitten ulkopuolella (painoa) normi lämppärinmoottori on laakeroitu päistä ja siivikko ulkopuolella, ladassa ja taitaa olla saman ikäisissä muissa on ainakin aksiaalipuhallin mutta siellä ei ole mitään muuta suodattamassa kuin lämmityslaitteenkenno silloin ei synny vastapainettä mutta jos haluat suodattaa ja saada ilmaa läpi niin keskipako, tietokoneissa ja laitekaapissa hankauslevyntapaista suodatusta kun paineistetaan kotelo mutta siitä tulee toukoja tehdessä läpi maapöly, oma ehdotus on että teet penikan toiselle kyljelle ja siitä haitariletkulla ilmanottoaukkoon johon teet suojapellin tilalle kuvun ja säästät alkuperäiset osat jos haluat palauttaa ennalleen, penikkaan voisi käyttää auton tai traktorin puhalinkoteloita
Potkuripuhallin on esimerkiksi ilmastoinniltaan ylivoimaisessa Q-ohjaamoisessa Leylandissa. Smiths merkkinenkö se nyt on. Suodattimena toimii rautalankakehykseen kiristetty kärpäsverkko. Ilmanotto on hytin etuseinässä, moottorin takapinnasta irti noin 4 cm:n päässä. Joten kesällä lämpöä riittää hyvin. Muovipropelli myös pärisee äänekkään voimakkaasti, epätasapainoon kun menee helposti.
Puhallus on tietenkin todella voimakas, sitä voi kuvailla siten, että kun ja jos ajaa myötätuulessa äespellolla takaikkuna auki, sisään tuleva pöly erottuu auringonvalossa, että  leijuvat pölyhiukkaset tekevät suuttimen kohdalla pienen mutkan ilmavirtahenkäyksen kohdalla. Isommat pölypallot painuvat sinne suulakkeen putkeen, puhaltimen ponnistelusta huolimatta.
Mulla on imuri jolla otan tuhkat pois pesästä . Siinä on semmoinen nailoninen tuhkasuodatin , toimii hyvin . Suodatin traktorin ilmanpuhdistimesta , tuhkasuodatin päälle .
Kaikki
Tuosta imuristako sulla on Isutsun ilmastointi ?  ::) :o
Kysyjä etsii pientä vastapainetta, ei silkkisuodatin sitä pienennä, päinvastoin.
Imurin, ei ole potkuripuhaltimella, huonossakin marketmallissa on alipainetta ihan eri lailla mitä missään traktorissa.
