Aihe Traktorikopin puhaltimen ilmansuodatus?  (Luettu 13888 kertaa)
Vs: Traktorikopin puhaltimen ilmansuodatus?
Sorkkis kun tekee siinä jää fysiikan lait toiseksi ;D
Eikös ne kylmäilmakuivurin kaksoispuhaltimet pyörineet eri suuntiin? Vastapaineessa ilma taitaa jäädä pyörimään siipien mukana ja vastakkain pyörivillä ropeleilla haitta vähenee.
Meillä oli imevä ja puhaltava ropelit samassa tuulitunnelissa .
Kaikki ei ylläty tuostakaan että teillä oli tommonen ratkaisu  ;D
Kaikki on niin tyhmä ettei tajua et sillä saatiin tehoa lisää . Kaiken lisäksi vielä niin lihava ettei muijaansakaan pysty tyydyttämään .
Siinä on muijallakin ihmeteltävää, kun on imu ja puhallus samaan aikaan  yhdessä kanavassa käynnissä. :'(
Pidätkö muijaas varastokuivurin tuulitunnelissa ?
Puhaltava siipi laitettiin ekaks eikä tehoa tullut tarpeeksi , Kanavaan imevä tai vetävä siipi ja ulkopuolelle puhaltava siipi , teho lisääntyi .
miten se imevä siipi voi imeä enempi kuin puhaltava kerkeää tarjota ilmaa imettäväksi :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Oletkos oikeasti noin tietämätön ???? ;D ;D ;D ;D
Olisi tietysti voitu laittaa kaksi puhaltavaa mutta olisi vähän turhanpitkä yhdistelmä . ;D ;D ;D ;D
Ei niitä vastakkain laitettu ilmaa puhaltamaan vaan toinen veti ilmaa tuulitunneliin ja toinen puhalsi jolloin teho tuplaantui . Tämä tehtiin -70 luvulla jolloin lapissa asuttiin puissa .
näinköhän kävi  :-\ :-\ :-\ :-\
Kyllä siinä niin kävi .
-80 luvulla siihen laitettiin dieselmoottori jossa tuplasiivet . Varastokuivauksesta luovuttiin kokonaan uuden lämminilmakuivurin myötä . Onko lapissa sellaisia ?
Kyllä se vaan voi.
Kuva: Järvenpää, Kivinen. Kylmäilmakuivausopas / TTS
Huomataan, että yhdellä potkuripuhaltimella ilmantuotto loppuu yli 120 mm:n vesipatsaan paine-erolla. Kaksoispuhaltimella saadaan tuottoa vielä lähes 25000 m3/h samaan paine-eroon.
Mietin vaan, että...
kiva kun sorkkis täälläkin osaa haastaa riitaa....     noooooo, hää ei ole koskaan saanu oikeesti selkäänsä,  ei ole oppinna.
Koskaan ei ole liian myöhäistä.
Lomittajana?
Viimeksi muokattu: 02.01.22 - klo:09:57 kirjoittanut webmaster2L
Kyse on oikeastaan yksittäisen puhaltimen näkemästä vastapaineesta. Puhaltimien siirtämä ilmamäärä on käänteisessä suhteessa poistuvan puolen vastapaineeseen: mitä korkeaampaan paineeseen pitää työntää, sitä vähemmän kuutioita saadaan liikkeelle. Toinen puhallin jakaa tuon tarvittavan kokonaispaineen kahdelle eri siivikolle jolloin ne yhdessä kykenevät suurempaan ilmamäärään. Jako ei välttämättä mene 1:1 mutta tämä on idea.
Voi myös ajatella että yksi puhallin kykenee nostamaan painetta vaikka 0,3 yksikköä. Kun se joutuu itse imemään syntyy imupuolelle jonkinlainen alipaine. Jos tämä alipaine  on vaikka 0,9 yksikköä saadaan lähtöpuolelle 1,2 yksikköä painetta 1,3:n  sijaan . Jos jälkimmäistä puhallinta ruokkii jo tuo 1. puhallin niin että imun sijaan on tarjolla jo painetta 1,2 yksikköä on teoriasssa mahdollista saada lähdöstä 1,5 yksikköä painetta. Ja paineen määrähän tavallisesti määrää siirtyvän ilman määrän. Käytännössä tämä ei ole aivan näin yksinkertaista mutta idea on tämä.
Yksinkertaisemmin voi selittää :
Kaivinkone vetää kullanhuuhdontaan käytettävää rumpuseulaa ja pyöräkuormaaja työntää jolloin voima jolla rumpuseulaa työnnetään lisääntyy .
Voidaan laittaa kaksi työntävää puhallinta peräkkäin jolloin toinen tekee alipainetta toisen puhaltajan edessä , puhallusteho lisääntyy .
Ehkäpä kannattaa pikkuisen miettiä asiaa ennen kuin alkaa vinoilemaan täällä .
Lues sorkkis nyt oikein ajatuksella mitä kirjoitit ;D
Siis pyöräkuormaaja työntää ja kaivinkone vetää esimerkiksi rumpuseulaa .
Et ole koskaan tainnut oikeassa työssä ollut .
Oletko vielä "tappokatkasijoita " ohitellut .
Huomasin ettet yhdessä kirjoituksessasi niistä mitään  ymmärrä .
itse epäilen että se voima vähenee sen mitä kaivinkone vetää ;) :D ;D :P
AC
Lisäisin tähän jos kaksi puhallinta on peräkkäin ilmamäärähän on tietysti sama joka menee läpi, 1-puhallin nostaa painetta vähemmän kuin 2-puhalin sillä on tiheäpää ilmaa siirrettävänä mutta 1- puhaltimen aiheuttamat pyörteet vaikuttaa toiseen suuntaan.
Jos palataan idän ihmeeseen, kai ne kestävät aikansa ja belkun koppi tuskin kovaa vastapainetta aiheuttaa, sisälle vanhan tilalle tuskin saa parempaa suodatusta, verkkokaupassa oli myynnissä yksi roottori puhallin olisiko sopiva
Et sattumalta muistanut et ilma puristuu kasaan . ::) ::) ::) ::)
Kiitos asiallisista kommenteista, erityisesti SS heitti SEN graafin, jota olin tietämättäni kaivannut! Vastapaine ei tässä olekaan se ydin, vaan imupuolella oleva suodatin. Vanhan keskipakopuhaltimen koteloon (järjestys on siis suodatin-lämppärinkenno-puhallin ) mahtuu juuri ja juuri kaksi 12v aksiaalipuhallinta, mutta sitä epäilemättä hyödyllistä tunnelia tai muuta virtauksen tasaajaa siihen väliin ei mahdu. Nuo puhaltimet ovat halpoja, eli ei korkealta tipahda tässä projektissa.
