Aihe Case Farmall vikakoodi 2111 (ratkaistu)  (Luettu 12311 kertaa)
Cassu
Käynnistyksen jälkeen eteenpäin normaalisti, mutta suunnanvaihto taaksepäin ja tulee vikakoodi 2111 (Shuttle lever neutral switch voltage too high).
Tämän jälkeen ei mene suunnanvaihtovivun päästä enää vapaalle, eteen ja taakse menee normaalisti. Eli käynnissä ollessa ainoa keino saada vapaalle ja pysymään paikalla on vaihdevipu vapaalle ja nostaa takapuolen irti penkistä, niin siirtyy N asentoon.
Onkohan suunnanvaihtovivussa vika vai jossain turvakytkimessä  ja mistä sellaisen löytää? Vähänlaisesti löytyy tästä mallista tietoa.
Viimeksi muokattu: 11.11.21 - klo:14:38 kirjoittanut Cassu
Dyna-6
Vs: Case Farmall vikakoodi 2111
Soita paikalliselle huoltajalle....
Onko penkissä joku tappokatkaisia eli joku anturi sökö tai johdot oikkarissa ?
Se että pysähtyy penkiltä noustessa kertoo kai lähinnä että se penkin turvakytkinsysteemi toimii.
Etsisin vikaa itse suunnanvaihtovipuun liittyvistä kytkimistä, mitä sitten ovatkaan . Mikrokytkimiä, reed-releitä, hall-antureita tms.
Tai sitten suunnanvaihtovivun liittimistä, kaapeleista jne.
Asiantuntia vastaus .  :)
Elikkä se penkin anturi tai turvajuttu laittaa vapaalle ?
eiks tuo ole jotain penkin turvajuttua?    itellä nyy moista laitto ku penkin piuha oli poikki..
Niin tuohan ei ollut ongelma vaan ainut mahdollisuus saada vapaalle  ::)
Kaikki
Kaikkia sä jaksatkin joka ketjuun sönköttää ymmärtämättä mistään mitään  ;D
Viimeksi muokattu: 26.09.21 - klo:09:19 kirjoittanut webmaster2L
 ;D ;D ;D ;D
Moottoripolkupyörä Man
Siis mitä v*ttua. Eihän mikään penkki estä traktorin liikkumista. Ei ainakaan 80-luvun raktoreissa. Uudemmista kun ei oikein ole kokemusta. ;D
Sinänsä jännä juttu. Olen joskus siirtänyt traktoria, missä ei ole ollut koko penkkiä. Mutta se siitä.
Penkin tappokytkin on jo ruohonleikkureissakin (ajoleikkureissa). Ekaa kertaa kun peruutin T202:ta pimeälle ruokintapäydälle junavaunun kokoinen apevaunu takana en tiennyt sellaisen kytkimen olemassaolosta mitään  ;D Jos onnistuu pysyttelemään näistä lentokoneohjaamolla varustetuista erossa, voi onnitella itseään.
Olitpa "älykäs" .
Olitpa "älykäs" .
Kiitos!
Niitä on ollut pitkään ajoleikkureissa . Lisäksi monta muuta varokytkintä löytyy .
Taaksepäin ajettaessa leikkuupöytä pysähtyy muutamissa  . Elikkä vaihdevapaalle  , penkinalla , leikkuupöydässä ja kytkimessä hihnavetoisissa leikkureissa .
Ennen ne oli ohitettavissa , enää ei .
Nythän oli puhe traktorista eikä ruohonleikkurista :P
Stiga Parkin mekaaninen oli ihan hyvä, nämä sähköiset moottorin sammuttajat on perseestä. Siellä on "hienoja" erikois liittimiä minkä pinnit menevät
yhteen kun irroitat penkin tappo kytkimen. Onhan ne ohitettavissa, vaikeampaa on.
