Aihe Kuhn aurat  (Luettu 17247 kertaa)
vakka
Kuhn aurat
Millaisia kokemuksia on Kuhn paluuauroista? Vai onko norjalainen ainut oikea?
Vs: Kuhn aurat
Helkkarin hyvät koville maille, mutta raskaat on verrattuna moneen muuhun.
Kokemukset lähinnä multimaster  122:sta.
Minkälaiseen käyttöön? Nurmille vai viljapelloille?
Viimeksi muokattu: 04.09.21 - klo:12:44 kirjoittanut JD6630
vakka
Vs: Kuhn aurat
Raskaat näkyy olevan. Liekö rautaa oikeissa paikoissa. Viljan sängelle hiekka -ja multamaille.
Vs: Kuhn aurat
On ne kestävät kyllä, mutta jos traktori rajoittaa vähänkään, niin jotkin kevyemmät on varmaan parempi valinta. Kuhnit kun on aika pitkätkin moneeen muuhun verrattuna, niin se paino kyllä tuntuu.
Maassa ne on sitten kevyet ja hyvät vetää, aika helpot säätääkkin.
Vs: Kuhn aurat
Turha paino varmasti rasittaa ainakin nostolaitteen rakenteita ja matoa ::)
Vs: Kuhn aurat
Mites ruåttalaiset? Hysteerisen laukaisulaitteen etuna helppo säädettävyys.
Vs: Kuhn aurat
Kuhnissa on kans hyvä laukaisu jota on helppo säätää.
Tuskin kovin vikaan menee hankki sitten Kvernen, Överin tai Kuhnin.
Vs: Kuhn aurat
Onko Pöttingeristä kokemusta?
Vs: Kuhn aurat
Ei ollenkaan. Ei ole täälläpäin näkynyt pöttejä.
Keski-Pohjanmaan seudulla nuita Kuhneja myytiin ainakin yhteen aikaan aika paljon, ilmeisen hyvät niille maille. Ja pitävät tosiaan säätönsä, joten aika huolettomat ajettavat muutenkin.
farmeri
Vs: Kuhn aurat
Karjamiehet kehuu että nurmella erinomaiset aurat. Ja varmasti painon takia hyvät myös kovemmilla maalajeilla. Mutta traktorissa pitää olla painoa reilusti. Tässä kylillä eräällä isännällä 5-siipiset kuhnit ja edessä joku 7000-sarjan hollantilainen varustettuna etunostolaitteessa olevalla reilun kokoisella puntilla. Ja silti näyttää kohtuullisen huojuvalta yhdistelmältä.
Vs: Kuhn aurat
Siinä menee väärin jos kvernet ostaa koville maille..
Ihan tyytyväinen olen kuhneihin ollut vajaan 100ha kokemuksella. En osaa toki verrata kun vanhoihin kverneihin. Painoa kyllä on..
Vs: Kuhn aurat
Omat kokemukset Överumin Cx-auroista on niin huonot, että sitä en voi suositella. Tekee kyllä hyvän jäljen ollessaan iskussa ja mukava käyttää, mutta kauhean pehmeä ja heikoilla osilla tehty. Ei viitsi käyttää, kun on koko ajan rikki. Pehmeet rakenteet tuoneet myös kyntöjälkeen ongelmia, kun paikkoja on kierossa tai vinksallaan. Viime syksynä käytiin huoltomiehen kanssa pari tuntia läpi ja tehtiin kaikenlaisia virityksiä, millä saatiin siivet oikenemaan. Jos kyntää meinaisin, niin vaihtoon täytyisi laittaa.
Överumi on muutenkin kuoleva merkki, jota ei enää käytännössä kehitetä. Varaosamyyntikin on ulkoistettu Krampille. Pitkässä juoksussa kyseinen merkki ei ole hyvä sijoitus.
Kverneland on ainakin toistaiseksi todella arvostettu merkki ja vaikka se ei ongelmaton ole sekään, niin siitä pääsee helposti eroon hyvään hintaan, jos osoittautuu omille mailleen soveltumattomaksi. Itse laittaisin seuraavaksi ehdottomasti Kvernet. Kuhn lienee myös laatuvehje, mutta tuo paino on iso miinus.
Vs: Kuhn aurat
Eikös Överum -> Kongskilde kulje nykyään CNH tuoteohjelmassa ?
Vs: Kuhn aurat
Mulla on ollu ihan riittävästi ongelmia noissa EM Kverneissä. Siipiä katkeilee vähänväliä. Esiauran siipiä hajoaa vielä enemmän. Niiden pallojen pultteja katkeaa, joita vasten ojas nojaa. jossain katkeamisessa etummainen ojas vääntyi pallon vastakappaleesta. Prikoilla kuulan alle asettelin ojaksen suunnilleen paikalleen. :( Tukipyörän palikoita putoilee. Tukipyörä jää usein ylös. Niitä rautoja katkeilee, joka ohjaa ojaksen paikoilleen. Tyntövarren tappi pitää olla oikeinpäin, muuten tuhoutuu kääntösylinterin nipat. Jäykällä maalla siivet kulkevat nokallaan kun laukaisulaite joustaa ja viilu jää pystyyn.
Tuossa nyt ensimmäisen mieleen tulevt ongelmat, kun ei vielä tänävuonna kynnetty. V teräisillä Överumeilla oli kyntö paljon ongelmattomampaa.
Vs: Kuhn aurat
Kubota omistaa nykyään Kverneland Groupin. Agritecnicassa oli muutama vuosi sitten Kubotan osastolla Kvernet Kubotan väreissä ja merkillä.
