Aihe Kuumavesipainepesuri  (Luettu 11990 kertaa)
Mikä ois hyvä? Koneiden ja navetan pesuun lähinnä.
Kärcher ilmeisesti yliarvostettu. Kannattaako Kränzleen panostaa vai riittääkö Clen? Kenties jokin muu?
Vedentuottoa ja painetta saisi tietenkin olla reilusti jotta saa paskan liikkeelle.
Vs: Kuumavesipainepesuri
Kaikki pelaa uutena, iän ja käytön muota eroja tulee.
Ittellä kränzle 870 kuumavesipesuri, noin 15 vuotta ollut käytössä.
Iso kolhohan se on, tai siinä se juju on, komponenttirakenne, eli
Kohtuu helppo huoltaa, komponentit erillään.
Eli vanhanajan kunnon rakenne.
Kärcher ei kait laadultaan enää nykyään mikään kummoinen. Tosin ittellä on 8/18 Kärcheri 6v sitten käytettynä ostettu joten turhaa moitin. Paskamainen säilytellä talvella, kun vie tilaa. Ekana talvena säilytin pakkasessa. Muutenhan se "tyhjänä" sen kesti mutta runko jossa pesuaine sijaitsee halkesi  :( . Viikolla yritin pestä parin kuukauden käyttämättömyyden jälkeen niin eihän se toiminut. No väännin yhden suodattimen paskaksi ja sitten huomasin että imuletku oli halki. Onneksi "paikallisella" huollolla oli kyseinen suodatin. vaikka googlailin hankinnan jälkeen en sellaista löytänyt , joten 23,90 hintainen vahinko tuli tehtyä, mutta onneksi nyt taas toimii  ;D
Sehän se. Tähän asti ollut clen, mutta muoviset liitokset kuorien sisällä halkeilee ja ovat *****maisia korjata.
Kränzlessä on laadukkaammat komponentit, mutta hintaakin on sitten puolet enemmän. Varaosia luvattiin olevan saatavilla myös tulevaisuudessa, mikä ei ole muilla merkeillä mikään itsestäänselvyys.
Säilytys ja käyttö on kyllä sinällään hyvää, että lämpimässä saa olla, eli kai se clen aikansa kestäisi.
Yksi vaihtoehto olisi myös kiinteä pesuri johon tekisi kunnon linjat navetan sisälle sekä toisen ulos. Nuissa saisi paremmin vastinetta rahalle tehojen ja korjauksien suhteen, mutta käyttö olisi paljon rajatumpaa.
Ei omaa kokemusta, mutta mitä olen keskustelua seurannut, niin Kränzleä pidetään riittävän hyvänä. Mitä kalliimpi vehje, niin huollon ja varaosien saanti nousee sitä tärkeämmäksi.
Kränzleen saa kyl hyvin varaosia, viimekesänä pumppuun
Tiivisteremontti, lähinnä  O- renkaita, vaikka jo 15 vuotta vanha,
Osia saa , päivän toimitusajalla, eikä ihmeesti hinnankiroissa.
Rakenne suurinpiirtein sama nykyään uusissa
Aikanaan clenin ja kärcherin  pesurit,  yli 5 vuotiaisiin malleihin
(Clen) varaosien saanti kiven alla , malli muuttunut…
mitkä on avainasemassa konsteina tuollasen toimintakunnon varmistamisessa kun ei koko ajan käytössä.    kun tuppaa käyttö olevan noin kerta kuussa tms.
Kuiva ja tasalämmin paikka,(kunhan ei mene pakkasen puolelle)
Moottoripolkupyörä Man
PelleH
Kai se kuumavesipesurillekin on parasta,että on säännöllistä käyttöä:
ts. ei jätä puoleksi vuodeksi käyttämättä,pysyy paikat auki.
Pro
Niinpä. Ei luulisi kenellekään olevan ongelma vaikka 10min käyttää päällä parin viikon välein ja samalla saisi vaikka rattorinkin pestyä.  ;) Käyttöä vaan.
Tästä tähän.
Aatami Särkisalami
kylää tai kuumaa vettä  pumppaa nisse fiskin alto,, merkeistä ei sen kummempaa kokemusta.. pesen autoa mummon ja tyttären sekä hänen tyttären fordia, fordi ja mazda  väitetään että ko ajoneuvot on samalle alustalle koottuja  ..joo  yleensä paikasta aa paikkaan c ..valmistettuja...peltikuorisia..laitteita ..pelti lehmää ei saane nykyään edes mainita..koska  lehmän neljä vatsaa sekäutaretta sotii..kettu tyttöjen peri aatteita vastaan..ja vihdankin tekeminen on kiellettyähåkkaneiden valtakunnissa niin adolfssonien kuin myäskin rukkas kauppiaiden valta kunnissa..,joome ehdittiin ihan  hyvin kuudessa tunnissa viedä  uusio käyttöön risua ja puun runkoa..joita sittenn puutarha firman t och J ..Lundin  kan kolla..lundin yli opiston sijainti on kartalöta havaiittavissa.. jos vanhan kansan kompassisuunnistusta osataan harjoittaa..piste punkt.. nut on toisen kahvikupillisen aika..muuramessa  saari järvellä ja karhujenkin kierroksilla..moe..sulo karjalainen sekä sale..niinistö..aaroineen..
Kränzleä ollut nyt. Kärcheri oli jos vuonna x ja ei ollut kovin pitkäikäinen. Ärsyttävä myös siirrellä kun painava laite keikkui kolmella pyörällä.
Ekasta kränzlestä meni löpöpumppu. Kiireessä hankittiin sitten toinen. Jotain pientä ollut mut yleensä sellaista et kyl se ite on saanut kuntoon. Pari vuotta sitten hommasin kolmannen samanlaisen, kun tuli vähän käytetty vastaan. On nyt kone varalla, jos kesken sikalan pesun tulee vikaa tai jos vaikka ehtii kahdella pesemään. Ja onhan se mukavaa kun toinen on siellä sikalalla niin edelleen on toinen kone jolla pestä koneita.
Kyseessä 1165 malli. Nilfiskillä on kai joku 8 malli josta tulee vielä enemmän litroja ja painetta kuin tuosta..
Se on uskomaton ero kun aikanaan siirty kylmävesipesurista
Kuumavesipesuriin,  pesu nopeutui huomattavasti, paljon
Miellyttävämpää, varsinkin syksyllä koneita pestessä
Räntäsateessa……
Kyl huomaa kun polttoaine loppuu pesurista, ei lähde lika samalla tavalla.
taneli
Onko tullut vastaan sellaista (kuuma- tai kylmäpesuri), jonka helposti tyhjäksi, että voi säilyttää talven kylmässä?
