Aihe Sikalan puhdistus uusiokäyttöä varten  (Luettu 8930 kertaa)
Niitti
Käytöstä poistettu sikala pitäisi muuttaa soveltuvaksi muuhun käyttöön. Paikat pitäisi saada siivottua ja hajut pois. Erityisesti huolettaa se, ettei ilmaan jäisi mitään höyryjä, jotka voisivat ruostuttaa rautaa tai tehdä muuta haittaa tilassa mahdollisesti oleville tavaroille. Tästä varmasti löytyy kokemusta, joten kaipaisin kokemuksia ja vinkkejä.
Seinät luultavimmin saa hoidettua pesulla ja uudella maalilla. Katto ja lattia ovat ongelmat.
Katto on paikasta riippuen joko aaltopeltiä tai villainen korvausilmakatto. Eniten mietityttävä asia on se, paljonko katon rakenteisiin on imeytynyt höyryjä ja hajuja. Erityisesti tämä huolettaa villakaton osalta. Yläpohjan sisällä ei toisaalta ole voimakasta sikalan hajua, joten ei katto ainakaan läpikotaisin ole kyllästynyt. Käytön aikana korvausilma tuli yläpohjan kautta, joten ilmavirran suunnan olisi pitänyt vähentää kaasujen virtausta katon suuntaan. Ilmanvaihto kuitenkin sammutettiin kun siat lähti, joten tilanne on voinut muuttua.
Entä mitä tehdä lattialle lietekuiluineen? Varsinkin kuilujen pintoihin on varmasti imeytynyt ties mitä. Voiko niitä saada ikinä puhtaaksi, vai onko ainoa keino täyttää kuilut ja valaa uusi betoni päälle? Vai hiipiikö haju vielä siitäkin läpi? Hirveä työ, jos täytyisi piikata pois koko lattia- ja kuilurakenne ja tehdä uusiksi.
Vs: Sikalan puhdistus uusiokäyttöä varten
Ne höyryt varmaan lähtee paskan mukana . Lattian joudut varmaan uudelleen valamaan muutoin pesu .
Paalari
400m2 uusiokäyttöön otetulla sikaölasta pudotin rapistuneen lujalevukaton pois ja tilalle alu-profiilipelli. Lantakouruihin hiekkatäyttö ja uusi pintavaluvalu/verkko  koko halliin.
Rapattuihin harkkoseiniin kunnon painepesu.
Ei siellä enää ole sonta haissut miesmuistiin.
Ei ollut siis pinttynyt haju rappaukseen . Hyvä juttu .  :)
Meillä oli -40-luvun tiilinavetassa viimeiseksi sikoja eikä siellä enään pesun jälkeen ole haissut sikalalle. Toki siitä on jo 30v aikaa tyhjeni mutta käytännössä hetihän siellä alettiin varastoimaan kaikkea tarpeellista ja varsinkin tarpeetonta tavaraa.
tyhjä tila haalii kyllä itteensä tavaraa..      ite moisen huomannu kyllä.
Ruostumismurheeseen auttaa pienikin lämmitys, jolloin siellä on hieman kuivempaa kuin ulkoilmassa. Itsellä varastona/verstaan vanha lypsykarjanavetta (betonilattiat, filmivaneriseinät, aaltopeltikatto), puoli vuotta ajastimen perässä yösähköllä 1000w sähköpatteri, joka pitää tilan 10-20 astetta ulkolämpötilaa lämpimämpää. Jopa pahvilaatikon pysyvät kuivan napakkoina, rauta ei ruostu.
Trivia
Pudotitko Lujalevyt korkealtakin? Oliko hengityssuojainta ja asbestityölupa  ;D
Peltola
Navetasta hukkui haju nopeasti. Laitoin lietekouruihin hiekkatäytön ja valun yhteydessä kunnon viemäröinnin. Lattialämmitystäkin kannattaa harkita noihin kohtiin.
Vedä ainakin ne putket valmiiksi, ne ei paljoa maksa.. Ja tuo viemäröinti idea on hyvä sekin kannattaa toteuttaa..
Niin teki. Vaneri seinät maalasin, samoin alumiinipellitetyn katon. Lietekuilut täyteen hiekkaa, sinne viemäröinti varalta vaikka kuivaksi tilaksi tulikin. Ne lattiakaivot ei paljoa maksa sinne tänne. Ilman uutta betonia jäi lehmien puolen leveä ruokintakäytävä/keskikäytävä.
Ja romua on kertynyt paljon, kiitos vanhan isännän kaiken "tarpeellisen" jemmaamisen. On siellä toki pari entisöintiä odottavaa traktoriakin, kolme autovanhusta ja osa tilasta jaettu kolmeen lämpimään huoneeseen jotka lämpiää hakkeella kuten muutkin rakennukset. Kuivana pysyy tavara kylmälläkin puolella, ehkä just sopivasti falskaa lämmintä noista lämpimistä huoneista.
Itsellä ollut varasto-työtilana 80-luvun hyvin tehty 16 lehmän navetta; kuivalantanavetan monimuotoinen betonilattia, filmivaneriseinät, peltinen sisäkatto. Lehmän haju lievempi kuin sian, olen kuullut, mutta painepesuri lla puhtaaksi ja talvella yösähköllä (kellokytkin) 1000w sähköpatteri. Aika äkkiä se haju hävisi, lämpötila pakkasilla käy pakkasen puolella, mutta tavarat pysyvät kuivana eikä rauta ruostu.
Laittaa vähäksiaikaa kanoja sinne ni lähtee sikalan haju.  ;)
Edesmennyt sähkömies sanoi, että navetanhaju lähtee sikalassa ja sikalnhaju kanalassa.
Mikkiss
Otsonointi on aika kova sana tollasen orgaanisten hajujen poistoon. Vanha kanala nykyään vuokrattu kausisäilytykseen. Ensin lantakourun valu umpeen, sitten kuumavesipesuria, konevuokraamosta iso lattianhiomakone, sitten ns. vesilasi liuos reppuruiskulla pölynsidonta-aineeksi kun ei viitsinyt investoida maaliin ja lopuksi otsonia pariin kertaan huolellisen tuuletuksen kera.
Ja turkistarhalla viimeinen parfyymi
