Aihe Ylileveysvalot valtra n4  (Luettu 10714 kertaa)
nakkisormi
Minne olette kiinnittäneet Valtra 4-sarjan hytissä ylileveysvaloja? Tiedän että valtralla on omiakin hytin yläreumaan mutta onko joku muu hyvä paikka? Entä millaisia valoja ja telineitä ootte niille tehneet? Valmiit sarjat? Entä mistä sähkö sillai että tulee kestävä ja siisti. Tarkoitus ottaa aina valot pois kun kevättyöt paripyörillä tehty valmiiksi.
Sitten vielä tämä toinen lakipykälä. Onko näissä 4-sarjoissa vilkkuvaloille sähköt ja katkaisijan paikka jossain valmiina vai vedänkö ikkunaraosta magneettivalon katolle?
Mites muut, meinaatteko noudattaa lakia näiden valoje  kanssa nyt kevättöissä miten tarkasti?
Vs: Ylileveysvalot valtra n4
Melkeinpä kannattaa hommata alkuperäinen ylileveysarja,
Ei liene ihan hinnan kiroissa ( ainaskaan aikaisemmin)
Sähköliitännät ylileveysvaloille olen tehnyt itse,
Perävaunun virtapistokkeesta  58 R ja 58 L ,eli pistorasian
Molemmille puolille 2 napaisella  pistokkeella yhdistänyt
Ylileveysvalot johdot.
4 sarjassahan on valmiit johtosarjat , eli majakka helppo kytkeä,
Periaatteessa ei tarvi kun katkaisijan merkkivalosympolilla,
Majakan liitäntäliitin löytynee katon yläkulmasta,
Ainakin vanhemmista malleista.
Saa myös alkuperäistä majakkasarjaa jalkoineen  jälkeenpäin,
Ei ollut aikonaan kovin kallis.
farmeri
Korjatkaa jos olen hakoteillä, mutta minulle on jäänyt käsitys että niitä ylileveysvaloja ei enää tarvisi kuin pimeällä nyt kun tuli tuo majakkapakko? Eipä minulla kyllä niitä ylileveyskylttejä ole ollutkaan traktorin vaihdon jälkeen, ei raski tehdasuuteen koneeseen alkaa porailla valoille paikkoja.
Ei valoja ennenkään ole tarvinnut kuin pimeällä. Heijastimet riittää valoisassa.
Kyllä niitä ylileysvalojen valoja kannattaa pitää jo hämärän ja
Vesisateen (sumun) aikana, eli käytännössä syksyisin vallan
Koko ajan tieajossa, siirtää vastuuta toiselle osapuolelle  j o s
Kolahtaa.
Ihmeen vähän on käytössä vaikka levikepyörät käytössä ja tieajoa,
Liekö unohtunut ko käyttö.
moni luulee että net poistui "muotista" kun tuli tuo valosäännös.    ei kyllä luulis olevan liian kallista koneisiin laittaa valoa sinne missä pitäis ollakii..   kun se rengas ei hämärällä kyllä näy..     muutaman kerran noiten suokoneiten takia säikähtänny..
nakkisormi
Onko N154 takana jossain ylileveysvaloille mahdollisuus ottaa virtaa? Onko valmiita liittimiä jossai ?
Viimeksi muokattu: 17.04.21 - klo:08:47 kirjoittanut nakkisormi
Olisko takavalojen paneelien johtosarjoissa ylimääräinen lähtö?
Rakentelen tähänkin joutuu pistorasian paikat,
Ja melko kuraantuvassa paikassa lokasuojan tienoo, hapettuu...
Paljon puhtaampi paikka on perävaunun pistokkeen tienoo,
Rasia auki ja johdonlähdöt sieltä.
Mitä jos tekis perävaunuvaloille "välikappaleen"? Normi perävaunupistoke, pätkä johtoa ja pistorasia esmes johonkin takalasin väliin tulevaan kiinnikkeeseen. Ja siitä hässäkästä karvat levitysvaloille.
Yksinkertaisempi kyllä on ottaa alkuperäisestä perävaunun
Pistorasiasta lähdöt  58 R ja 58 L  ja maa,  noin. 20 cm johdonpätkät,
Ja  2 napainen pistokeliitäntä, hytin alalasin kiinnitysruuvi
Sopiva kiinnityskohta mm, eikä ole tiellä.
ja tuo helppo tehä ja sit ku ei tartte poistaa käytöstä.      ei hapetu piloille talvella..    ite nuita lisävaloja kasannu vain sesonkiin..
traktorikuski
Näin tein itse kun valoja käytetään vain sesongin aikana tarvittaessa. Jos olisi kiinteä asennus (sivuun käännettävät tms.) niin olisin varmaan ryöstänyt perävaunun valojen rasiasta. Hyviä ohjeita molemmat, käytöstä riippuu kumpi parempi.
Jos ryöstäisi majakan johdoista. Samaan aikaan nuo yleensä päällä.
ojaniitty
Eikö noissa malleissa ole enää takalasin välipalkissa sitä 3- napaista virtarasiaa.??
Aika moni tarvii sen kylvökoneen sähköille.
