Aihe Sisärengas tubelespyörään  (Luettu 10847 kertaa)
Hevi
Alko Nyykkärin TL100ssa  etukumi vuotamaan vanhuuttaan. Ei varsinaista vauriota vaan murtama. Rengas korjattiin ko. kohdasta kumikorjaamolla, ja lisäksi pantiin sisäkumi reilulla talkilla. Mahtaako tollainen sisäkumitettu kestää kuormaajakäytössä, vai pitäiskö ottaa uudet renkaat lähiaikoina.On se ehjäkin rengas reunoiltaan aika haavainen.
Pellonpää
Vs: Sisärengas tubelespyörään
Jonku aikaa kestää mutta tubeles renk.sisäpuolen rypylät tai mitkä rihlaukset lienee,hieroo ja nipistellee sisäkumin rikki.varsinkin etukuormaajakäytös.
Peltola
Halkeamat nipistelee sisuskumia, eniten nopeassa tieajossa, ei niinkään pihahommissa. 50 km/h:ssa tiekoneeseen uudet kumit eteen.
Pehtoori
Ei kannata laittaa sisärengasta, ei tule kestämään. Eka kerrasta en uskonut piti kokeilla vielä toisenkin kerran. Uudet vaan. Riippu kyllä ulkorenkaasta kestääkö sisärengas pari viikko vai pari kuukautta. Eikä se tietenkään rikki mene jos ei ajeta.
ja vanne kannattaa myös tarkistaa.  itellä tuossa mallissa ne keskiön hitsaukset aslkoi pykimään ja vuoto löytyi tuosta.   ei taho kestää etukuormain käytössä.    kolmet hitsattuna jatkoon.
Hevi
Ok. Tollasia epäilyksiä oli kumikorjaamossakin. Pitänee tilata uudet vähän kesemmällä. Pitää vain katsoa rengaskoko tarkkaan, että neliveto pelaa. Onneksi takapyörät lahes uuden läpimitassa
Last Man Standing
Jos misukan kumit,se on vain noille kuuluva ominaisuus kuten moni tietääkin.Maailman surkeimmat renkaat just menee jossain paripyörissä ,ei oikeaan käyttöön jos ei ole aikaa ajella alvariinsa johonkin rengasfirmaan pyörä peräkärryssä.
Viljelijä evp
painetta kunnolla renkaaseen, se lisää sisärenkaan kestävyyttä etukuormainkoneessa.toki ne renkaan "nystyt" sisäpuolella aikaa myöten hieroo sisäkumin puhki.
se sisäpinnan rasteri on kyllä semmonen joka syö sisärenkaan "saumat" aika äkkiä.    en muista mikä oli merkki mutta on myös paksummat sisärenkaat.   tavon dunlopit aika ohkasia.
Mulla tarvitsi etukuormaajaiseen pihakoneeseen (Valmet 655) hankkia tubelesvanteet kun Continentaalien kanssa ei sisärenkaat kestäneet yhtään. Painetta on pidetty 2,5 bar, eikä tuolla juurikaan tiellä ajeta. Viimeisenä vuotena oli sisärengas rikki 4 kertaa. Sillointällöin ne hiertyivät rikki jo aikaisempien Taurustenkin kanssa.
Viljelijä evp
painetta niin paljon ettei kuorman kanssa ole lontollaan luvattoman paljon.2,5 baaria saattaa olla vähän.
Mitään taaskaan asiasta tai renkaista tietämättä, niin onko vielä olemassa sitten sisärenkaille tarkoitettuja traktorin päällysrenkaita? Ajattelin vaan että omiin vanhuksiini on tullut rengas sarjat uusittua, siis sekä sisus että päällys mutta valintaan mistä renkaat (päällys) valittiin oli sopiva koko ja hinta. Hankinta ja vaihto on tehty paikallisessa rengaskaupassa. 16,9*34 oli ainakin nykyään jo niin eksoottinen koko, että monella merkillä sillä kohtaa oli viiva. No saattaahan olla , että myyjä tiesi jo historic mallin nimen kuultuaan , että kyseessä sisärenkaallinen ja siksi etsikin vain sisärenkaallisia kumeja.
2,5 oli ainakin Tauruksella valmistajan suurin sallittu, eikä mennyt lyttyyn. Nyt on mennyt useampi vuosi ilmat sisällä, kun sisärenkaista päästiin. :)
kenni_
Kyllähän ton kokosia vielä luulis löytyvän. Vanhemmissa koneissa varsinkin yleinen koko. Eikö monet ristikudosrenkaat yleensä vaadikkin sisärenkaan. Vyörenkaat sitten tubelles kumeja. Itellä on valtrassa bkt:n ristikudos eikä neljään vuoteen oo tarvinnu paineisiin koskee.
^ Niin luulisi 16,9*34 :stä mutta ei niitä joka merkillä ollut. Mutta tosiaan asiaa saattoi vaikuttaa sekin että halusin ristikudos renkaat mettä ajoon. 6v tulee täyteen ja BKT + sisärenkaat. Takapotkussa vuoden nuoremmat BKT 18,4*34 vyörenkaana ja sisärenkaat sinnekkin on laitettu.
