Aihe Puskurisiilo  (Luettu 11964 kertaa)
taneli
Puskurisiilo
Puskurisiilo, tuulettuva siilo, märkäsiilo, millä nimellä nyt kulkeekin.
Kanttinen elementti tai pyöreä pohjakartiolla.
Vaihtoehtoja on muutamia, mutta onko kokemusta, miten märällä vielä toimii ja ei toimi?
Lähtökohtana mietin, että hyvänä päivänä saderintaman uhatessa pystyisi puida ehkä 100 tonnia vehnää. Siitä tulisi 125 - 135 m3 tilavuudeksi, ehkä vähemmänkin riittäisi.
Vs: Puskurisiilo
Nämä ei ole jostain syystä lähteneet lyömään itseään läpi. Yksi syy on, että kuivurien tehokkuus voidaan lämpimiä kennoja lisäämällä ja pannua suurentamalla saada sellaiseksi, että kosteutta lähtee useampi aste tunnissa. Tämän myötä kuivausajat lyhenevät rankasti. Iso kaatosuppilo imee myös paljon tavaraa ja tehokkaa kuivurin kanssa, siitä alkaa jo kertyä puskuria. 20m3 kärryt ja vaihtolavasysteemit alkavat myös olla yleisiä. Kaikki nämä yhdessä vähentävät tuuletussiilojen käyttöä.
Vs: Puskurisiilo
Ei sinne siiloon kyllä mun nähdäkseni juurikaan yli 20% tavaraa voi laittaa jos sen haluaa sieltä uloskin jotenkin järkevästi.
Vs: Puskurisiilo
Puhalluskärryt, jotka voi kipata, ovat kosteammalla viljalla varmasti helpompi ratkaisu. Siilomuotoisessa puskurisiilossa pitää olla koko pohjan avaava systeemi ja lisäksi tärytin. Sen verran kokemusta on kylmäilmakuivurisiiloista, ettei mielellään yli 18% kosteaa viljaa sinne laita. Mutat nyt tälläkin viikolla on ollut useampi päivä noin 50% suhteellinen kosteus, viljan kosteus% laskee aika nopeasti  alle 13%. Lisälämmöllä voi puhaltaa yötkin.
taneli
Vs: Puskurisiilo
Yksi puhalluskärry onkin toiminnassa ja on toimiva systeemi, mutta liian pieni. Puhalluskärryjä pitäisi olla monta, tulee äkkiä kalliiksi.
Katselin vähän, mitä puintikosteus on ollut ja pääosin menee 20 ja 30 välille, pahimmat 40 % luokkaa. Alle 1/3 menee alle 20 %:n. En nyt ihan tarkkaan laskenut.
Silloin, kun puskurivarastoa todella tarvitsee, niin puintikosteus on helposti liian korkea.
Amerikan maalla 'Wet bin' tuntuu olevan normaali käytäntö. Kartiopohjaisia siiloja ja tasapohjaisia puhallussiiloja. Onko maissi sitten helpommin juoksevaa märkänäkin. Ja onkohan vehnän viljely sitten sellaisilla alueilla, missä ei paljoa tarvitse kuivata.
Märkä vehnä taitaa olla pahinta, sen kun saa kulkemaan, niin menee muutkin. Viljakerroksessa ei saa olla liikaa paksuutta, tai painetta pitää olla paljon. Ilman kulku ei taida olla suurin ongelma, vaan purku. Siiloon kun pullamössö jämähtää, niin sitä ei sieltä pois saa. Jossain englantilaisessa jatkuvatoimisessa kuivaajassa oli muistaakseni pohjakuljetin suomupellin päällä, semmoinen luulisi toimivan, mutta paljon tulee osia ja kustannukset karkaa. Ehkäpä jokin etukuormaajalla purettava systeemi, missä on puhalluspohja, vaan tuleeko siitä vain hiirien ja rottien taivas.
Vs: Puskurisiilo
Kun seuraa muutamaa maissinviljelijää Youtubessa, niin DON - arvojen nousu on sielläkin ongelma. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että tavara viipyy liian pitkään ja liian märkänä siellä puskurisiilossa, tai sitten ne sekoittimella eli aeratorilla varustellut pohjasta puhaltavat varastosiilot eivät vaan saa kuivaksi maissia. Puskurisiilo siellä lämminilmakuivaukseen tarvitaan, koska jatkuvatoimiselle kuivurille pitää riittää koko ajan ruokaa. Puskurisiilossa on monesti tuorerehupurkainta vastaava laite, ja silti joissakin on ollut todellisia vaaratilanteita, kun maissi jää paakuksi ylös toiselle sivulle ja joko lommauttaa siilon tai tekee vahinkoa irrottessaan kerralla.
Muutamat mannekiinit, jotka puivat 25 kosteana ja laittavat "wet biniin" , ne ovat aika pitkälti etanolitehtaalle toimittajia, siinä ei pieni tunkkainen haju haittaa.
Vehnän suurimittaisin viljely nimenomaan tehdään alueilla, joissa puintikosteudet ovat 12%- 15 %, ja toimituskosteus säädetään yhdistämällä erilaisia siiloja , vehnän teollinen tuottajahinta maailmalla on niin tiukka, että sanovat suoraan, että siinä ei raha lepää, eikä ainakaan kuivaus kannata,. Mutta double-crop - kasvina soijan parina samaan vuoteen puituna on kuulemma ihan OK bisnes.
Ripcord
Vs: Puskurisiilo
Pienessä mittakaavassa sekä puskurisiiloja ja tuuletuskärryjä.
Toki tilavuudet vaatimattomia.
Kylminä öinä on lisäksi jäähdytty viljaa ja varastoitu ihan normisiiloon odottamaan lämminilmakuivausta, sopivana pakkasyönä tavaran saa yllättävän kylmäksi - toki puintikosteus pitää olla maltillinen ja vilja tervettä... ja kartioon kannattaa ajaa ripaus kuivaa pohjalle niin lähtee valumaan vielä varmemmin.
Viimeksi muokattu: 05.03.21 - klo:12:09 kirjoittanut Ripcord
lahenvainio
Vs: Puskurisiilo
Tuli huonolle nörtille turhan pitkä linkki.
2065
Vs: Puskurisiilo
Miksi siilo? kallis ja todennäköisesti pieni. Tee pelkkä betonilaatta kuivurin viereen ja siihen kasalle puit niin paljon kun koneet antaa myöden.  Täytät sitte lumikauhalla suoraan kuivuriin.  Muutaman millin sade ei haittaa vaikka olisikin ilman kattoa, eri asia jos viikon sataa kaatamalla, mutta tuskin saa puitua viikoksi kuivattavaa.
taneli
Vs: Puskurisiilo
Luovutin jo koko idean suhteen.
Hain kuitenkin vielä englanniksi. https://www.sukup-eu.com/en/products/flat-storage/
Tämä on varsin mielenkiintoinen ratkaisu, kumma ettei näitä Suomessa on näkynyt.
Esite on näköjään suomeksikin. https://www.sukup-eu.com/media/2180/sukupeurope_planlager_finsk.pdf
Näyttää pohja kestävän ajelua. Oliskohan päällilauta 35-40 mm ja runko noin 40 cm välein. Mitenkähän paljon 35 mm lauta kestää kuormitusta 40 cm välillä.
Muitakin näkyy olevan. https://www.svw2000.co.uk/challow_crop_storage
Tuommoinen ilmalattia voisi olla pienen kaatosuppilon vieressä, johon sitten voi kauhalla työnnellä tavaraa. Ja pienellä tarkoitan vain lattiaan upotettua kuljetinta.
Pelkkä kasa betonilaatalla lämpenee aika äkkiä. Varsinkin kumina yms. erikoisemmat.
PelleH
Vs: Puskurisiilo
Piankos Lakeuden Siilo sulle tommoset kamppeet toimittaa ;). Viljan lämpeneminen
kasassa tai kärryssä niin vaarallista ole,joskus ollut ruista päiväkaupalla kärryillä.
Tuoksahti kyllä kipatessa mutta ei enää kuivauksen jälkeen. Kuminat varmaan eri juttu.
Se on niin,että ruoka alkaa haisemaan kunnolla vasta käytön jälkeen ;) ;)
AP120
Vs: Puskurisiilo
Pitää kyllä olla paljon kuminaa jos kuivaamon sillä tukkoon saa, ja tehokas puimuri.
Ja toiseksi kuminaa ei pidä seisottaa yhtään enempää kuin sen, että saa puitua ja kuivaamon pyörimään.
K.Kusti
Vs: Puskurisiilo
Kylmäilmakuivureita on tehty iät ajat. Toimii hyvin myös puskurivarastona. Päältä  ajettava tietysti että saa etukauhalla tyhjätä ja kipata kuormat suoraan siiloon. Meillä 200mm jaolla lankut ja reikäpelti päällä hyvin kestää 12tn tuhtit kipata.
Vs: Puskurisiilo
Weckman samntapaisia ajonkestäviä kylmäilmakuivurin pohja elementtejä joskus muinaisina aikoina. Myytiin Tuhti ja Sami merkeillä ainakin.
