Aihe hydr koneikko  (Luettu 37423 kertaa)
carhu@meiliboxi.fi
Vs: hydr koneikko
mutta eikös noita ole jo ammattikoneinakii?   ite kattelin et mikä mulla kävi,  oli hyde ja aika hyin toimi.   mut sorkkis haluu vaan turata ite,   ja sen sit elikot kärsii..
Hv tana 'unkkari . Paljon tullut kehumista telineestä .
Taidat olla kateellinen *usipää .
Ee oo sulla ns. lehemän hermot. Oikijat sorkanvuolijat net ee polta päärreitään. Naorattaa. :D :D :D :D
Vs: hydr koneikko
Jos koneikko on itsestään sammuva pitää käynnistyksen tulla nopeasti koska takapuomi pitää laskea nopeasti alas jottei lehmä pääse karkuun .
Sähköisessä on helppo järjestää sammutukselle viive, käyntiinhän lähtee ja liike alkaa heti kun sormi napilla. Sähköisessä on helppo järjestää mahdollisten virhe käyttöjen estot yms.
Vs: hydr koneikko
Tiedän mutta sammutukselle ei tarvii viivettä .
Lupaan kyllä harkita asiaa .
Vs: hydr koneikko
Sorkan pitäisi rakentaa sellainen pukki, joka kääntää lehmän kertaliikkeellä seljälleen. Siinä olisivat sitten kaikki neljä sorkkaa pystyssä viilattavissa.  ;D
Vs: hydr koneikko
Joskus varmaan on turhaa, mutta jos toinen toimintoloppuu ja jatkuu toinen jää turhat räpsyt pois... Jos kokonaan uutta miettii kannattaa yleensä kyseenalaistaa kaikki vanha ja miettiä voiko tehdä toisin jopa helpommin halvemmalla jne.
Vs: hydr koneikko
sitte pitää olla kyllä kaukosöätöönen tai  oikean metallimiehen  tekemä  jottei joku rauran piikki koppaa kääntäjää mukaansa  ;) :D ;D 8)
Vs: hydr koneikko
Icefarmeri saa taas orkkuja kun pääsee möläyttelemaan . Tyhmä mikä tyhmä
Vs: hydr koneikko
se kuva siun telineestä ei hirmusti vakuuta rakentelun kunnollisuudesta.          miksi noin sekavasti?
Vs: hydr koneikko
Miten niin sekavasti ?
Tuo sun haukkuminen ei vakuuta mua . Haasta vaan riitaa jos mieles lämpenee .
kärmeskytö
Vs: hydr koneikko
Ei ole ihme jos Lillbakan Jorma ajelee Bentleyllä,on letkuliitin kauppa käynyt ;) .
carhu@meiliboxi.fi
Vs: hydr koneikko
Tua seon jo kaokana "hytraoli konneikosta"Sano mitä sanot. :D :D :D :D
Vs: hydr koneikko
Puolijohdereleet ovat jo aikaa sitten olleet arkipäivää, ei kulu kärjet. Pumppuhan käynnistyy kuormasta vapaana, maanviljelyssekspertti ei välttämättä ole sähkömekaniikan sekspertti ;D
Juu. Vielä kun laittaa pehmokäynnistimen niin käyttäjän hermokin lepää kun käynnistyy  hiljaa, rauhallisesti ja miellyttävästi.
Jos systeemi olisi CC vakiotuotto ja käynnistys perustuu paineen säilymiseen niin sitten lähtee kyllä aina jonkinlaista kuormaa vasten ellei järjestä automaattista lepuutusta käynnistyshetkelle, ei välttämättä paras ratkaisu. Siinä mielessä se käyttäjän itse hallitesema käynnistys ja pysäytys on parempi vakiotuottoisessa systeemissä.
Mikäli  kohde ei olisi hintakriittinen niin CC + säätyvä pumppu + sähköinen ls-lepuutus niin alkaisi olemaan ammattisysteemi :-))
Tekniikka  antaa mahdollisuuksia.
Jos minä jotain tuollaista tekisin, tekisin sähköohjatun, jos tarvii propon joka liikkeeseen on off venttiiliillä valitaan toiminto ja sillä yhdellä propolla ohjattaisiin tarkasti.
Ei varmaan ole sen kalliimpi toteuttaa. Olisiko tuollaista telinettä mitään järkeä tehdä kuten kuvailit, mitä etuja tulisi?
Tuo sähköllä lepuutettu olisi vähän sellainne puolivälin hybridi, ei tarvitsisi olla aitoja ls-lohkoja mutta cc kuitenkin. Ei varmaan järkevä jos uutta suunnittelee.
Tässä on nyt niin montaa makua ja kuppikuntaa että en osaa sanoa kun ei edes tiedä mitä halutaan. Ei kai sen propo tarvii olla, siinä tulee sekin ongelma että jos niitä käyttövipuja pitää olla siellä täällä ympäri laitetta niin sitten niidenkin pitäisi olla propokahvoja, yhdellä ei pärjäisi kun se olisi kuitenkin väärässä paikassa. Ellei sitten koko hallinta olisi langattomalla käyttäjällä mukana olevalla propo-ohjaimella (mikä olisi varmaan järkevin ellei ole periaatteellista sähkölaiteallergiaa). Tietysti hyvä proposysteemi on ylivertaisen miellyttävä käyttää ja helppoa säätää liikeiden nopeudet ja kaikki ominaisuudet.
Käynnistyksen nopeuden nyt voisi ihan itse valita, vaikka väliltä 0-2 s. Kuitenkin vähän pehmeämpi kuin 'laakista käyntiin, ja tuottaahan se silti jotain heti ensipyörähdyksestä alkaen. Sammutusviiven kyllä laittaisin jos systeemiä muuten pysäytellään. Muutenhan se hakkaa seis-käyntiin-seis kun käyttäjä sekunnin päästä liikkeen ajosta vähän vielä korjaa kun meni liikaa tai jäi vajaaksi.
Kuormantuntevalla CC-propolla olisi kuitenkin seuraavat edut
- käynnistyy aina ilman kuormaa (ellei käyttäjä samalla heti pyydä työliikettä), kevyt käynnistys kylmänäkin
- ei kierrätä öljyä turhaan silloin kun sitä ei pyydetä
- yleensä hiljaisempi käydessään, ainakin äänen sävy on erilainen verrattuna korkealta sirittävään hammasrataspumppuun. Voi olla että ei tarvitsisi työn aikana edes pysäytellä kun jää pyörimään vaan lepokäyntiä. Ei liikuta öljyä eikä käytä juuri tehoa ellei sitä pyydetä.
- sopeutuu nätisti erilaisiin haluttuihin litramääriin, liikettä kuristettaessa ei työnnä loppua tuottoa varoventtilin läpi parkumaan.
- sama myös ajettaessa sylinteri päätyyn, ei päräytä ylipaineventtiliä.
- seuraus edellisestä: jos on tarvetta niin voi olla hiukan isompikin pumppu ja sillä on silti miellyttävä tehdä pieniäkin liikkeitä.
- propolohkot ovat ylipäätään jo vähän laadukkaampia ominaisuuksiltaan kuin halvin makaronimaan on-off-käsivipublokki. Ks. seuraava kohta.
- mahdollistaa usean samanaikaisen liikkeen ongelmattoman toiminnan - jos sellaista nyt tässä mihinkään kaivataan.
- oikeasti hyvään lopputulokseen pitäisi lohkon karat valita ao. toiminnan optimaalisille litroille.
Huonona puolena on ainakin se että kovin kylmällä tuolla systeemillä ei saa öljyjä lämmitettyä antamalla sen koneikon vaan käydä hyrryyttää. Pitäisi olla joku 'lämmityslenkki' johon päästää vaikka lepopaineella kiertämään jotta öljy liikkuu ja lämpenee.
Hinta/laatu/järki -suhteesta tuossa käyttötarkoituksessa en sano yhtään mitään. Mutta teknisesti se on etevä ja oikein tehtynä miellyttävä käyttää.
Viimeksi muokattu: 05.02.21 - klo:09:30 kirjoittanut metsajussi
Vs: hydr koneikko
mutta kuinka aattelit sorkkiksen tuonkin toteuttavan?     ite en ymmärrä kuin ei miäs voi käyttää oikeaa ammattihenkilöä tuon toteutukseen,   vaan rakentaa kui sattuu nyt mieleen tulemaan.
ite teetin lanaan hyän homman hydelinjaan..
Vs: hydr koneikko
Itse tehden oppii :-)
Jos kokonaisuus on vielä kehitysasteella niin on hankalaa pyytää ketään sitä tekemäänkään. Hydrauliikka-osaamista nyt löytyy helposti mihin vaan mutta sorkkapukki-suunnittelijoita on paljon harvemmassa. Minäkin osaisin tuon hydrauliikka- ja sähköpuolen toteuttaa mutta siitä mitä ominaisuuksia sorkanhoitotelineessä tarvitaan ja mikä on olennaista ja mikä haitaksi ei mulla oikein ole havaintoja :-(
Pitäisi ensin tehdä vuosi sorkkahommia niin sitten osaisi suunnitella järkevimmän kokonaisuuden. Lentokoneen suunnittelijankin on hyödyllistä tietää jotain lentämisestä ja puimurin suunnittelijan puimisesta.
Vs: hydr koneikko
Kylläpäs sorkka nyt työmaan järjesti pojille. Jää pian omat työt tekemättä.   ;D ;D
