Aihe hydr koneikko  (Luettu 37404 kertaa)
ilkka
Vs: hydr koneikko
Jos katkoiskin suoraan hydpumppua käyttävän sähkömoottorin käyntiä. Kontaktori virransyöttökaapeliin ja siihen jonkun sortin kauko-ohjaus. Tää kytkentärakennelma tietty jatkoroikanomaisesti irrotettavana.  tms.
Vs: hydr koneikko
Yleensä näissä rakenteluissa tulee aina vastaan se että alunperin ei ole selkeää kuvaa siitä mitä tarvitaan ja mitä halutaan.
Kehitelmä kehittyy ideoiden ja kokemuksen myötä, ja jossain vaiheessa päädytään umpikujaan kun ihan alussa on valittu perusratkaisu A kun olisi pitänyt valita B joka mahdollistaisi helposti myös myöhemmin halutut jutut x,y ja z.
Jälkikäteen on sitten hirmuisen hankalaa saada jotain ominaisuutta lisättyä kun alunperin siihen ei ole osannut varautua ja lähtökohtaiset valitut perusratkaisut ovat 'vääriä'.
On sitten omakohtaista kokemusta muutaman kerran :-/
Vielä yksin kertaisesti selitän . En tarvitse radioohjattuja lohkoja nyt . Mekaaniset toimii ihan hyvin . Hydr koneikko ,maksaa noin  600 euroa johon tarvittaisiin systeemi et se sammuu kun hydrauliikkaa ei tarvita .
Ja nyt kysymys kuuluu : Tarvitseeko vanhaan systeemiin tehdä muutoksia eli kiertoon muutoksia et koneikko sammuu kun ei käytetä . Nyt lohkojen läpi virtaa hydr.öljy . Pitääkö olla suljettu järjestelmä et tuo toimii vaiko ei . Myyjä ei tiennyt .
Vs: hydr koneikko
Apu löytyi .
Pitää olla suljettu järjestelmä et tuleva systeemi toimii , ilman radioohjausta .  :D
Kirpeätä pakkaspäivää ja kiitoksia osan otostanne , vaikka apua ei ollutkaan
carhu@meiliboxi.fi
Vs: hydr koneikko
Oisitpa heti kysy meiltä. Savon pojat net oes sulle antannu vastauksen kun "apteekin hyllyltä" Taesit olla torijumassa taas hyät. neuvot. No hyä kuitenki notta onnistut selevittämmään tuan pikku jutun. :D
Vs: hydr koneikko
Kysyinkin ja ette tienneet .
ojaniitty
Vs: hydr koneikko
Ei noilla annetuilla tiedoilla enempään ole pystynyt. Eli nyt painekytkimellä suljettu piiri ja paluukierto ohjattu muulla systeemillä. Pääasia että apu löytyi.
Vs: hydr koneikko
Apu löytyi .
Osaat kyllä kysyä niin että ei osaa vastata. Ymmärsin että pitäisi saada toimimaan ilman että nykyisessä systeemissä tarvitsee vaihtaa olennaisia osia...
Kyllähän mä tuossa jo ehdotin että suljetussa toimisi kyllä, lainaus entisestä viestäni (CC = Closed Center = suljetun keskiasennon systeemi).
Termi 'suljettu järjestelmä' tarkoittaa oikeastaan vähän muuta mutta noita määritelmiä käytetään yleisesti väärin... :
"CC-systeemissä riittäisi pumpun jälkeen vastaventtili, painelinjassa rinnan oleva paineakku ja sopiva painekytkin - jos akusta paine alenee niin tehdään lisää. Ja painehan  ei alene kuin joko jonkin sisäisen vuodon tai käyttäjän avaaman suuntaventtilin kautta... "
Mutta asia lienee nyt onnellisesti  loppuun käsitelty :-)
Vs: hydr koneikko
Apu löytyi .
Juu on .
Ei ole kyllä ihan sittenkään yksinkertainen toteuttaa . Periaatteessa eka lohko vois olla suljettu ja muut kierrossa .
Ehkä odottelen hetkeä jolloin kaikki on uusittava .  ???
Vs: hydr koneikko
Apu löytyi .
Juu on .
Yksinkertaisempaa ja helpompaa ja halvempaa tässä on esittänyt useampikin. Ohjata vaan se koneikko käymään tarvittaessa.
Vs: hydr koneikko
Apu löytyi .
Juu on .
Se koneikko voi olla kaukana telineestä . On vähän tiedettä nääs .
Vs: hydr koneikko
Tyhmä Tyrväältä - nyt en ymmärtänyt :-(
Jos sieltä koneikolta saadaan hydrauliteho siirtymään telineelle niin ei pitäisi olla aivan mahdoton matka siirtää sähköinen ohjaustieto toiseen suuntaan. Kaapeli on helpompaa kuin hydrauliletkut (tyhjää letkua voi muuten käyttää hyvänä suojaputkena kaapelille kun olosuhteet ovat vaativat...) ja langattomasti tieto kulkee vielä aika paljon pidemmälle...
No itse tiedät käyttökohteesi parhaiten, turha minun tässä on teoretisoida ja arvailla tämän enempää :-)
Maanviljelyssexpertti
Vs: hydr koneikko
Useita sorkkureita kun oon  seurannu niin 60-70 lehmää menee päivässä telineestä läpi, jos toimintoja on 8 ja tehdään toiminnot kaksi kertaa per lehmä  (esim. etuaita auki ja kiinni) niin niitä käynistyksiä tulee noin 1000 kpl päivässä.  Käy meinaan sitten jonkin verran kärkien päälle kontaktorissa sekä pumpun sähkömoottori liitoksen (kiila/koplinki).
Ei toi radio-ohjaus mikään huono asia oo,  monella ammatti sorkkurilla on osa toiminnoista kapulassa, sujuvoittaa työntekoa melkoisesti kun saa kauenpaa napsattua etuportin kiinni ja avattua.
Vs: hydr koneikko
Jos siihen letkujen lisäksi vielä johtoakin niin farssi on valmis . Toiseen telineeseen voin laittaa koneikon "katolle" jossa se toimeis kaikista parhaimmin . Siinä on vaan kuus venttiilipöytää , ne pitäis vaihtaa ehkä kahteen kahdeksanlohkoiseen ja vaatii joko ton radion tai sähkö ohjauksen , tulee kalliiks  :-\
Samalla sitten tekee uuden rungonkin . Huuuoooh .
Vs: hydr koneikko
Etuporttien kohtaa kyllä ja takapuomi jos on mutta nyt vähän vaikea selittää . Isossa telineessä saan vivustojen avulla toimintoja useampaan paikkaan mikä helpottaa aikapaljon . En nimittäin roikota kaksi jalkaa yhtä aikaa ilmassa . Kun etujalan nostan ylös lasken takajalan samantien alas , takapuomi toimii molemmilla puolilla , vatsavyö takana  ja molemmilla sivuilla , länget takana ja toisella sivulla , takapyörien nosto takana , etupyörät sivulla , nostolaite vasemmalla puolella , veto ( hyvä olemassa ) takana ja vasemmalla sivulla . Vinssi  vasemmalla sivulla ja takana . Siinä ne tais kaikki ollakkin .  :-[
Vs: hydr koneikko
Puolijohdereleet ovat jo aikaa sitten olleet arkipäivää, ei kulu kärjet. Pumppuhan käynnistyy kuormasta vapaana, maanviljelyssekspertti ei välttämättä ole sähkömekaniikan sekspertti ;D
