Aihe Metsäjussi hoi  (Luettu 14335 kertaa)
Metsäjussi hoi
Kyssäri lämpötila anturista . Katkeaako virta lämpötila anturista vai yhdistyykö ? Sähköinen tuuletin ei lähde pyörimään . Moottorit kunnossa . testattu .
Vs: Metsäjussi hoi
Pikku tarkennus : Golffissa on kaksi lämpötila anturia , moottori kaksi nopeuksinen . Otin johdot irti antureista , ei pyörinyt moottori , vaihtoehtona voi olla relekin mennyt . En ala johtoja yhdistelemään ennenkuin tiedän varmuudella katkaiseeko lämpötila anturi virran vai yhdistääkö se . Antureita ei saa vähään aikaan .
Vs: Metsäjussi hoi
Mittaa se anturi, kokeilitko ilmastoinnilla?
Vs: Metsäjussi hoi
Mittari rikki  >:( >:( >:( >:(
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Metsäjussi hoi
Ilmastointi päälle. Jos mikään ei toimi, ilmastointi kannattaa silti pitää päällä.
Vs: Metsäjussi hoi
Autossa ei ole ilmastointia .
Kysymyksessä moottorin jäähdytys .
Vs: Metsäjussi hoi
virtakynällä?
Vs: Metsäjussi hoi
Vs: Metsäjussi hoi
Siihen pitää asentaa ensin ilmastointi, jotta jotain voi mitata.
Vs: Metsäjussi hoi
eikös virtakynä kerro katkiaako se vai ei..     en oo sähkyyn niin perehtynnä.
Vs: Metsäjussi hoi
Vs: Metsäjussi hoi
No eikö tuossa kannata tehdä niin, että yhdistää anturinjohdot suoraan maahan ja katsoo mitä tapahtuu. Lähteekö tuuletin pyörimään vai ei.
Vs: Metsäjussi hoi
Jos ovat niin ylhäällä, että ei yllä ::)
Vs: Metsäjussi hoi
Kaikkee se arjalainen insinörtti keksii, kaksinopeuksinen autonmoottori?  :o :o :o
Vs: Metsäjussi hoi
Kannattaa varmistaa, että akussa on molemmat kaapelit kiinni. Jos on vain toinen kaapeli kiinni, puhallin ei välttämättä lähde pyörimään. Onko auton moottori varmasti oikeassa autossa?
