Aihe Kokemukset LED-valonheittimistä  (Luettu 33919 kertaa)
fenu
Vs: Kokemukset LED-valonheittimistä
Vähän paremmissa valoissa voi valita kuinka hyvä on värintoisto. Esim  CRI 80 on jo hyvä  ja esim kaupan hedelmähyllyn päällä on CRI 90 mikä on aika lailla parasta tällä hetkellä. Piha valaisimessa kiinnittäisin huomiota valonjakoon. Eli kuinka laajalle ja tasaisesti valo jakautuu. Kiinan halpiksissa  ei linssiä ollenkaan. Lämpö ja pakkanen tahtoo tappaa lamput. Jos ledin lämpötila nousee yli 90 asteen käyttöikä lyhenee todella paljon, hyvät valmistajat panostaa lämmönhallintaan. Hyvä liitäntälaite pelkästään maksaa jo 20-40€ eli laadukasta valaisinta ei tahdo alle 100€ saada jos puhutaan yli 50watin tehoista.
Millaisia kokemuksia LED-valonheittimistä ulkokäytössä hintaluokassa alle 40 eur/kpl? 50-wattisia näkyy saavan alta parinkympin jo, 4000 lm valoteholla. Riittääko tuollaisessa teho korvaamaan esim suulin 300/500w halogeeniheittimen? 20 eur hintaluokassakin lupaavat 50'000h käyttöikää, mutta miten lienee todellisuus?
Laitoin semmoisen hehkulampun tilalle laitettavan halvan , oluisko ollut EMAX .- led-lampun kuivurin seinään palamaan 9 kuukauden ajaksi, kaksi vuotta se toimi, ja melkein kolmannen talvikauden loppuun. 19500 tuntia. Eihän tuo  luvattua määrää ihan tainnut palaa, mutta pitkään kuitenkin.
Kiinasta tilatut 4kpl 4w E27 filamentti LEDiä on palanut kohta 5 vuotta hämäräkytkimen ohjaamana öisin. Maksoi alle 2€ kpl. Varmaan kohta hajoaa kun kehun ::)
minkä merkkinen tuo valo?     ite muistan kuin ennevanhaa synapsit kesti liki 7-9 vuotta mut nykyään samanmerkkiset ei kahta vuotta..   siksi olen ostannu tokmannilta nuita 10 wattisia joka nurkalle ja välillekii ja saabi kulkea jo kolmatta vuotta valoissa pihalla.     miusta on hölömöä laittaa hirmu valot pihaan kun siellä ei kukaan liiku.     liikkeestä syttyvät valot jopa karkottaa asiattomat.
Ei ole kovin suurta eroa onko kunnon valot aina vai tunnistimella, katsos se tunnistinvalo kuluttaa sähköä muutaman watin vaikka ei palakkaan.
Ulkona, viileässä ja varsinkin talvella nuo pelaavat oikein hyvin kun ei liiallista lämpenemisongelmaa ole.
Mulla oli joku halpis energiansäästölamppu pihalyhdyssä, vielä niin että oli kanta alaspäin että lämpö nousi poispäin elektroniikasta. En muista kuinka monta talvea tuo paloi ympäri vuorokauden. Jonain syksynä se ei sitten enää syttynyt kesän jälkeen, joko konkat oli kypsyneet riittävästi tai sitten se oli saanut vähän ukkosta.
Sisällä lämpimässä samanlaiset eivät kovin pitkään sinnitelleet kun jo pimenivät ja haisivat pahalle. Kolme tekijää: lämpö, lämpö ja lämpö.
LEDissä on hankalaa se, että puolijohteen kestolla mainostetaan valaisimen ikää. Se on vähän harhaanjohtavaa. Lisäksi LEDin spektri on hölmö, vaikka sitä kuinka sotkettaisiin joillain lisäaineilla. Väritoisto ei pärjää halogeenille tai ksenonille.
LED-työvalo tai joku pihavalaisin on hyvä ratkaisu, jos ne vaan kestävät. Työvaloina varsinkin pienitehoiset LEDit toimivat kohdevaloina. Vaikka se raktorin vetokoukku. Yleisenä ns. flood-työvalona ksenon on paljon parempi. Ja ajoneuvon lisäkaukovaloina vielä parempia. Tällaisilla syyskeleillä sen voi todeta, jos on olemassa referenssiä eri valaisimista.
Valaisimen olisi tärkeää valaista pimeässä mahdollisimman punaisella aallonpituudella, jos ihan ihmisen silmän toimintaa miettii. Mutta tärkeintä olisi saada mahdollisimman kattava spektri ja se että se valo toistaisi värejä mahdollisimman kaukaa.
Näille nyt ei voi mitään, mutta toivottavasti LEDin spektri olisi joskus hyvä. Ja polttoelektroniikka olisi sen verran luotettavaa, että se kymmenien tuhansien tuntien lupaus joskus toteutuisi. Ettei aina pitäisi ostaa uusia rikkiplasmavalaisimia. Ne kun maksaa iha vitusti. :o
Mutta kyllähän normi pimeiden aikojen pihavalaistuksessa tärkeätä olisi, että lamppu vie vähän virtaa, on halpa ja loistaa sen verran, että ei kompastu. LEDi on siihen hyvä, jos vaan jotain vähäistäkin laatua sattuu olemaan.
Lediä löytyy kyllä nykyään hyvinkin erilaisissa sävyissä jos jaksaa etsiä kun puhutaan esimerkiksi työkoneiden valaistuksesta. Savon myrskylyhtykerho teki juuri facen puolella ansiokkaan vertailun erilaisista työvaloista, ja sieltä löytyi hyvinkin lämpimän sävyisiä ledejä.
Itsellä myös sama kokemus näistä halvemmista ledeistä, eli kestoikä on jotain ihan muuta kuin luvattu. Kyllähän se diodi kestää  vaikka kuinka pitkään, mutta ohjauselektroniikka ei niinkään. Varmaan rahalla saa ja hevosella pääsee...
Moottoripolkupyörä Man
Näitä hehkulamppukantaisia LEDejä on kaiken värisiä. Kuitenkaan rahalla ei saa järkevästi kaikkea. Tuo Myrskylyhtykerhon vertailu on tosi hyvä. Siinä vaan oli se epäkohta, että halogeeni ja ksenon lamppuja taisi olla nolla kappaletta, jos nyt oikein ymmärsin. Valotyypistä ei tainut olla mainintaa ainakaan noissa kuvissa. Mutta aika hyvin joissakin oli optiikalla saatu tuo lähialueen hotspot vaimennettua.
Valaisimesta riippumatta, optiikalla saadaan paljon aikaiseksi. Nuo helposti hommattavat ja asennettavat LED-paneelit tuottavat valoa paljon, mutta minne. Jos ollaan koneen pukilla niin, että näkökenttä on myös siihen lähelle, hotspotit pilaavat koko valaisimen. Ja tottakai on näkökenttä on sellainen, että myös renkaan viereen on hyvä nähdä. Puolen kilowatin LED-paneelin korvaaminen kymmenellä ksenon-valaisimella auttaisi valokuvioiden suuntaamiseen, mutta niiden kanssa värkkääminen voi olla työlästä. Ja onko edes tilaa asentaa. Lopputulos olisi vain huomattavasti parempi.
Mutta mistä ostat esim. hyvän ja laadukkaan ksenon-valon. Kun kaikki kaupat ovat täynnä LEDejä. No onhan kaupoissa vielä ksenoneja, mutta ne yleensä ovat sieltä kalliista päästä. Ja kun vieressä on halpa LED paneeli, niin sehän se ostoskärryyn putoaa. Ja kysymyshän on pitkälti vaatimustasosta.
Hyvillä valojen suuntauksilla ja sijoitteluilla on paljon mukavampi työskennellä. Paikasta riippuen, olisi ihan mukava nähdä ympäristöönkin sen työkoneen hotspotin tai raktorin konepellin sijasta. Näihin asioihin on kiitettävästi alettu perehtymään koneen valmistajien osalta. Kun ollaan tajuttu se, että keinovalosta pimeässä ei ole iloa, jos sitä on liikaa väärässä paikassa.
Halvat työkone ledit on sorkkahoitotelineessä hyvät .  8)
Muutama vuos sitten vaihdettiin osa navetan loistevalaisimista lediputkivalaisimiin. Putket on muistaakseni Osramin. Just kattelin, että neljännes putkista on pimeänä. Suunnilleen saman ajan loisteputketkin on kestäneet.
Muutamalla asiakkaalla on uudessa pihatossa ja vanhoihin vaihdettuna led valot jotka antaa myös sinistä led valoa .
Kantasyöpymä loppu ja sorkka-alueen ihotulehdus väheni . .  :)
turkki
Jos rakennusten valaistusjärjestelmää pitäisi nyt lähteä suunnittelemaan ilman menneisyyden painolastia, niin rakennuksiin kannattaisi varmaankin tehdä kaksi eri sähköverkkoa: Normaali 230 v vaihtosähköverkko esim. keittiökoneille, ja sitten led-valaisimille olisi pääkeskuksen yhteydessä hyvälaatuinen virtalähde, josta lähtisi oma tasajännitteensä omia johtoja pitkin valaisimille. Eli lampun kannassa ei enää tarvittaisi halpiselektroniikkaa.
Airam merkkinen epäsuorassa valaistuksessa ollut led valonheitin kyrvähti. Väkivallalla avatusta valaisimesta löytyi euron maksava kiinalainen rele, jonka vaihdolla lamppu olisi toiminut. Jos sen olisi saanut auki ehjänä. Usemmasta led palikasta oli muutama lopettanut toimintansa, joten sopii arvailla oliko vika itse ledissä vai virtalähteessä.
Koska valaisin on epäsuorana valaisimena, ei ledkään haittaa. Joten mikä olisi se hyväksi havaittu valo, joka kestää alle takuu ajan tai reippaasti yli. Nyt mentiin kuukausi yli takuuajan.
Härö
Meillä muutaman vuoden ollut loistevalaisimiin asennettuna led putket,  toimivat ainakin vielä kaikki. Taitaa kolmen vuoden takuu täyttyä kesällä, joten katsotaan miten käy.
Ja hintansa nuo ovat tuolla käytöllä jo tienanneet, ihan ok laatu/hinta suhde.
Viimeksi muokattu: 02.12.20 - klo:14:25 kirjoittanut Härö
Peltola
10 - 30 wattisia ledejä hiipunut useita, niin Airamit kuin merkittömätkin. Huonoa laatua, valoteho riittää mulle, mutta tänään laitan vielä yhden 500 wattisenkin polttimon.
Nyt on pari talvea ollut lampolan katossa, kun korvattiin elohopeahöyrypolttimot sopivilla ledeillä (joku 30 W/polttimo). Toistaiseksi kaikki ehjiä, kun ostettiin Philipsin leimoilla olevia. Ensimmäinen kiina-viritys kaatui siihen, että se E27 -kanta oli valmiiksi niin viturallaan, ettei saanut ruuvattua kantaan kiinni... Sitten päätettiin kokeilla jotain, jolla on nimi. Sähköteho putosi neljännekseen, valoteho tuntuu pysyvän samana. Ja nuo 10 vuotta palaneet elohopeahöyryt ovat jo aika himmeitä.
