Aihe Wanhat antti-kuivaamot  (Luettu 7160 kertaa)
TDK
Onko miten yhteensopivia vanhat antin kuivaamojen osat? Oma -77 vuosimallia ja tarjolla olis vähän käytettynä osina vuosimallin -91 samankokoinen. Jos noista sais rakenneltua yhden toimivan ja vähän isomman.
Vs: Wanhat antti-kuivaamot
eiks nuita voi hieman soveltaa?   kait net sentäs metrisillä jaoilla tehty?     se että ei ihan sovi ei tarkoita ettei voisi laittaa sopimaan..
Laita ne rinnakain, ei muuta ku hyötyjä. Pienempi pannu riittää, nopeempii satsin lämpeneminen, kun pienempi määrä, se viimeinen erä voi olla pieni, kun se ei tarvii olla iso, toinen rikoontuu, se toinen toimii, mitä vielä?
Tämähän on kuin suoraan erään manikyristin suusta ;D Miten se pienempi pannu riittää jos tilavuus on sama :o Ei ole mitenkään ongelmatonta vanhaan kuivuriin sovittaa vierekkäin.
turkki
Jos kaksi laittaa päällekkäin, pitää miettiä jo ihan mekaanista kestävyyttäkin. Tiedän ainakin yhden kuivaajakaapin revenneen viljan paineesta.
Ja ainakin vanhassa Jaakossa lämpökennojen harjat vääntyvät viljan painosta jos päällä liian korkealti viljaa. Vääntyivät ihan normaalin kokoonpanonkin kuivureissa.
Saatavana on/oli helmoistaan tuettuja vahvempia harjoja joissa erilainen kiinnityskin, varmistettu pulteilla päädyn laipasta.
Nimimerkki 'vehnäsatsin alla petti' ja ähräystä riitti.
PelleH
Ihan mielenkiinnosta kysyn, mikävuotinen/värinen Jaakko oli?
Sinisiähän se, täytyy kai olla joku 80-luvun kasvatti. Olikohan kennot 3+4 kokoonpanolla, reilu 200 hl.
Ylimmäisiä ilmaharjoja nurjahti niin että kiskoivat itseään myös päästä irti jolloin jyvät pääsivät väärään paikkaan - tässä tapauksessa poistokanavaan. Oire luultavasti kehittyy hiljalleen ja on ennakoitavissa kun kurkkaa hyvän lampun kanssa ylhäältä tyhjään kuivuriin, harjat pitäisi olla suoria, oikeassa asennossa ja tasavälein.
Hetken ihmettelin poistoputken alla että miten voi vehnää puhaltaa niin paljon läpi pihalle, mutta kun poistoputki alkoi olla jo puolillaan jyvää niin että päästäkin jo näkyi, alkoi tyly totuus valjeta. Oli pikku homma pelkästään tyhjentää se korkealle jäävä pitkä poistoputki, ei oikein ollut varma että uskaltaako sinne mennä itse ryömimään ja tyhjentämään kun siellä on jo jyvääkin muutama sata kiloa painona. Vai tuleeko koko rööri alas kannatuksistaan :-/ Kuivurin sai onneksi laskettua tyhjäksi takaisin kaatosuppiloon kun ei ollut vielä ehtinyt kipata siihen uutta. Ja sitten hakemaan tehtaalta osia ja sepän hommiin.
Koneistolla oli kyllä kuivattu paljon ja tosissaan, ja varmasti täysiä satseja.
PelleH
Ok,kiitos kuvauksesta. Alkoi kiinnostaa,kun olen kuullut,että tommosta on tapahtunut.
Luulin,että vanhempia Jaakkoja,mutta taitaa olla vielä näitä kirkkaan sinisiäkin.
Jaakkon laatu parina viime vuotenaan ei kovin kaksinen ollut,pannut ainakin paloi
nopeasti puhki. Pahat kielet kertoivat Virossa hitsatun. Vanhemmat kestivätkin hyvin.
Eikös se 90 luvun alkua ollut kun loppui kuivurin teko siellä?
Peukalo
Ohhoh, pitäskö huolestua, Aitta-jaakko 3+3meillä. Vieläpä kierrätysosista rakennettu 2014-2016 :D.
En tosin kovin märkiä viljoja kovin täyteen ole laittanut..
Koneiston osat jotain 1986-1991. Pannu pikkuinen J-150
IsoPata
Lämpöisten kennojen määrä ei vaikuta harjojen vääntymiseen, mutta ymmärtääkseni kun kylmiä kennoja on ollut 5 tai yli, niin viljapatsaan paino kasvaa liian suureksi. Se vääntää sitten ylimmät harjat mutkalle.
Lämpökennoissa on uudemmissa ainakin väljemmät ilmapäädyt. ilmaharjat vanhoissa suorat ja uudemmissa kiilaharjat. Voi olla eripaksuinen viljakerros välillä, jolloin ilmasta suurin osa kulkee ohuemman viljakerroksen kennoista läpi.
No aika hurja määrä kylmiä kennoja ollut jollakin. Ai niin Sorkkiksen veli pojalla ainakin.
Täällä oli kai 'vain' 4 kpl mutta siinäkin lienee eroa että kuivataanko lähinnä kahukauraa vai hernettä, vehnää tai muuta kovin painavaa.. ja kuiva vilja ehkä vielä tasaa tasaisesti valuessaan painoa alemmillekin ilmaharjoille mutta joku könttimärkä tavara luultavasti blokkautuu pahimmillaan enemmän niiden ylimmäisten kannateltavaksi.
