Aihe Hukkakaura  (Luettu 7760 kertaa)
IsoK
Hukkakaura
Mitäs mieltä viisaat ovat siitä, kannattaako vuokrapelto(5v sopimus) missä on hukkakauraa reilusti, kultivoida vai kyntää? Tarkoitus olisi saada itselle hukkakaura vapaa pelto tuossa ajassa, koska todennäköisesti vuokra-aika tulee tuonkin jälkeen jatkumaan. Myrkytys tietysti ensi vuonna mutta sitä ei viittisi monena vuonna tehdä, siksi kysynkin neuvoa mikä olisi paras tapa päästä siitä eroon.
Mikkiss
Vs: Hukkakaura
Myrkytys väh. 2 vuotena peräkkäin. Mieluiten suorakylvö tai muokkaus kylvösyvyyden tuntumassa...
Don Essex
Vs: Hukkakaura
Hukkakauran siemen voi säilyä itämiskykyisenä hyvinkin yli 5 vuotta maaperässä, jos se ei saa sopivia olosuhteita itämiseen. Kyntö kääntää osan siemenistä syvälle maan alle, jolloin ne yksilöt eivät idä. Ennenkuin ne taas käännetään pintaan. Kuitenkin kynnössäkin osa siemenistä jää niin matalaan, että seuraava muokkaus herättää niitä. Meillä ei huolellinenkaan kyntö ole hävittänyt hukkaa.
Ruiskutus useimmiten on tehokas kaikkiin itäneisiin yksilöihin, mutta milloin siemen sitten itää? Naapuri on manannut, että huolellisesta ruiskutuksesta huolimatta pellosta on löytynyt hukkakauraa. Ongelma korostui tänä vuonna. Ilmeisesti aika merkittävä osa siemenistä on itänyt vasta ruiskutusten jälkeen tai jäänyt pääsatokasvien suojaamaksi.
Jo ennen luomuaikaani tapasin neuvojan, joka kertoi tehokkaimman tietämänsä keinon hukkakauran hävittämiseen. En oikein uskonut silloin, että luomukeinoin voisi hukkaa hävittää. Meillä on lohko, multamaata, joka ruiskutettiin siihen aikaan vuosittain hukkakauran torjunta-aineilla. Aina sieltä joku yksilö silti löytyi.
Luomuun siirryttyä sitten ongelman laajuus selvisi... Ekana luomuvuonna (k)itkettiin 7 ! isoa jätesäkillistä hukkakauraa 10 hehtaarilta! Ei tule kesää tuosta toiminnasta. Siis luomukeino käyttöön:
Neuvojan mukaan pääosa hukkakauroista itää, kun on edes vähän kosteutta ja siemen saa riittävän pilkahduksen valoa. Kun lohko muokataan, niin 60-80% riittävästi valoa saaneista siemenistä itää. 7-10 päivän kuluessa siemenet ovat juurtuneet. Kun juuret siinä vaiheessa tuhotaan muokkauksella, siemen ei enää kykene juurtumaan uudelleen. Samalla uusi erä hukkakauraa saa riittävästi valoa itämiseen ja homma toistetaan. Näin jokainen muokkaus vastaa yhden vuoden siementen itämistä. Kevään ja alkukesän aikana ehtii juhannukseen mennessä muokata olosuhteista riippuen 5-6 kertaa. Itse käytin kultivaattoria. Loppukesästä hukkakauran itäminen on jostain syystä heikompaa, joten muokkauksien jatkaminen olisi tarpeetonta. Kylvin siis 1- vuotisen nurmen persianapilasta ja englanninraiheinästä ja niitin sitten kasvuston vielä pari kertaa, etteivät mahdollisesti vielä itäneet hukkikset voisi tuottaa siemeniä. Sain siis nurmen tuet eikä heikompaa kesannon tukea.
Tämä sama toistettiin seuraavana vuonna.
Kolmantena vuonna lohkoa viljeltiin normaalisti. Hukkakauraa löytyi 1 ! kpl! Sen jälkeen nyt viitenä vuonna pelto on ollut täysin puhdas. Ei siis enää ainuttakaan kpl. Olin yllättynyt ja erittäin tyytyväinen.
Myös sellaisen tiedon jostain sain, että pellon ns kylvökerroksessa biologinen aktiivisuus tuhoaisi hukkiksen siemenet muutamassa? vuodessa. Kyntö säilöisi syvemmälle maahan siemeniä lähteestä riippuen 6- jopa 10 vuodeksi. Siksi olen itse päättänyt olla kyntämättä tuota lohkoa ainakin nuo 10 vuotta edellisestä kynnöstä. Lohko kyllä pitäisi erityisesti kevätkynnöstä, mutta muokkaan sitä nyt vain kevätkultivoinnilla pariin kertaan ennen kylvömuokkausta.
Kuten mikkisskin tuossa mainitsee, pidä siemenet pintakerroksessa torjut miten vain. Vaikkakin luulen, ettei parin vuoden ruiskuttelu riitä vielä mihinkään. Minun pieleenajatteluni kemiallisina vuosina perustui todennäköisesti lohkon toistuviin kyntöihin, jolloin syvemmältä nousi aina vain uusia siemeniä ja joku onnistui silloin tällöin aina välttämään kemikaalit ja kitkijän. Pieni maan liikuttelu kuitenkin aina idättelee siemeniä torjuttavaksi.
Ja vielä. Lohkon historia. Onko kynnetty aikaisemmin? Silloin jokainen kyntö tuo uusia, säilöttyjä siemeniä pintakerrokseen. Ja samalla voi säilöä uusia siemeniä syvemmälle.
Tulipa pitkä essee... Minä vaan inhoan tuota hukkaa ja aion päästä siitä lähivuosina lopulllisesti eroon. Tänä vuonna löytyi parilta muulta lohkolta vielä jonkinmoinen esiintymä, joten ainakin yhdellä lohkolla otan taas tehokeinon käyttöön viljelukierron sopivassa vaiheessa.
Don Essex
vanhat koneet
Vs: Hukkakaura
Teksti oli pitkä, mutta asiaa, ei niitä hukkakauran siemeniä kannata sinne maahan haudata säilytykseen
Kysmyskyy
Vs: Hukkakaura
Ei kyntöä tosiaan.
Tällainen kokemus tältävuodelta myös. Ruiskutin hukkakauralohkon kun ohran mitta oli jotain 25cm mutta kun tuli hukkakauran kitkemisen aika oli tällä lohkolla paljon hukkista. Otin niitä ylös juurineen kuten kuuluukin ja kas siinä oli yksi verso täysin ruskeana, kuollut ja siitä oli myöhemmin lähtenyt versomaan uutta hukkista. Vähän harvaahan tuo kasvusto muuten oli kuten tänävuonna yleisesti.
Onkohan muilla samanlaisia kokemuksia?
taneli
Vs: Hukkakaura
Hyvää tekstiä tosiaan.
Aikanaan oli 2 pahaa hukkakauralohkoa. Molemmat olivat sitten 3 vuotta nurmella. Toisesta katosi hukkakaura kokonaan, toisesta ei. Se, josta katosi, oli multamaata ja se josta ei kadonnut, oli savisempaa maata. Siellä multamaassa hukkiksen siemenet varmaankin pääsivät maatumaan, kun taas savisemmassa siemen säilyi paremmin. Sittemmin on savisemmassakin lohkossa hukkakaura vähentynyt. Aina on siis kynnetty kaikki.
turkki
Vs: Hukkakaura
Jos saastunta on paha, niin tekisin kemiallisen torjunnan kaikki 5 vuotta. Sitten voisi saada pellon puhtaaksi seuraavaa 5-vuotiskautta varten. Pelkästään kahteen vuoteen en kyllä luottaisi.
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Hukkakaura
Viljelykiertokin autaa, jolloin vaikka öljykasveista on halpaa touhua torjua hukkaa. Ja syyskasveja. Luomuhomma on erikseen. Mutta jos suorakylvää, niin ei siitä voi saastuminen pahentua, jos ei sitten kylvösiemenessä ole hukkista. Tai joku nurmi elukoille. Jos sitä reilusti on, niin avokesannointi auttaa, mutta siitä seuraa kaikkea muuta hölmöä.
PelleH
Vs: Hukkakaura
Hukkiksen torjuminen alkaa olla jo suht edullista; n.30e/ha,niin ei siitä kitkentä hommasta palkoille
pääse,jos se saastunta on tommoinen kuin Essex:llä. Meinaan muistaa kauan vielä ;) . Mutta pirun hyvät
neuvot antoi hän mekaaniseen torjuntaan. Kiitos.
Vs: Hukkakaura
Ja kun ruiskuttaa torjunta-aineen vain niihin pesäkkeisiin ja pesäkkeen lähiympäristöön, niin halvaksi tulee.  Sillä pesäkkeinähän se hukkis yleensä esiintyy, sitten kun niitä yksittäisiä korsia on pitkin peltoa, niin tilanne on jo paha.
Pesäkkeet pitää muistaa merkitä kartalle, että osaa ruiskuttaa oikeat kohdat seuraavana kesänä.
Viimeksi muokattu: 30.08.20 - klo:19:37 kirjoittanut Rakkine
IsoK
Vs: Hukkakaura
Kiitoksia kaikille asiallisista vastauksista. Erityisesti Don Essex:lle tyhjentävästä kirjoituksesta.
