Aihe Voitelurasvat  (Luettu 15572 kertaa)
Vs: Voitelurasvat
Maatalouskoneissa kyllä  riittää universaalirasvat, kun niitä käytetään vain osan vuotta ja pääasiassa hyvissä olosuhteissa, metsäkoneet vaatii varmasti vaativampia rasvoja, samoin urakointikäytössä olevat.
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Voitelurasvat
Jos ajatellaan keskusvoitelua, joka rasvaa tappeja ja nopeasti pyöriviä laakereita, rasvan pitää olla sopivaa joka paikkaan. Vaikka usein keskusvoitelu rasvaa koneissa tappeja ja vähän hitaampia laakereita. Oikeastaan nämä ihmerasvat ja muut todistevideoilla varustetut rasvat ovat niitä rässirasvoja, joita käsirässillä tungetaan nippaviidakossa.
Mutta silti keskusvoitelulitkut voittavat nämä, jos rasvonta on tarpeeksi tiuhaa. Rasvausvälin ollessa pieni, annostelijoilla voi säätää rasvan määrää. Sellaiset rumat ja rasvaa valuvat tappilaakerit lyhyellä rasvausvälillä ovat usein vielä täydessä iskussa kymppitonnituntienkin jälkeen.
Sen vuoksi, jos on innokas rasvaaja, rässillä kannattaa painella tasaisin väliajoin lisää rasvaa. Oli se rasva hifi-rasvaa tai tavallista arkirasvaa.
Vs: Voitelurasvat
Ei se tappirasva tuhmenna maatilapilkkiäkään tai etuluormainta. Olen nähnyt miten perus universaali valuu kuumuudessa pois nivelestä kuin jäykähkö öljy.
Uuni-ukko EVP
Vs: Voitelurasvat
Miten montaa eri rasvaa käytätte. Itse olen käyttänyt kuulalaakereissa litium pohjaisia rasvoja. Taas  tappinivelissä kalsiumpohjaisia, esim punaisa rasvoja jotka ei sovi vierintälaakereihin.
Miten vahvasti seostettuja sitten voi käyttää kuulalaakerissa, niin riippuu kai pyörintänopeudesta Silppurin laakereihin pistin ihan keltaista yleisvaseliinia, kun pyörii vimmatusti. Omien selvitysten perusteella Esim Mobilin sinistä XHP222  litiumkomplexirasvaa voinee käyttää melko laajasti. Pääsisi helpommalla jos voisi käyttää vain yhtä.
Aikoinaan hoidin konepajan kalustoa, ja siellä ramppasi piirimyyjää värjättyjen rasvatuubien kaupittelussa
minimikoe-erä trukkilavallinen .  Sama liotinpesuaineiden kanssa.
-Tehtaat ei aina laita hyvää rasvaa vaihteisiin, kulmahiomakone, servomoottorit.
Viimeinen yllätys, pieni vaihdeloota jumittui hampaiden väliin kertyneestä töhnästä puolen vuoden käytössä.???
Vs: Voitelurasvat
https://www.tiktok.com/@hakkiz80?lang=fi-FI
Täältä löytyy mielenkiintoisia testejä kuinka se oma suosikki on pärjännyt.
Tappirasva käy varsin moneen paikkaan.
Vs: Voitelurasvat
LE joskus kokeilin. On niin sitkeää, etti tahdo mennä nipasta sisään. Vaatteista, käsistä eikä penkeistä saa millään pois.
Vs: Voitelurasvat
Tuon allekirjoitan kyllä, ekaa en ainakaan vielä. Täytyy jossain sopivassa kohtaa verrata.
Vs: Voitelurasvat
Sehä just on hyvän vaseliinin merkki  ???
Kendallin shp:tä menee melkein joka paikkaan. Se "alumiini" tuubi on vaan välillä vähän *****mainen jos ei aukea oikein.
Rasvareihin skf.
Vs: Voitelurasvat
Näkyy wiiman vaseliini aika huonosti pärjäävän, ja samaten
TB solid tappirasva, vaseliineissa on eroja ,uskomattoman paljon,
Ja samaten hinnoissa, rasvaus on kyllä halvempaa kun remontinteko.
vakka
Vs: Voitelurasvat
Sinnehän tuo roiskahtaa Petro Canadan punainen OG 2 vaseliinikin. Sitä tulee käytettyä tapeissa ja monessa muussa paikassa.
Vs: Voitelurasvat
Kendalin Sph:ta olen käyttänyt kaivinkoneessa, metsäkuormaajassa ym. On erittäin tahrivaa ja sitkeää jos leviää väärään paikkaan.
Vs: Voitelurasvat
aivan täyttä kuraa, ei edes kupissa pysy   rottaloukkutestissä ;) :D ;D ::)
mutta onko tuo järetön sitko hyvästä, maanrakenuspuolella ainainen hiomatahna tapeissa. halvempaa ja kunnon määrä useammin tilalle  jotta vanha tulee pois:-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Viimeksi muokattu: 24.10.21 - klo:21:30 kirjoittanut icefarmer
Vs: Voitelurasvat
Tommonen loukku sitten kertoo rasvan hyvyyden? Ainakin se rasva pitäisi saada menemään voitelukohteeseen asti.
Vs: Voitelurasvat
Sitä mietin itsekin onko testimenetelmä riittävä? Ottaa nlg1 jos nlg2 on liian jäykkää.
Kyllä tappirasvan toki pitäisi tapissa pysyä, puolet huonompaa/halvempaa puolet useammin, kumpi on parempi?
Lainaus
Jos hyvä rasva tapissa eihän sinne hiekka mene?
Vs: Voitelurasvat
eikös se rasva liiku siinä pinnassa ja monasti nuissa vanhoissa koneissa tapeilla aika tahnaa pinnassa  ja kuin paljon pitää ulos rasvaa työntää että toimii kuten haluat?
