Aihe Seula  (Luettu 9574 kertaa)
Makkis
Seula
2065 Sampos on säätöseula myös alaseulana. En ole seitsemänä syksynä saanut täysin tyydyttävää jälkeä. Oljenpätkää tulee liikaa. Olisiko reikäseula parempi/helpompi? Vanhalla 680:llä sain paljon puhtaampaa.
mascot
Vs: Seula
tuleeko tuota olkea kaikilla viljoilla. minkälaiset säädöt sulla on muuten, ite veikkaisin muuta vikaa kun tuota säätöseulaa.. toki ei ole kokemusta kuin reikäseulasta.
Vs: Seula
Onko vika muualla kuin seulassa? Puintiväli liian tiukalla / liikaa kierroksia kelalla?
Yksi ratkaisu on nokkalamelliseula yläseulaksi.
Vs: Seula
Olkea tulee liian hitaasti ajaessa.
Vs: Seula
Onko puintikela ja varstasilta moitteettomassa kunnossa?
Itte kanssa ettin syypäätä oljen pätkien määrään viljan joukossa,
No varstasillassa sanomista, ne langat vääntynyt, ja ruostunut puhki,
Käytettynä  2065  kans tuli hommattua, muutoin viimeisen päälle siististi
Pidetty.
Jää muuten pari väliä helposti putsaamatta, vähän työläästi putsattavia,
Oikein muotoillulla paineilmapillillä saa putsattua.
Yks vaihtoehto, ylempi säätöseula, mekanismi kuluu väljäksi
ajan saatossa (+1500h). Eli hölppää isommalle>pienemmälle.
andypoge
Vs: Seula
Liikaa kelakierroksia ja ajonopeus liian pieni.
Itsellä oli viime syksynä C:ssä sitä ongelmaa, että tuli liikaa pieniä jyviä tankkiin vaikka yläseula oli pienellä ja puhallus melkein täysillä. Jos tulee vastaava tilanne, niin pitää kai koittaa sitä seulanjatkeen reikien joka toisen rivin umpeen teippaamista, että saisi ilmanpaineen vähän vielä nousemaan seulan alla. Heikommissa kasvuston paikoissa ei aina ehdi säätää ajonopeutta ajoissa, ts. lykätä kahvaa eteen riittävän ajoissa.
Viimeksi muokattu: 14.08.20 - klo:10:36 kirjoittanut andypoge
Makkis
Vs: Seula
Ei tuo vielä aivan loppunajettu ole. Pian 1000h. Ohraa ja kauraa vaan puitu ja molemmilla sama. Säädöt yleensä ohjeen ylärajoilla. Nokkalamelliseula on käynyt mieles, mutta nuukalle se on investointi. Varstasiltaa en nyt sillä silmällä ole tutkinu. Pitää tarkistaa.
Vs: Seula
Ainakin kauralla voi puintiväliä löysätä jonkun verran siitä taulukon isoimmasta arvosta. 680 / 690 kirja tarjoaa kauralle puintiväliksi 6-12 mm, omasta mielestä 15-18 on lähempänä totuutta. Vähentää kummasti sitä oljen silppuuntumista.
temep
Vs: Seula
puntiväli 12-15mm, ruumenseula vähintään tuon 15mm,voi olla jopa 20mm  ja lietso täysille. näillä tulee ohrasta puhdasta c6 sampolla
Hevi
Vs: Seula
Onko kolakuljettimen etumainen akseli semmoinen paksu putki jossa ketjut menee kumipinnan päällä.Meillä vaihdettiin toi uudemman tyyppiseen, jossa ohuempi akseli ja hammaspyörät kejuille. Vanha rakenne aiheutti epätasaista syöttöä, eli meni ikäänkuin humauksina vija sisään. Epätasainen syöttö minusta aiheutti korren katkeilua.
Hevi
Vs: Seula
On kanssa puintiväli pidetty hiukan isompana kuin ohje, ja yksi vihneenkatkontalevy on käytössä
Trivia
Vs: Seula
Ei se alaseulasta kiinni ole. Joko yläseula liian suurella tai ajonopeus liian pieni. Jos oljenpätkät on molemmista päistä leikattuja, niin tulevat reunasta tai päisteestä.
iskra
Vs: Seula
Ai Sampot ovat edelleen ruumenien säkittäjiä..
AP120
Vs: Seula
Ja tuuli säädettävä täysille?
Paljoa comia antaa kierroksia tuulelle kun on täysillä?
temep
Vs: Seula
mittari näyttää 870. c6 sampossa
