Aihe Niittomurskaimen teräpalkin lämpötila  (Luettu 21995 kertaa)
Liika öljy tunnetusti lämmittää palkkia liikaa. Millaisia lämpöjä pitäisitte vielä normaalina ja mistä pitäisi huolestua?
Vs: Niittomurskaimen teräpalkin lämpötila
Liika öljy tunnetusti lämmittää palkkia liikaa. Millaisia lämpöjä pitäisitte vielä normaalina ja mistä pitäisi huolestua? Elholainen vuodelta -96.
itellä junkkari ja oikeesti en tiiä paljon on lämpöä moisessa ja kuinka sen voi oikeesti mitata?   ja liika ööli kait vain pyrkii poistamaan ittiään paineen avulla .. jostain heikommasta paikasta, esim. stefan kautta..                   mistä moinen kysymys tuli mieleen?
Jos normaali määrä öljyä palkissa, kyllä kättä pitäisi kärsiä pitää
Palkin päällä.
Onko palkki kuuma vai lautasen napa?
Lautasen navan ylempi laakeri kestovoideltu>>kuiva
Stefan yläpuolella ja ei näinollen öljyvoideltu.
Jos alkuperäiset laakerit, joutoaikana palkki atomeiksi, ja laakerit
Tarkastukseen/vaihtoon.
Jos ja kun ylimääräinen öljy jostakin Oksan oppien mukaan pakenee, niin siinä vaiheessa peli lienee menetetty. Tai en  tiedä moniko käy kattelemassa riittävän usein öljyvuodot palkista. No minä oon kerran kattonut, mutta vasta siinä vaiheessa kun ulosoton otin päältä pois ja murskain toppas kun seinään. Tuskin ehjää ratasta tai laakeria. Diagnoosina onneksi kiveen ajo ja yhtiönä LT.
ite vilkaisen palkkia ja lautasia siinä vaiheessa kun niittohomma lopussa ja vien taas pois pellolta.   koskaan ei ole tullut mieleen kokeilla lämpöä..      aikoinaan oli kuhn jossa laakeri levis ja sen sit huomasi siitä kun lautanen oli vinossa palkkiin nähten.   yleensä ajan ikkunat ja ovet kii joten pikkurahinat ei kuulu..   vääntynyt terä kyllä kuuluu.                       tuossa miun junkarisa aikasempi omistaja kyllä meinannu sorvata nuo lautaset ropeleiks kun jokaisessa on terän kaivelemat kolot ja hieman kieroja lisäksi.    mutta niittää melko hyin vielä,   joten ei kehtaa isoa remppaa.
Eikö se normi oloissa on viilentävä vaikutus kun se palkki on ruohon alla ja maata vasten ja yleensä kosteaa? Ja kattoo kuinka pressut lepotaa, terät itsestään hurjan ilma kierron ylläpitää joka viilentää.
Mutta jos se ihan kunnolla kuuma, jotain on hajoamassa
mutta kuinka moni kattoo jollain tavoin tuota palkin lämpöä?     ite en ainakaan kehtaa mittailla vaan ajan sen mitä normaaliäänin kulkee..
Mä kokeilen vaan kädellä joskus pidemmän niittosession päätteeksi. Ja silloin tällöin kuulostelen vieressä kun kone pyörii paikoillaan.
Ei sen minusta kovin paljoa kuuluisi lämmetä - toki kun ilmakin on ollut +30 niin saattaahan  palkki olla +50 eli tuntuu jo kuumalta. Normaalikelillä reilu kädenlämpö lienee tyypillistä.
niinpä.   ei kait noihin etes mitään mittari olekaan?
Öljyä oli vain liikaa. Noiden öljymäärän tarkistaminen on kyllä "mielenkiintoista", vaakatasoon laitto ja odottelu, että tasaantuu. Ei ihan kiireessä. Infrapunamittarilla katsoen kävi korkeimmillaan noin 50 asteen kieppeillä, mikä on ulkolämpötilaan (+25) nähden mielestäni ihan kohtuulukema. Nyt voisi tietysti varovasti lisäillä pari desiä kerrallaan ja jatkaa mittauksia..
Mulla vicon ja ohjekirjassa oliko 35cm korkeamalla metrille se palkki ja silloin kun täytää piripintaan, se on oikea. Sekin sen tyhjentäminen, oliko kellonaika jopa kuinka kauan pitää valutaa ulos ne öljyt. Niin vähäisellä käytöllä, ei ihan joka vuosi vaihda. Nyt tänä vuonna vois.
Moerkoe
Tunnut keskivertoa huolellisemmalta kaverilta. Voisin ostaa sinulta käytetyn maatalouskoneen.
Hinattavan koneen kun täyttää piripintaan niin saattaa olla ylitäyttöä :) Oikea arvo 8-10mm vahvassa  8) Mutta kuten Petri sanoi saappa nyt sitten se palkki suoraan joka suuntaan  :(  Ainut keino on kait saada oikea määrä palkkiin on vain poisto (huolellinen) ja mittaamalla uuden öljyn määrä. Ittellä ollut ajatuksena, että pääasia että sitä siellä on, mutta ...
Härö
Ainakin oman koneen ohjeissa todetaan juurikin tuo, että palkki tyhjäksi ja uudet mitatut öljyt sisään.  Kone on Kuhnin peruja oleva Jd.
