Aihe Niittomurskaimen teräpalkin lämpötila  (Luettu 21999 kertaa)
Vs: Niittomurskaimen teräpalkin lämpötila
Kai sen akselin (ja palkin) voi ilman huohotintakin tehdä, vaikka ei kovin fiksulta valinnalta vaikutakaan. Kaikkea pitää kokeilla.
MF 6475:n akselissa (Carraro) taas on huohotin...
3000-sarjaisesta oli kerran perän/vaihteiston huohotin tukossa, ja kun laski ison kipin alas niin öljythän tuli mittatikun reiästä komeasti :-((
Miksi 10W-30 kun se ei sinne kuulu? Huollon moka?
Moottoriöljy vs  vaihteistoöljy… jotain eroa viskositeetissa on, joskus sanottiin notta moottoriöljyssä 30 on sama kuin vaihteistoöljyssä 80, täs tarkastetut tiedot.
Oli muuten metkaa kun Nesteellä ei ollut 5470 ferguun öljyä tarjota, ei ollut valikoimissa sopivaa?
Neste Farm Universal 10W-30   Vs...
Viskositeetti cSt/ 40 oC   69
Viskositeetti cSt/ 100 oC   10.5
Neste Turbo+ NEX 15W-40
Viskositeetti cSt/ 40 oC   105
Viskositeetti cSt/ 100 oC   14.6
Neste Axle LS 80W-90
Viskositeetti cSt/ 40 oC   127
Viskositeetti cSt/ 100 oC   14.4
Tuosta palkista vielä, jos on huohotin niinkuin tietysti on niin kun se on parkissa ollessa palkki ylhäällä ja miksei muutenkin kulmavaihde alempana ollessaan ( palkki ylhäällä ja huohotin kulmavaihteessa ) niin tietysti se puskee siitä öljyt pihalle.
Lämmöstä: kierrosluvulla merkitystä jos pyörtää PTO ta vaikka 600r niin kuumenee 500 r ei, kasvusto oli kyllä aika sankkaa, lämmön mittasin hytistä päin kun kun palkki alkoi höyrytä kunnolla , kasvusto oli hiukan kosteeta
Tuossa viileässä päässä aika iso ero,  69 <> 127 cSt. Lähes kaksinkertainen.
Kuumana ei sitten niinkään. Harvoin varmaan etuakseli on +100 C tai sitten on jotain pielessä.
Niin joskus se lähin sopimushuoltaja ei kenties ole paras vaihtoehto. Akseli alkoi vuotamaan 50h huollon jälkeen, pari stefan vaihtoa ja muuta järkyttävää kokeilua tuon huohottimen lisäyksen lisäksi. Ei vaan akseli pitänyt ... Huoltaja kyllä kait yritti kysellä mikä on kyseisen akselin oikea öljy laatu, mutta oikeaa vastausta ei vaan tullut. No alueella aloitti siihen aikaan joku aluehuoltopäällikkö joka kävi ajamassa ko. härvelillä ja siinä tuli puheeksi viskositeetti. Ongelmaan löytyi ratkaisu, mutta niitä virityksiä piti sitten ennallistaa, mutta huohotin on muistona yhä akselin päällä. Kyseinen huoltokin on vedellyt kyltit pois katolta.
Miten palkista pääsee öljyt kulmavaihteeseen kun palkin ja kulmavaihteen yhdistävä tekijä on Nivelakseli. Boorit / pulteilla oleva laippa. Lisäksi kulmavaihteen ja palkin korkeusero jotain luokkaa 40cm ja pysyy samana koneen korkeuden vaihdellessa pl. palkin "pompatessa" esteen takia.
Viljelijä evp
Tutki tarkemmin, tai voi olla ettei velhossa ole ovat laittaneet umpipultin.Mites luulet stefojen kestävän kun palkkion ilman huohotin reikää.
Eihän to nyt ainut asia ole, jossa öljy vispaa ja ei ole huohotinta. Vaikka tr etuakseli, ei ole huohotinta. Mutta ei oo palkiskaan !
Muista en tiedä mutta täällä ainakin kolmessa etuakselissa ja yhdessä niittokoneen palkissa on huohotin.
Yhdessä etuakselissa oli kyllä niin piilossa että keksin sen olemassaolon vasta kun akseli oli remontin vuoksi pois alta :-/
Aika piilossa nuo tuppaa yleensä olemaan.
Vanhoissa etuakseliossa on huohotin. Esim MF 5470 ( -08)akselissa ei ole. Tai mulla on kun siihen on sellainen jälkikäteen porattu ja istutettu. Tosin sekään ei poistanut huollossa tullutta ongelmaa. 10-30w öljy ei vaan pysty, jos tarkoitettu öljynlaatu on 80/90W
Koita nyt jo päättää onko sitä huohotinta vai ei.Hetki sitten juuri väitit kivenkovaan ettet ole huohotinta etuakselissa nähnyt.Ihme tyyppi, ei voi ottaa juttujasi vakavasti.
Mulla lukee ihan käyttäjän ohjekirjassa että Carraro: API GL 5 85W-140 ja Dana: API GL5 SAE 90.
Hassua kyllä sanotan myös että Mobilin ja Esson tuotteista etuakseliin käyvät
Mobil Agri Extra 10W-40 tai Esso Torque Fluid 56 (4-sylinteriset)
Mobilube SHC 5W-140 tai Mobilube HD-N 80W-140 (6-sylinteriset)
10W-40 on aika kaukana 85W-140:stä.
Viimeksi muokattu: 30.06.20 - klo:14:51 kirjoittanut metsajussi
Niin kyseinen huohotin mallia IKH- tarvike on asennettu poraa , imuria ja käsikierre jenkatappeja käyttäen silloisessa paikallisessa K-huollossa  noin puoli vuotta traktorin käyttöön oton jälkeen. Sitä ei siinä tehtaalta lähtiessä ollut, eikä muissa vastaavissa ole kyseistä "lisävarustetta". Ja tuon asentaminen ei poistanut öljyvuotoa eikä mitkään muutkaan "järjettömät" kokeilut, kuten esim. Uuden helan sorvaaminen ylikokoon :)
JOUTOPOIKA
Mikäli huohotinta ei koneesta löydy, niin aja niin pitkään että palkki lämpenee ja avaa varovasti täyttöproppua jotta pääsee paine purkautumaan. Noin tehden stefat ei pullahda paikoiltaan.
Sama konsti pätee myös etuakselistoon jos siinä ei ole huohottimia. Avaa varovasti voi tulla öljysuihku silmille jos paine on kova.
Nyt täytyy sanoa, että mä en keksi oikein hyvää syytä sille miksi merkki huolto ei tiennyt oikeaa öljyä. Tai akselissa on vaan lappu Acgo. Ei carraaro tai dana. Ohjekirjan kuvat akselistakaan eivät vastaa kyseisen traktorin etuakselin "ulkomuotoa". Huoltamon seinällä oli jonkin öljyyhtiön kaavio Massikan öljykohteista. Kait tuo etuakseli öljy otettiin siitä taisi olla kyseinen öljy Donax , minkä firman tekeleitä lienee. No tämän episodin jälkeen huoltopäällikön kehotuksesta huolto vaihtui ja etupään "viritykset" on ennallistettu ja stefa vaihdettu uuteen. Tosin nyt se on alkanut ryöttää itteään uudestaan (12v vanha)
Tuo on Valtra miehiltä opittu asia
Viljelijä evp
https://www.purkupojat.com/akselipalkki-p-662.html?path=49_842_850 otappa lypysy ukko puusilmä käteen ja havaitse huohotin.
Sulla nyt tuntuu olevan luetun ymmärtämisessä vaikeuksia, tai muuten vaan olet helevetin tyhymä. Jos minä ostan uuden traktorin niin en minä siihen ala romuttamolta osia ostamaan sen takia , että tuotekehityksen porukat on jättänyt huohottimen pois. Ja se huohottimen puute ei ollut syy ja sen lisääminen ei poistanut vuotoa. Toisaalta ei Valtran carraarossakaan vuodelta 2004 viikolta 49 ole kyseisessä paikassa huohotinta vaikka sulla sulattoon menevässä kuvassa sellainen on. Siksipä Valtran miehille opetetaan ajamaan öljyt lämpimiksi ja avamaan proppu ja päästämään paineet pois kuten "Joutopoika" kertoi. Nyt ei muuta kuin elämysmatkaa tekemään ja avartamaan omaa käsitystään muilla asioilla kuin sulattoon menevien vanhojen raatojen kuvilla.
Viljelijä evp
Niin, kysymys oli vain siitä kun väitit ettei akselissa ole huohotin.Siksi laitoin tuon kuvalinkin.Ei kannata lypsyttelijän moisesta hermostua jos sattuukin joku tietämään paremmin.On vissiin sitten Valmetin romupajalla jälleen kerran tullut sitä kuuluisaa sutta.
