Aihe katalysaattorin puhdistus  (Luettu 26787 kertaa)
Vs: katalysaattorin puhdistus
65 kilsaa tunnissa???    luinko oikein että jo tuolla nopeutella saa sen polttamaan?       itellä oli punavanteessa pikkuherja kun ei ollut koko polttoa laitettu ohjelmalla toimimaan..  kun sit tarpeeks kauan ajoi niin alkoi tehot hävitä.    nooo, pönttö pois ja uusi tilalle ja päivitys asetukseen...   nyt toimii hyin.      kiireesti koottu kone on pikkasen vajaa..
Viljelijä evp
https://autokasikirja.fi/hiukkassuodattimen-varoitusvalo-dieselautot/
Niin, kumpiko se nyt lopulta oli DPF vai katalysaattori.Toisekseen miksi tuollanen juttu pitäs tietää,kun ei tavan maajussi ehdi autoja ropeloimaan, on helpompi antaa korjaamon hoidella.Tarvitaan tietsikkaohjelmaa ja erikoisavainta nykyisin auton laittoon, parempi keskittyä siihen viljelyyn.
Jos ei asiasta tiedä ei tarvitse kantaa ottaa . Jos parempaa tekemistä eikä tiedä ei tarvitse kantaa ottaa .
elikkä?     ei sit kannata täällä kirjoitella...
Luultavasti ei katalysaattori ollenkaan vaan hiukkasloukku/-suodatin.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pakoputkisto
Eli katalysaattori tukossa .
Isuzussa sellainen oli tukossa , hiukkasuodatin toimi ja toi kaverin dieselautossa katalysaattori tukossa . Odottelee korjaamolle pääsyä .
OK.
Miksi sitten laitoit linkin joka käsittelee DPF:ää jos kyseessä oli katti? Siitä päättelin että DPF kyseessä.
OK.
https://www.ekodpf.fi/?gclid=EAIaIQobChMI9dKKiqW66QIVhasYCh0OGQ3PEAAYASAAEgIUw_D_BwE
Tuolta löytyy myös hiukkasuodattimen puhdistus . Miten se oikeasti sitten tapahtuu ?
Kysymys on liian epätarkka...
Onko kysessä bensavärkin katti vai dieselin hapetuskatalysaattori? Vai peräti SCR-katti?
Mikä sen on tukkinut? Perinteinen bensakatti tukkeutuu yleensä siksi että se kennosto murenee. Sitä ei puhdistamalla korjaa, toki rojut voi kolistaa ulos jolloin jäljelle jää lähinnä tyhjä pönttö...
Kirjoitin melko selkeästi et katalysaattori ja tarkensin et dieseli .
Vanhemmissa dieselautoissa kuten Izutsusskaan ei ole varoitusvaloa tuolle . Hiukkassuodatin tai loukku miksi sitä halutaan sanoa on ensimmäisenä heti pakosarjan jälkeen ja sen jälkeen katalysaattori .
jepjep.   nyt selviää jo.   naapurilla tukossa ja akuuporalla reikä pohjaan jotta pääsi kotio,  sen jälkeen romikselta uutenpi ja taas pelitti.   tuon puhistus kait aika homma jops pääsee tukkoon.  kukaan ei kehannu moiseen ruveta kun romikselta sai uutenpaa ja puhasta halvalla.              (   eka kirjoitus ei kyllä tuota juttua avannu,   sori siitä )
Isuzuun ei purkuosia juurikaan löydy
Talvella ei tullut laitettua 2-t öljyä polttoaineen sekaan ja alko oikuttelemaan melko pahastikkin . Ostin Motonetistä vähän paremaa ainettä ja vot alko pelittämään hyvin . :)
Korroosio tekee tehtävänsä nopeasti.
Mutta luulitko tosissaan, että kun pyydät asiallisia vastauksia, niin saat sellaisia.
Sitäpaitsi häkä kannattaisi polttaa moottorissa, eikä katalysaattorissa. Katti hydraulihalkaisijaan jonkun akselin pötkön kanssa ja tekee kattiin reiän. Tai hakkaa sen rautakangella paskaksi. Samoin hiukkassuodattimet. Kanki läpi ja regenerointiohjelma pois. Ei nyt jumalauta näin harvaan asutussa maassa tarvitse mitään suodattimia koneissa. Paitsi imupuolella.
Hiukkasuodattimen tai loukun rikkominen ei käy eikä piakkoin katalysaattorinkaan koska ne näkyvät katsatuksessa tulevaisuudessa .
Viljelijä evp
Mulla on ollut sellanen käsitys katalysaattorista että se kerää polttoaineen epäpuhtaudet itseensä, samoin kuin dpf.Dpf polttaa niitä hiukkasia sitten korkeammalla lämmöllä auton ohjelman mukaisesti.Ja dpf on dieseleissä.Katalysaattori vaihdetaan  ei sitä kuulu puhdistaa koska sem sisältö on ongelmajätettä.Tämä pitäisi myös sorkkiksen tietää.Nää on niitä osia jotka vaihdetan kuten öljynsuodatinkin.Tosin aikanaan Zetorissa oli pestävät öljynsuotimet tai ainakin toinen.
