Aihe CS Case ja kankea käynnistyminen  (Luettu 11710 kertaa)
Laineri
CS Case on aika kankea käynnistymään kun alkaa mennä kelit nollaan tai sen alapuolelle. Akku ei uusi mutta pitäisi olla ihan ok. Onko joku muukin järkevä keino (mahdollisen akun vaihdon lisäksi) saada käynnistymistä parannettua malliin erilainen startti tms.On Sisun koneella oleva versio.
Kokemusta koneesta varsin vähän vielä...kiitos kommentista.
Moottoripolkupyörä Man
Vs: CS Case ja kankea käynnistyminen
Kokemusta tuollaisesta koneesta on pyöreä nolla.
Mutta jos startti on kunnossa, sen pitäisi pyöriä kunhan saa tarpeeksi sähköä. Tämä taas voi johtua akuista tai johdoista.
Nykyiset perus akut ovat huonoja. Niiden pitäisi olla kokoajan ylläpitolatauksessa, jos kestoikää halutaan kasvattaa. Akku voi vuotaa virtaa sisäisesti tai sitten ulkoisesti. Ulkoisen "oikosulun" voi ratkaista pääkatkaisijalla, mutta fiksuinta olisi etsiä syitä tähän virran karkaamiseen. Esim. rikkoutuneet johtojen eristeet, laturin läpivuoto yms.
Akkujohdot ja kengät pitää olla kunnossa. Huonot kontaktit plussassa tai miinuksessa ovat huono asia. Ja jos on pääkatkaisija, sekin voi olla ihan susi.
Kunhan starttiin menee akusta virtaa ja sama virta kulkee hyvin myös akkuun takaisin, niin kyllä startin pitäisi pyöriä. Kunhan startti on ehjä ja se on oikein mitoitettu.
Minulla on traktorissa ylläpitolaturi 5a ja suositeltua pienempi akku. Startin kun vaihdoin alennusvaihdeversioon, niin kyllä jaksaa hyvin pyörittää.
Laita lataukseen ens alkuun
Samoilla linjoilla, muista lukeneeni notta näissä Case Cs olisi pienempi startti kuin vastaavassa vallussa?
Valtraan laitettiin isompi startti kun stanadyne jakajapumppua ruvettiin asentamaan olisko ollut 4,2kv? koska muuten ei lähtenyt käyntiin kunnolla, hervasti varmaan tietää tämänkin.
Voisit koittaa antaa lisävirtaa apukaapelilla niin olisi pois suljettua oman akun huonous jos ei muuta tilannetta radikaalisti, voi tosin olla starttikin väsähtänyt, joka tapauksessa dieseliä pitää pyörittää rivakasti heti niin kyllä lähtee.
Kun jaksais guuglettaa oliko tuo 4,2kw kutoseen ja neloseen pikkusen pienempi ? No eiköhän ne kivijalkaliikkeessä tiiä ?
Ja siis laturi on semmoinen calixin lämmityksen yhteydessä lataava, suosittelen. Eberillä varustetussa autossa on myös moinen ja normiakku kesti siinä autossa jopa muutaman vuoden.
Minulla oli startin kanssa joskus vähä jumppaa, kun startatessa tykkäs rätkyttää starttia päälle ja pois nopeaan tahtiin. Tutkittuani asiaa tulin siihen tulokseen että hitekin boksi ei anna apuvirtareleelle maata kuin n. sekuntin pari kerrallaan. Mikälie vika siinä ? No ohitin sitte tuon suojapiirin kun se oli helpoin silleen ratkaista.
Ei auta kysyjää, mut aattelin valaista että tuommosiakin vikoja voi tulla...
Mulla on CS120. Maajohdon kiinnitys akun alla pitää joskus putsata. Startti on vaihdettu semmoiseen alennusvaihteelliseen. Samanlainen Iskran startti oli alkujaan kuin Valtroissakin. Kummallakin startilla aina lähtenyt kun on tar***** jos akku, maajohdon kiinnitys, vaihdekepin anturi ja pääkytkin kunnossa.
Just täs nyt taanoin yks nelos fordin joka oli vähän heikko lähtee käyntiin. Laitoin sen kopio lucaksen joka vissiin 2,3kw, tilalle peruskunnostettu aito bosch, tais olla 3,1kw, tais olla 40 sarjasta. Nyt pyörii ihan eri tavalla ja kovempaa, eli syttyy nopeemin ja käynnistyy tosta noin. Ennen sitä se kiinalaisen solenoidi puhdistettu, uudet johdot, jne. Silti se ei vaan jaksannut vaikka se sai apuvirtaa.
Kannatta selvitää sopiiko isompi startti mutta myös ne liittimet ja johdot. Jos joutuu sahaa, silloin voi kokeilla mistä lämpenee. Sitten myös hehkujen kunto.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Testaa startin kenttäkäämivian varalta. Laita rautaa köydellä roikkumaan startin likelle. Jos startti vetää raudat magneettisesti kylkeensä startatessa, nii startti vaihtoon.
JiiPee42
Jos haluat yleismittarin kanssa piuhoja mitata niin suosittelen Youtubesta katsomaan Rassoojan videon aiheesta ....tyyppi selittää niin selkokielisesti asiat että kaikki osaa sen jälkeen mittaukset suorittaa...
Valttori kaupassa näyttää olevan tarjolla kahden eri hintaluokan 4,2 kw starttia, kyllä lähtee niinkuin rusakko makookselta.
https://kauppa.valttori.fi/fin/startti_valtra_valmet_12v_4_2kw-p-51200-212/  195 verolla
https://kauppa.valttori.fi/fin/valtra_valmet_startti_mahle_letrika_12v_4_2kw-p-3010-212/
Mahle/Letrika (Iskra) starttimoottori 12V 4,2kW, joka käy lähes kaikkiin Valmet/Valtra traktoreihin.
Mahle/Letrika ja Iskra näyttää olevan sama startti, jos luulee ostavansa laadukkaan saksalaisen Mahlen  niin ostaakin a-netissä parjatun Iskaran  :o :o :o
Kyllä se Rassooja osaa ja tekee, mutta MetsäMannin kaivurisähköjen kanssa näkyi aika iso pahajuttu.
Kun tehdään kaapeleita ja niiden liitoksia, niin älkää missään nimessä käyttäkö tinaa. Tinasta ei välttämättä ole mitään haittaa, mutta siinä lämmittämisessä on. Siitä kuparikaapelista tulee äkkiä sellainen tönkköyhtäpuuta -jööti, joka menee helposti poikki.
Kun näissä konesähköissä virta näyttelee isoa osaa, niin tinalla luotu kontakti on kamala. Ensinnäkin tina on huonompi johde kuin kupari ja sitten tuo kuparin kovettuminen ja murtuminen ei tuota kenellekään kivaa.
Kunnon kutiste kyllä tukee sitä piuhaa, mutta se tinaus ei paranna tilannetta jos kaapelikenkä on hyvin puristettu.  Pelkän tinan avulla liittäminen on kauheinta, mitä voi tehdä.
Tämä ei ole pelkkää mutu-tuntumaa, vaan ole todennut ja kokeillut sen itse. Se että onko sillä painoarvoa, jokainen voi miettiä sen itse.
Jos puhutaan pienistä virroista, niin siitä vaan kolvaamaan, jos muuta ratkaisua ei ole saatavilla, mutta sitä kuparia ei parane lämmittää liikaa. Ja kunnon tukeva kutiste liimalla päälle.
JiiPee42
Nyt puhut kyllä täyttä asiaa...
Näin on.
Ongelma on myös sen kunnollisen puristusliitoksen tekeminen, harvalla on pajalla sellaisia oikesti kunnollisia isoille liittimille tarkoitettuja pihtejä ja käytetylle kaapelille juuri oikean kokoisia liittimiä / holkkeja.
Sellainen isolla vasaralla iskettävä Bilteman puristin toimii muuten yllättävän tyydyttävästi sekin. Testattu on paremman puuttuessa.
Otetaanpa alusta . Ensin akun kunto , tarkasta liitokset , mittaa akun  jännite , sitten latausjännite , pyörittääkö jos edellä mainitut asiat kunnossa laiskasti on vika startissa jonka kunnon voi tarkistaa myös tuolla magneetti testauksella . Melko useasti on Casiessa  ollut ongelmia syöttöpumpuissa , 2t öljyn lisääminen polttoöljyyn vois auttaa .
Laita ensin kuitenkin piuhan nokkaan , ikää tulee koneeseen ja pikkusen väljistyy paikat vaikuttaa aika paljon asiaan .
