Aihe CS Case ja kankea käynnistyminen  (Luettu 11709 kertaa)
ilkka
Vs: CS Case ja kankea käynnistyminen
Nyt puhut kyllä täyttä asiaa...
Näin on.
Ongelma on myös sen kunnollisen puristusliitoksen tekeminen, harvalla on pajalla sellaisia oikesti kunnollisia isoille liittimille tarkoitettuja pihtejä ja käytetylle kaapelille juuri oikean kokoisia liittimiä / holkkeja.
Sellainen isolla vasaralla iskettävä Bilteman puristin toimii muuten yllättävän tyydyttävästi sekin. Testattu on paremman puuttuessa.
[/quote]
Hallittuun puristeluun vaikka tollanen  https://www.maceakauppa.fi/tuote/hydraulinen-kaapelikenkapuristin-13-t/
Voip saada valmistajan maalta tilattuna kotiovelle n. 40 kympillä !!!
Näin on.
[/quote]
Vähän mutkistuu jos ja kun jää tulliin ;D Itsellä vähän vastaava ihan hyvä puristin. Tinasta samaa mieltä, joskus kyllä akunkengastä tinannut sen pään umpeen lopuksi. Öljy, aika yms kovettaa eristeet ajan mittaan, sikalassa kupari on mustaa mmj sisälläkin.
Moottoripolkupyörä Man
Mä oon pruukannu tehdä akkuliitoksen ihan tuollaisella puristusliitoksella, jonka saa akkukengässä olevaan pultinnokkaan kiinni. Voi helposti vaihdella kaapeleita akkukenkää irroittamatta.
Onko siinä järkeä? No ei ole. Varsinkin kun on pääkatkaisija. Siitä pultinkannasta olisi hyvä vedellä erillisiä sähköjä sinne tänne. Silloin se toimii, jos pääkatkaisija on laitettu miinuskaapeliin. Kuitenkin suurin harmi on akkukengän korkeus, jonka tuollainen liitos tekee. Jos tilaa on ja suojahuppu mahdollistaa sen, niin toimiihan se.
Ehkä paras olisi tuollainen akkukenkä, johon saa puristettua sen johdon suoraan kiinni. Ei turhia liitoksia ja ei vie tilaa.
Huonoja maita jos pelkää joissakin valoissa tai muissa ihmevempaimissa, niin kyllä sen parikaapelilla voi vetää varmaan maahan. Yleensä raktorissa ihan se runko. Jos sen vetää suoraan akunkenkään ja pääkatkaisija on miinuskaapelissa, niin savu voi nousta startatessa, jos pääkatkaisija on auki.
Toinen vaihtoehto on, jos päämaadoituskaapeli on huonosti kiinni rungossa tai jostain syystä virta ei jaksa sitä pitkin kulkea.
Eli siihen akkuun suoraan kytketyt vempainkaapelit navasta riippumatta aiheuttavat huonollä tsägällä oho-tilanteita.
Jostain syystä ihan uusissakin koneissa maadoituskaapeli tai maadoituspiste ovat ihan hirveitä. Plussa on suojattu ja johto on neekkerin gullin paksuinen, mutta maa on mitä sattuu. Kun se sama virta kuitenkin kulkee siinäkin, mikä plussassa.
Ja kun kaikki on cännissä ja kohta pilvessä, niin ihmetellään kun joku bitti ei käänny ympäri ja tökätään kaapeli kiinni ja vaihetaan poksia ja kiroillaan kun käet jäätyy.
Viimeksi muokattu: 25.01.20 - klo:22:32 kirjoittanut Moottoripolkupyörä Man
Tuo alempi taitaa oikeastaa olla se juotettava, vaatii jämerän puristimen, on aika paksuseinäinen.
On se puristettava. Joitain tuollaisia näkee jossain jenkeissä tinattavan joillakin juoksutteilla sun muilla pelleilyillä. Mutta tuo on puristettava.
Esim tuollaisilla bilteman vehkeillä
Oletko tuollaisia akunkenkiä paljon puristellut? Ulkohalkaisija on kaikissa sama, 25mm2 liittimessä on seinämää noin 6mm, noilla pihdeillä ei tule jälkeäkään. Hydraulisellakin jää hieman löysäksi.
Nämä voisivat olla kokeilemisen arvoisia, hintavia kyllä.
https://www.ak24.fi/fi/tavarat/auton-akut-akkutarvikkeet-akun-navat/akkukenka-50mm-564615
Mihin sellaista prässillä puristettavaa kaapelikenkää tarvitsee? Vuorikiipeilyyn?
Hyvä kysymys, ei aina saa sitä mitä tilaa ;D
ilkka
Entäs sitte eristämätön putkikaapelikenkä !     https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sahkojarjestelma/liittimet/eristamattomat-putkikaapelikengat-10-kpl-2000033982
Olisko tää sitte soveliaampi vekotin;  https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityokalut/muut-kasityokalut/liitinpuristin-2000019420     "Eristämättömien, ei juotettavien 8–70 mm2 kaapelikenkien puristukseen."
Viljelijä evp
Nuo pilteman hilpetöörit ei ole mistään kotoisin.Pelkkää rihkamaa.
Bilteman pihdit näyttävät ihan samanlaisilta kuin kalliimmat, ei varmaan mitään ongelmaa noihin normi kaapelikenkiin, ne on pehmeää kuparia, akunkenkä on kovaa messinkiä tms.
Ei oo kaikki. Tietysti halpatavara on ihan kuraa, mutta esmes ne paremmat kiintolenkkiavaimet on hinta/laatu-suhteeltaan ihan käypäsiä. Ainakin mulle.
Viljelijä evp
pilteman akunkenkiä voi puristella normitongeilla ne on pehmeää lyijyä.liittimiäkin on sitten myös toivottomille joilla on pilteman kalusto.sitte on niitä joita ammattilaiset käyttää.
Ihmeellistä banaani-plantaasia täällä. Sorkka sen täytyy olla, joka jakelee oman käden oikeutta.
Kyllä nuo bilteman puristuspihdit ovat hyvät noissa kaapelikengissä, mutta kyllä tuolla lyöntivehkeelläkin laittaa menemään. Noita puristustyökaluja on kyllä monenlaisia ja monentyyppisiä. Mutta perusperiaate on, että puristus tapahtuu vähän kuin hydeliittimissäkin. Eli tuollaista putkikaapeliliitintä puristetaan joka puolelta yhtä aikaa. Tämä riippuu tietenkin puristuslestin muodosta. Noissa lyötävissä työkaluissa muokkautuvuus perustuu nopeaan iskuun.
Moni bilteman työkalu on hyvä. Varsinkin perus hylsyt ja kiintolenkit sun muut. Mutta löytyy sieltä sitten ihan täyttä paskaakin.
On siellä ihan ok työkaluja kyllä. Sellaiset täällä niitä haukkuu jotka puristelee Biltemankin myymiä akunkenkiä ;D
