Aihe Husku  (Luettu 9885 kertaa)
Kosti
Husku
550 husku. Onko pelittäny? Huippu saha mut mulla leipo kiinni. Vissiin alapään laakeri meni.
Vs: Husku
Hienosti toiminut. Tosin käyttö ei ole edes puoliammattilaista.
Vs: Husku
miten saa nykysahan leikkaamaan kii?   pensa ilman ööliä?    tai väärä ööli?         paljon tuolla käyttöä?
JameksiP
Vs: Husku
Mitäpä tuossa. Vaihda laakeri, jos se on vaihdettavissa.
Tai sitten koko kampi paketti. Ja saha soi jälleen.
Vs: Husku
Muistaa vaihtaa petilaakerit ja stefat myös .
jalle
Vs: Husku
Kyllä mahdollista. Omaan vaihdettu joku vuosi sitten mäntä, pytty ja laakerit. Muuten ollut tosi vähän vikoja. Kaipa täytyy ensi talveksi vaihtaa uuteen, ettei tarvi tehdä taas peruskorjausta.
Kosti
Vs: Husku
Ei jääny paljon korjattavaa. Kampura sökö, pytty ja mäntä myös. Kunnon öljy aina ollu ja kannu ravistettu huolella. Lähen just uutta hakemaan. Kyllä kyrsii ku ei ollu ees sahattu ku ehkä 600 h.
Vs: Husku
Onko ollut isompaa puuta sahattavana ?
Vs: Husku
600 tuntia????    eiks tuo mene takuuseen?   kun ei nuin nopsaan voi mennä tavon käytöllä tuollaseks..   ainakin kyselisin ääneen..
Kosti
Vs: Husku
Se on ollu oikeestaan vaan isompiin puihin, tuulenkaatoja ja pihapuita aika paljon. Harvennuksille vähän kevyempää kalustoo. Eikä mee takuuseen,kysytty on. Kuiteskin jo 7 vuotta ollu.
Viljelijä evp
Vs: Husku
Laiha seos, ei siinä muuta syytä ole.
Vs: Husku
Synteettistä 2t öljyä voi pikkusen lorauttaa lisää . Laiha seos mutta isoa puuta sahattaessa helposti ilman putsari ja jäähdytysrivat menee tukkoon jolloin jäähdytystä ei tapahdu .
Juubi
Vs: Husku
https://uusi.keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=85989.msg1542964#msg1542964:
"Itselläni on 2013 hankittu 550xpg, joka oli liikkuvilta osiltaan täysin romuna 170 käyttötunnin kohdalla vuonna 2018. Saha alkoi lopuksi oikuttelemaan niin ettei lämpöisenä lähtenyt käyntiin ensimmäisellä nykäisyllä ellei käyttänyt puolikaasua. Huollon korjausarvio (työt+osat) oli 860 euroa. Lähes kaikki liikkuvat osat oli romuna; mäntä leikannut kiinni, pytty samalla pilalla, runkolaakerit väljinä, kampiakseli sorvautunut pilalle ym. Mallisarjan alkupään runkolaakereissa oli kuulemma valmistusvialliset laakerit. Toinen vikapaikka oli kampikammion ja pytyn välisessä tiivisteessä, josta oli puhaltanut läpi.
Valmistaja tuli korjauksessa vastaan tarjoamalla uudet osat veloituksetta, joten itselle jäi lopulta maksettavaa töiden verran. Onneksi oli sähkökaasari sillä muuten käyttötuntien varmentaminen olisi ollut mahdotonta. Tässä tapauksessa sähkökaasari säästi lähes sahan hinnan.
Tokihan sahan olisi pitänyt kestää hajoamatta nuo käyttötunnit. Olin kuitenkin itse erittäin tyytyväinen siihen että valmistaja oli vielä valmis ottamaan vastuuta vähän käytetystä, mutta useamman vuoden vanhasta laitteesta."
Kuulostaa tutulta.. Jos aloittajan leikannut 550 on myynnissä niin olen kiinnostunut   :)
Kosti
Vs: Husku
Ei viiti myydä. Jos jossain vaiheessa kattelis osia vaikka ebaysta. Just hain mark2 ja kävin koittamassa kasalla. Hieno peli, painoa moittiivat mutta on ergonomia sen verta huippuu että ei juurikaan huomaa eroa vanhaan malliin. 200 stihlin jälkeen kun ottaa käteen niin sitten kyllä huomaa. Paino ei haittaa isoissa puissa, eikä kyllä teho lopu vaikka pitempi laippa, menee vielä 18 tuumanenkin hyvin.
Valtteri
Vs: Husku
Bensaseos on tainnut seistä kannussa liian kauan käytön välillä?  Ohjekirjassa neuvotaan tekemään seos 1 kk tarvetta vastaava määrä. Ei se varmaan tuossa ajassa "väljähdy". Mutta jos syksyllä tankataan kevättalvella tehdyllä seoksella :(
