Aihe Onko sähköllä autoilu halpaa ja helppoa?  (Luettu 146136 kertaa)
Vs: Onko sähköllä autoilu halpaa ja helppoa?
Tulee tätä ketjua lukiessa sarja Merilinja mieleen  ::) ::) ::) ::).
Helvetin moinen metelin kun se kapu osti höyrylaivan . Tuuli on ilmaista , tuuli turvallista …...
sorkkis pyörittelee silmiään vähempi kun tempasee sähkötohatsulla kolarin ja akkuhapot valuu niskaan kun ylösalaisin kierähtäneen tohatsun akuston on lävistänyt sorkkapukin aisa :o :o :o :o
Täyssähkö e-up  volsun pieni sähköauto
Kulutus 14,5 ? ? ( kwh ? ) päästöt 0 g
Virrankulutus kWh/100 km: 11,7 (yhdistetty)
Toimintamatka, km (NEDC)²⁾ 160 km
Eli siis 36,8 kwh akulla 11,7 kwh/100 km kulutuksella pääsee tehtaan spekseillä 160km.?
Noissa luvuissa on jotain sekavaa. Joko kulutukset ja toimintasäde on mitattu eri standardilla tai sitten luvut ovat muuten vaan metsässä... kyllähän tuolla akkukapasiteetilla pitäisi noin pienen kinnerin kulkea pitkälle yli 200 km... kun isompikin kulkee.
Jotenkin nämä litroista, kilometreistä, gallonoista ja maileista poikkeavat suureet aiheuttavat paljon virheitä ja sekaannuksia.
Vähän kuin jenkkien 'mailia per gallona' eli mpg-lukemat ovat eurooppalaiselle outoja.
Katsoin vielä uudelleen Vw sivuilta esitteet. ”Auto” on kyllä aika pieni, Nissani sentään näyttää autolta. Jos auton vieressä olis 2m koripalloilija niin saisi paremmin mittakaavaa-
Speksejä
https://www.volkswagen.fi/fi/tarjoukset-ja-tuotteet/hinnastot-ja-esitteet.html/__layer/carfeatures/features/models/up-vanha/tekniset-tiedot/master.layer
e-up! e-up! Style 61 kW / 83 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto | Sähkö | Kulutus: 14,5 kWh/100 km1 ja Päästöt: 0 g/km1
Toimintamatka käytännössä, km (WLTP)³⁾, ⁴⁾ 170–250
Huippunopeus, km/h 130
Kesällä (5–35 °C) toimintamatka voi olla 170–250 km, talvella
(–10...+5 °C) puolestaan 125–180 km.
Kiihtyvyys, (0–100 km/h) 12,4
CO₂-päästöt, g/km³⁾ 0
Akun kokonaiskapasiteetti 36,8kWh
Lämpöpumppu Ei
muut innovatiiviset tekniikat, joiden ansiosta toimintamatka on käytännölliset 250 kilometriä¹⁾. Volkswagen myöntää korkeajänniteakuille
voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti kaikkia materiaalivaurioita ja tehdasasennusta koskevan kahdeksan vuoden tai 160 000 km:n²⁾ takuun sen mukaan,
Sähköautoja merkeittäin, Nissan Leaf 40 kWh 2018  lähtien 40 kwh akku?
https://www.autotaloampeeri.fi/sahkoautotietoa/volkswageneup2020
Viimeksi muokattu: 06.02.20 - klo:14:03 kirjoittanut 42
aurajokilaivuri
HYBRIDIT (MHEV) ja LADATTAVAT HYBRIDIT (PHEV) huom ladattavaa ei listassa ollut?
Wv Golf hintoja perusvarustuksella ilman lisävarusteita.  L = kulutus  g = päästöt
HYBRIDI
1,5 eTSI 110 kW (MHEV) DSG-automaatti 110 kw  5,7L 130g  33339,12€   7vaihdetta
Alla olevissa manuaali loota 6v
Pensa
1,5 TSI 96 kW    5,4L  122g    26354,12 €
Diesel
2,0 TDI SCR 85 kW  4,2L 110g   27 733,41 €
e-up! 61 kW automaatti, akku 36,8 kWh   23 534,61 €
Sähköauton hankintatuki 1) -2 000,00
Volkswagen-Juhlatuki 2) -4 000,00
Kokonaishinta tukien jälkeen 17 534,61 €
Kiihtyvyys, (0-100 km/h) 12,4
Tuossa on varmaan uuden ja vanhan mallin tietoja sekaisin, vanhassa oli puolet pienempi akku.
HYBRIDI
Pensa
Diesel
Tiedot 36,8 kwh akulla,  voi olla erikokoisia akkuja?, niinkuin Nissanilla, suurempi akku pompsauttaa hintaa aika paljon.
Viimeksi muokattu: 06.02.20 - klo:14:10 kirjoittanut 42
HYBRIDI
Pensa
Diesel
Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO2-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseeen sekä autoveron määrään. Arvioitu autovero on laskettu hinnastossa uuden päästömittaustavan (WLTP) mukaan kunkin mallin vakiovarusteilla * Lopullinen CO2 g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus). Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.
Ilman töpseliä olevassa hypridissä ei ole mitään järkeä, kallis, suurempikulutus ja suuremmat päästöt.
aurajokilaivuri
HYBRIDI
Pensa
Diesel
Vanha malli ennen -2019 oli 18.7 kWh akulla, toimintamatka 160 km
Uusi malli 2019-  on 36,8 kWh akulla toimintamatka noin 250 km
Vahempi malli pienemmällä akulla oli kallimpi
Ärrpää
Latauspiuhan hiplailu voi aiheuttaa sydämmentahdistimen virhetoimintaa.
traktorikuski
Kaikessa on vaaransa. Ei tuo kuitenkaan ole mitään verrattuna vaikkapa emännän luvattomaan hiplailuun.
Muutenkin yleisimmät laturit ihan normaaleja kolmivaihejohtoja paitsi että niitä ei koskaan kytketä kuoma päällä. Auto kytkee latauksen vasta kun johto on kiinni ja toimiva latauslaite tunnistettu.
Joo . Jos sydäntahdistajan kanssa tulee ongelmia niin välttää tuota juttua ja kaikkia muita sähkövehkeitä .
En ymmärrä miks sähköautot koetaan yhtäkkiä noin vaikeiksi . Sähkötrukkeja on ollut kauan käytössä ilman ongelmia , yöksi lataukseen ja aamulla käyttöön . Pitkillä matkoilla toki haasteensa sähköautoilla mutta kaupunkikäytössä  toimiva .
nisu
  Päinvastoin maalle sähköautot parhaiten sopii, perusteluna pitemmät matkat, jolloin saavutetaan
paras kustannushyöty, pitää vain akun koko sovittaa omiin päivittäisiin ajoihin, ylissuuri akku on
turha kustannus erä ja nykyisin alkaa latausasemaverkko olemaan riittävän tiheä niille muutamille
pitemmille matkoille, mitä vuoden aikana normi perhe tekee.
  Myös päivittäinen (yö) lataus on helppo maalla suorittaa, kun ei tarvitse taloyhtiöitten kanssa jankata.
Näin on. Kotilataus tuntuu olevan hyvin helppoa ja toimivaa. Ainoa miinus on siinä että monen e-pirssin sisäinen laturi ottaa sähkön vain yhdestä vaiheesta, mikä rajoittaa tavallisesta 16 A 3-v rasiasta saatavan virran sinne 16 x 240 eli sinne 3,8 kW tienoille. Itselläni on käytössä muuntajalaite joka ottaa kahden vaiheen väliltä sen 380-400 V 16 A (eli reilun 6 kW) ja muuntaa sen sitten 240 V jännittelle 25 A virralle.
Mulla on siis tuollainen kannettava (useimmiten tietysti seinälle nostettu) Accelev
https://emobe.eu/en/shop/accelev-v2/
ja myöhemmin markkkinoille tullut kotimainen Walle lienee vastaava mutta kiinteästi asennettava. Saattaa olla jo muitakin.
https://wallelaturit.fi
Fiksuin olisi tietysti oikeasti 3-vaiheinen DC-pikalaturi mutta ovat liian hintavia - kiinalaiset pikalaturit olisivat edullisia mutta ei oikein uskalla sellaista hankkia...
Tuottaako tuo Walle siis 230v sähköä 25A, kahdesta 16A vaiheesta?
Niin sen ainakin pitäisi.
https://wallelaturit.fi/product/705/walle--sahkoajoneuvon-latauslaite-25a-6kw
Edit: tuo on sitten turhaa jos autossa on oikea kolmea vaihetta hyödyntävä laturi.
Aika monessa maassa ilmeisesti ei ole järkeviä kolmivaihesyöttöjä ok-taloissa tarjolla, sen sijaan reiluakin virtaa antavia 1-vaihe-liittymiä. Siksi tuo typerä 1-vaiheinen latausratkaisu löytyy monesta - varsinkin vanhemmasta - sähköautosta.
Viimeksi muokattu: 07.02.20 - klo:19:39 kirjoittanut metsajussi
ilkka
" Myös päivittäinen (yö) lataus on helppo maalla suorittaa, kun ei tarvitse taloyhtiöitten kanssa jankata."
 "Kotilataus tuntuu olevan hyvin helppoa ja toimivaa."
Millai verottajan kans ?  Alvit pitäs kait ainaki osaks maksella.
Ja eiku kättä lippaan.
