Aihe Polttoainesäiliön kunnostus  (Luettu 36261 kertaa)
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Polttoainesäiliön kunnostus
Farmtoolssissa tuli joskus reilu vuosikymmen sitten kunnostettua neljä säiliötä. Kaikissa oli sisällä moskaa, hiontajämiä, miglangan pätkiä. Yksi säiliöistä piti palauttaa, uudelleen hitsattavaksi, kun vuosi uudesta hitsaussaumasta säiliön etukulmassa. (Kunnostuspöytäkirjassa oli aina maininta koeponnistuksesta, 0.2 bar, epäilenpä...)
Jossain vaiheessa, tuolloin, oli myös Koneviestissä tai KM'ässä artikkeli säiliöiden kunnostuksesta. Lähetin lehden toimitukselle kuvia kunnostetun säiliön sisältä, josta takuu varmasti näkyi kuinka törkyinen säiliö oli operaation jäljiltä. Eipä tullut kommenttia asiasta...
Ulkopuolelta säiliöt kyllä olivat kiitettävässä kunnossa, eivätkä ole pinnaltaan vieläkään ruosteessa.
Viimeksi muokattu: 18.11.19 - klo:12:50 kirjoittanut Eastwood
So What?!
aurajokilaivuri
Säiliössä ilma vaihtuu lämpötilojen mukaa,  jolloin ilmassa oleva kosteus tiivistyy säiliön kylmälle pinnalle, jos säiliössä olisi jonkinlainen kalvopaisunta säiliö jolloin ilma ei vaihtuisi ei kondenssivettäkään tulisi. Toki sitä voisi tulla edelleen nesteen autosta kovalla hinnalla.
Ilmatiiviissä viljasiilossa oli sisäpuolella säkki tasaamassa painevaihtelua.
Eastwood
Tuo ei ehtiny oleen käytössä montaa kuukautta...
Niin, eräät tekevät päätöksensä kuulopuheiden perusteella, omakohtaisia kokemuksiakin joskus olisi kiva kuulla.ihan oikeasti.Jos säiliön pohja uusitaan ja siihen tulee myös takuu, kuulopuheet voi jättää omaan arvoonsa.Kuten myösOksan ja (sorkkiksen) joka ainoaan juttuun kommentoinnit.
Kuvissa tuota faktaa sitten hieman.
Firmassa vissiin sukupolvenvaihdos tapahtunut joitakin vuosia sitten, ehkäpä laatukin samalla parantunut?
Viimeksi muokattu: 18.11.19 - klo:13:07 kirjoittanut Eastwood
So What?!
Kosti
Sama juttu. Kymmenen vuotta sitten kaksi pyttyä kunnostettu em. firman toimesta. Mujua sisällä, maalaus ala-arvoista. Ilmeisesti vesiväreillä maalattu 😤
Viljelijä evp
Niin,oksa ei vielä ole kommentoiut mitä hänen tuttunsa hankkijan kahveerinkissä ovat vasen palstalta kertoneet.
Viljelijä evp
Vanhoissa säiliöissä ns.tukijalkojen kiinnitys on ollut käytännössä suoraan tankin kylkeen.Myöhemmissä malleissa se on hitattu vahvikkeellisena.Osoittaako  rakenne sitä että ainevahvuus on heikompi vai pelkästään sitä että on lisätty varmuutta ettei jalka mene pohjasta läpi tarkkailkaapa pönttöjänne.Kuinka ne jalat on kiinnitetty ja kuinka tukeva tuo kiinnityskohta on.
evp.  haista ite!   mut kun näät omin silmin,  saatana ku ei kamera ja sen kuvien liittäminen tänne  hallussa  niin,    oli ihan kivasti jotain törkyä;  hiekkaa ruostettsa ja muuta mujua tuolla tankin pohjalla ja sit net migin langan pätkä jokka pisti pohjan saumasta.   lanka ei tunnetusti ruostu.     ja tuosta maksoi vielä sen 1200 ekua rahteina ja kunnostuksena.        pari vuotta tuo oli pihassa kunnes siirty erään virman pihaan vaihtoriviin.          en nyt sit tiedä oliko tuo vain isännän vika kun ei oikein osannu vaatia kunnon työtä vaan luotti siihen että ammattilaiset teköö..?
Ei sitä farmarisäiliön ilman vaihtumista voi järkevästi kokonaan estää mutta tuo mainitsemasi ilman vaihtuminen ulkolämpötilan vaihdellessa pitäisi pystyä estämään. Säiliönhän ei tarvitse olla paineistettu kuten yleensä kalvopaisuntasäiliöiden tapauksessa, riittäisi pelkkä kalvo ilman sen takana olevaa painepurkkia. Yksinkertaisimmillaan ehkä muovisäkki huohotinputkeen kytkettynä?
Mitähän lakipykälät rajaa, miksi noissa farmarisäiliöissä ei käytetä samanlaista huohotinkorkkia kuin nykyisissä traktoreissa ja autoissa? Estää ilman vaihtumisen ulkolämpötilan muutoksista mutta päästää korvausilmaa tarvittaessa kun säiliö tyhjenee. Tekee pienen alipaineen säiliöön, onko liikaa ohuelle peltitölkille?
Juu, noinkin se on muovisäkki riittää, pitää olla tosin  varma jottei tule painetta säiliöön, niinkuin Nic Lemmy kirjoittaa. Tämä on kyllä vähän hivistelyä ainakin entisinä aikoina ja vanhoilla vehkeillä, mutta uudet CR koneet on tarkempia ja löpöön voi lisätä 7% bioöljyä kenellekään siitä mainitsematta ja siitä voi tulla monenlaista harmia. Muuten Voimassa olevan normi EN 590 sallii 200 mg vettä kilossa dieseliä ?
Koittakaas googlettaa on meinaan paljon, 200mg on 2 dl vettä - voiko tuollainen normi olla totta vai oliko painovirhes?
200 g olisi 2 dl - 200 mg on siitä tuhannesosa eli 0,2 grammaa... kuulostaa vähän paremmalta :-)
No ni, ruuan jälkeen näyttää paremmalle-
1L = 1000 ml
1kg = 1000 g
1g = 1000 mg
1mg = 0,000001L
Jännä tuo milli kun se on pankkitilillä, on olevinaan paljon, muuten vähän.
https://www.farmtools.fi/language/fi/palvelut/peruskunnostusohjelma/
Ei kylläkään sanota pestäänkö kuumapesulla säiliö sisältä.
" Pinnan hionta ja kuumapesu "
Hevi
Nikkaselta ainakin sain hyvää laatua. Säiliö tosin ei ollut kovin pahassa kunnossa. Siihen tehtiin nykyainen valunta-allas samalla. Laatu vastaa uutta
AP1982
[/quote]
[/quote]
Toivottavasti. Itselle tulossa heidän kunnostamansa pönttö. Pitääpä käskeä heidän tarkastamaan ”sisältö” ennen toimitusta ja vielä uudelleen omassa pihassa myyjän kanssa. Periaatteella, jos ei oo tyhjä niin saa viedä takaisin.. 🤓
Mitäs sitä sanottiinkaan hitsikoneen viemisestä Porin pohjoispuolelle? ::)
ilkka
Mahtaa raja kulkea tarkalleen kokemäenjoessa myös metallilevyjen (lue pellin) muotoilussa.  ;D
