Aihe Polttoainesäiliön kunnostus  (Luettu 36244 kertaa)
Vs: Polttoainesäiliön kunnostus
olispa kiva kattoa miten tossa pihalla oikein putsais tuon tankin.   "miesluukku" 29 senttiä halkaisijaltaan ja kaulus 16 senttiä korkea.   ja tilavuus 1450 litraa.   pohjatulppa on 1/2 tuumainen nippa.     ja sitten tuon pinnoitus yhtenä päivänä...   heikki, vassokuu!
Minkä kokoinen tuon luukun pitää nykyisin olla?
Don Essex
miten puhdisti pöntön ennen pinnoitusta?   tuo öljy kait se asia joka estää pinnoitteen tarttumisen metalliin hyvin.   muistan vielä 80-luvulla kun pinnoittivat pönttöjä ja sit parin vuoden päästä oli pinta irrallaan pöntön pohjalla.                         noista paikatuista pöntöistä vaan ite jutellu tapiolan ukon kaa joka ei suositellu.   kun itellä olis kolme pönttöä vailla...                        ja tutun pöntön pohjalla oli tosiaan aika tavalla roskaa ja net irtolangat...   ehkä net ei ruostu koskaan ja muodosta reikää löpölle......
Muistaakseni höyrypesu ja hiekkapuhallus. Takuun tarkastus olikohan 5 v kuluttua. Takuu 10 v. Tarkastusväli 10 v takuutarkastukseta eteenpäin. Kyllähän noita teolisuudenkin kaikenlaisia pyttyjä pinnoitetaan.
Don Essex
junttieinari
  • Savo savolaisille!
En tiedä nykyisestä mutta parikymmentä vuotta sitten käyneen tarkastajan mukaan sellainen, että siitä oikeasti mahtuu mies sisälle. Ainakin pieni mies.
Farmtoolsin pienimmät pytyt on 30 sentin luukulla, saa olla aika sutjakka kaveri menemään sisälle. ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
saattaapi ollakin laittomia mutta hyvässä kuosissa etelleen, vaikka vanhoja.     nuita määräyksiä ei näköjään kukaan vahti.   ja sitten;  olen nähny montakin puolentoista tonnin tankkia joissa on tosi pieni luukkuaukko.      ja kun mietin että miten tuollainen oikein putsataan puhalluksen jälkeen että se pinnoite on joka paikassa kiinni metallissa eikä hiekassa kun vain työpäivä aikaa..    ite yritin putsata autotallivehkeillä yhtä pyttyä ja viikon turasin  ( välitöinnä ) ja silti ei ole hyvä.                     nooooo, se löpö kun pysyy pöntön sisällä ja on jonkinnäkönen ulkoa niin se riittää..
Dyna-6
 muutama vs alueella toimivaa kunnostus firmaa ei kunnostanut jollei saanu tehdä reilu 50 cm miesluukkua vanhan 30cm tilalle. Ite olen puhaltanut pari säiliötä sisältä ja maalannut säiliöt sisältä kauttaaltaan enkä vain pohjalta kuten kunnostus virmat. Vanhempi säiliö tais olla -61 vm.
Pinnoitukseen tästä ei liene apua, mutta puhaltamiseen,siivoamiseen ja sen hetken tarkistamiseen tuo varmaan apua se kun iso sektori pohjasta on leikattu kokonaan pois. Silloin mahtuu touhuamaan vaikka mitä. Ei tarvitse mistään luukusta ährätä.
Nyt epäilen vahvasti, että oksalla on laiton ja tarkastamaton säiliö. Itselläni oli joskus aikaa sitten vastaava juuri tuollaisella miesluukulla. Tilasin säilöilleni tarkastuksen ja tuolle säiliölle tuli hylky, että heilahti. Tarkastaja viittaisi näiitä vastaaviin
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/16026111/Farmaritiedote_2016.pdf/2648934b-980b-487f-b759-d8943e0c7265
"• Tarkastus-/miesluukun on  oltava     riittävän suuri, jotta    siitä   voi   luotettavasti todeta säiliön kunnon   (kuva 3)"
"Farmarisäiliön tarkastaminen ja käytöstä poistaminenFarmarisäiliö on tarkastettava, jos sen kuntoa voidaan epäillä:• Öljysäiliön kunnon saa tarkastaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes)   hyväksymä tarkastusliike.• Vain Tukesin hyväksymän tarkastuslaitoksen tarkastamia ja hyväksymiä säiliöitä on   mahdollista ottaa käyttöön (390/2005 100 §).Farmarisäiliö on uusittava, jos• säiliössä ei ole tyyppikilpeä• tarkastusliike on arvioinut säiliön kuuluvaksi C- luokkaan (käyttöaikaa 6 kk) tai   D-luokkaan (uusittava heti)• säiliössä on isoja teräviä kolhuja, paljon ruostetta hitsaussaumoissa tai sen    rakenteessa on muita selvästi havaittavissa turvallisuuteen vaikuttavia muutoksiaHuonokuntoinen farmarisäiliö on  poistettava käytöstä. "
tämän alueen ohjeisiin. Ja niinpä kyseisestä säiliöstäni tuli jätettä. Ja tuosta on aikaa parikymmentä vuottako jo. Uskoisinpa, että oksalla on nhyt tarkastamaton laiton (tai määräysten vastainen ja tarkastamaton) liian vanha säiliö?
No, itsepähän on maksumiehenä jos vahinko sattuu, vakuutusyhtiö ei takuulla maksa mitään.
Hahah haa. Olisko käyny niin notta viransijainen palomies on jallitanut kaupunki uunoa ja laittanut sen kaverilleen tarkistamaan säilön ja tämä otti tyhmältä rahan pois.
Miesluukku on siis suositus.
Siis maanpäällistä farmisäiliötä ei tarvitse tarkastuttaa, ellei itse halua, jos on viallinen niin ostaa uuden tai korjauttaa, mitä sitä turhasta maksamaan.
Jos ostaa uuden tai käytetyn niin sinä on hyvä olla:
Tyyppikilpi, jossa joku seuraavista merkinnöistä: SFS 2733, 922/76 § 41, tarkastuslaitoksen tyyppihyväksyntänumero tai KTMp 313/85 § 44
Laponesto
Ilmaputki
Lukittava täyttöaukko
Säiliön merkinnät: polttoaineen nimi, varoitusmerkki
Laponestolla tarkoitetaan mekanismia, joka estää säiliön tyhjentymisen lappovirtauksella esim. tankkausletkun katketessa ja/tai pudotessa maahan. Säiliön ilmaputki taas tasaa säiliön sisäistä painetta tankattaessa, säiliötä täytettäessä ja säiliön ulkopuolisen lämpötilan vaihdellessa, ja estää näin mahdolliset yli- tai alipaineesta johtuvat säiliövauriot.
Kuivurimiehillä lisäksi
 ylitäytönestin
Ei ole kunnostetuissa säiliöissä mies/nais luukkua. Ei taida olla tarkastuspakkoa, vahingon sattuessa omistaja maksaa. Säiliöt kun laittaa katon alle tulee varmasti ikää lisää eikä kondensoikaan niin pahoin.
Aika fakiiri saa olla jos 20 cm  raosta pujottelee säiliöön sisälle,
Ainaskin farmtoolsin  säiliön kunnostuksessa .
Noin yleistä,  jos vanha farmarisäiliö -60-70 luvulta, ainevahvuus
Ei kaksinen 2,8mm (tuumamitoilla levyn ainepaksuudet)
Tukijalat nysät (suoraan säiliön kyljessä ilman vahviketta)
Ja pumppu loppu, sekä vaatimuksena kaksoisvaippasäiliö,
Joko pohjavesialue, tai ympäristöluvitus.
Järkevin ratkaisu uusi säiliö, muovinen tai teräksinen,
Muoviset melko kilpailukykyisiä ja kompakteja (pumput suojassa kannen alla)
Muovisten säiliöiden käyttöikää ei varmuudella tiedossa,
10,20,30 vaiko jotain muuta.
Helppo tehdä reikä kylkeen ::)
Viljelijä evp
Tuo veden kertyminen ihmetyttää, kun sitä joidenkin säiliöihin tulee.Itsellä tuossa "varmuuden" vuoksi otettiin tyypit säiliöstä kun siirrettii eri paikkaa.Varmaan kymmenen vuotta tai yli ollut eikä sieltä poistopropun kautta vettä tullut eikä muutakaan moskaa, lie pumpattu vetet ja moskat sitten koneen tankkiin..Lampulla tarkastelin luukusta pohjaa, ei siellä mitään syöpymiä ollut, joten käyttöön vain.Nyt on jäänyt pois käytöstä kun tuli isommat tankit tilalle, 2,5 kuution pytty kun tyhjenee kuukaudessa.
Säiliössä ilma vaihtuu lämpötilojen mukaa,  jolloin ilmassa oleva kosteus tiivistyy säiliön kylmälle pinnalle, jos säiliössä olisi jonkinlainen kalvopaisunta säiliö jolloin ilma ei vaihtuisi ei kondenssivettäkään tulisi. Toki sitä voisi tulla edelleen nesteen autosta kovalla hinnalla.
Viljelijä evp
Sen olen kyllä huomannut että tankin ulkopuolella on kuuraa sillä osalla kuin siellä on polttoainetta.Mutta kuten tuossa mainitsin ei sitä vettä siellä sisäpuolella ollut vaikka pitkään on ollut käytössä.Tosin Nesteeltä ei polttoainettakaan ole otettu.
traktorikuski
Ei sitä farmarisäiliön ilman vaihtumista voi järkevästi kokonaan estää mutta tuo mainitsemasi ilman vaihtuminen ulkolämpötilan vaihdellessa pitäisi pystyä estämään. Säiliönhän ei tarvitse olla paineistettu kuten yleensä kalvopaisuntasäiliöiden tapauksessa, riittäisi pelkkä kalvo ilman sen takana olevaa painepurkkia. Yksinkertaisimmillaan ehkä muovisäkki huohotinputkeen kytkettynä?
Mitähän lakipykälät rajaa, miksi noissa farmarisäiliöissä ei käytetä samanlaista huohotinkorkkia kuin nykyisissä traktoreissa ja autoissa? Estää ilman vaihtumisen ulkolämpötilan muutoksista mutta päästää korvausilmaa tarvittaessa kun säiliö tyhjenee. Tekee pienen alipaineen säiliöön, onko liikaa ohuelle peltitölkille?
Lemmy
Jos tulee painetta säiliöön, voisi lykätä löpöä pumpun kautta ulos. Täyttöyhteetkin menossa tiivimpään suuntaan  ja tarvitsee isomman tuuletuskanavan.
