Aihe Valohoitotunteja  (Luettu 16493 kertaa)
ansseus
Valohoitotunteja
Onko muilla minkälaisia kokemuksia traktorin merkkikorjaamon työaikamenekeistä?Meikää kustiin silmään oikein lahjakkaasti perus nyykkärini vm -05 korjauksessa,ohessapa veloitetut tunnit:
- Ohjaamon nosto sen alla olevan rikkoutuneen jarruputken vaihtotöineen 10 tuntia
- Vetovarsien tunnustelija-akselin stefojen/laakerien vaihto, 3 tuntia
- Käsijarruvivun alla olevan merkkivaloanturin vaihto ja nelivedon merkkivaloanturin uudelleen paikoilleen asennus, 1 tunti
-Pesunestesäiliön letkun puhdistus tukoksesta,sekä etu-ja takatyövalojen 4 kpl vaihtotyö ledilampuiksi entisiin kiinnikkeisiin , 4 tuntia
- Etukuormaimen sovitteen tappien 4 kpl vaihto+puslien vaihtoja 12 kpl,  4 tuntia
- Etukuormaimen kauhankäännön sylinterien tiivisteiden vaihto + toisen sylinterin uuden  männän varren sorvausta/asennusta kun kierteet meni sököks sylinteriä avatessa,  3 tuntia
Kyseisiä korjauksia tehneet,joita tälläkin palstalla lienee, voinevat kommentoida.
Ai mikäkö korjaamo,no Iisalmen LH-Osa...
Vs: Valohoitotunteja
Mikä noista on se kusetus kohta?
SamiT
Siis 27 tuntia yhteensä työveloitusta?  Kolme kokonaista 8 tunnin työpäivää ja yksi aamupäivä suunnilleen. Paljonko olisit itse arvellut aikaa kuluneen näihin hommiin?  Ei tuo nyt niin hirmu suurelta ajankululta kuulosta, tosin itse olen Valmeteja remontoinut sen vähän mitä niitä hommia on tullut tehtyä, niin en NH:n rakennetta ja korjausten työläyttä tunne. Kuitenkin 14 vuodessakin ehtii jo moni paikka ruostua ja likaantua jumiin ja aiheuttaa ajankulua remontissa. Oliko kone viety huoltoon valmiiksi pestynä vai menikö pesuaikaa korjaamolla työveloitusten joukkoon?
Viimeksi muokattu: 08.10.19 - klo:22:20 kirjoittanut SamiT
ansseus
Kyseessä puhtaana viety talvityökone,ei lannan kanssa milloinkaan tekemisessä ollut eikä nyt paljon tiesuolankaan.En nyt voi verrata itseni tekemänä työtunteja,oletan että merkkikorjaamossa on kaikki tietotaito+erikoistyökalut omasta edustamastaan  merkistään ja sen myötä hommat sujuu nopsaan ilman suurempia pohdiskeluja ja siksi tuon kopin kohotusta vaativan toimenpiteen takia veinkin rakun sinne.Nuo muut lisähommat sitten lisäilin tehtäviksi kylkiäisinä.
paalipoika
Ei vaikuta kovin pitkältä ajalta verrattuna tehtyjen töiden listaan.
ansseus
No ainakin entisten työvalojen irrotus(sivukiinnitysmallia) ja uusien valojen asennus tilalle näyttää äkkiä sellaselta.Enpä tiedä sitten kuinka paljon aikaa on vienyt paineilman käyttö pesurin letkun avaamisessa
teek
Eipä tuosta omaan silmään jään mitään kovin ihmeellistä, suhteutetaan siihen mitä kaikkea on tehty niin ei kovin ihmeellistä mielestäni. Aihe muuten on sellainen että tarkkana niissä saa olla kyllä.
ite tiiän vain tuon nyykkärin kopin olevan tosi kiva nostaa.   johto ja letkuhässäkkä kopin etupellissä on kyllä masokistien suunnittelema.    tunteja kertyy helposti muutamalla sällillä.    ja kait nuo käyttää pienintä veloitusyksikköä ; tunti.        en enää nykyään ihmeemmin päivittele nuita tuntimääriä kun tietää mitä sällit tekee myös työajalla..
ansseus
Vihjaatko että korjaamoillakin on  ns. nuorisotyyliin välillä aina kännyköiden räplyyteema käytössä töiden lomassa ;D
Onko valoissa samanlaiset liittimet? Onko traktoriin jouduttu asentamaan uudet liittimet? Ovatko asennetut liittimet Deutsch, Superseal, vai mitä tyyppiä? Vai onko täytynyt käydä katon sisässä? En kyllä pysty ainakaan pysty moittimaan 4h kun en paremmin tiedä. Jos laitan hyvin JD:n xenon ballastit katon sisään, tai sitten heitän ne ballastit pois ja tavalliset tilalle täytyy katto ottaa irti.
ansseus
On samanlaisen deutsit jotka näkyvissä lampun takasyvennyksessä.Kyseessä monia eri työvalomalleja varaosina myyvä yritys niin hyllyltä kyllä löytynyt suoraan käypänen entisen tilalle.
1/2 tuntia per sälli nuihin menee kuiteski..
Ihan uskottavat tunnit.
Osa töistä on varmaan olleet sellaisiakin, että vaatii kahden asentaja yhteistyötä, joten tunnissa tuleekin äkkiä kaksi. Vaikea tuosta listasta on äkkiseltään varmaksi kusetusta todistaa. Toki merkkikorjaamoilla kait pitäisi olla käytössä jotkut taulukot mitä mikäkin työvaihe saa kestää tai kustantaa. Joskus kuullut joidenkin persaukisten tuollaisiin taulukoihin vedonneen ja sen viimeisen korjauksen hinnasta siten saaneet pois jonkun kympin.
 Melkein sanoisin, että jokainen voi äänestää jaloillaan , jos huomaa tai uskoo tuleen petetyksi. Kyllä näitä ylilyöntejä on joskus korjaamoilla ollut. Aina se hinta ei ole ollut edes ainut vaan jotkut ihmeelliset maksuajat, esim. käteismaksu koska remppa Jannu on tarvinnut rahaa heti. Ja nämä kovat pistehinnoittelut on saattanut osua jopa sellaisille, jotka teettävät paljon esim. urakoijat. Ehkäpä siinä on uskottu, että ei niitä laskuja kukaan tarkasti katso. Kyllä jotkut aina sanoo,että "sinne en vie enää ikinä". Onneksi omalle kohdalle ei ole näin käynyt. Toki joskus hinta saattaa olla kovempi mitä aluksi on ajatellut. Tai yleensä näin on aina :)
JameksiP
Tietysti jonkun letkun auki puhaltaminen vie minuutin mutta
vianetsintä saattaa kestää pitkäänkin. Kokonaan eri juttu on esim.
eräällä etelähämäläisellä jalopajalla tehty remontti. Alkuperäinen vika
jäi vähälle huomiolle mutta oli tehty paljon sellaista mikä oli täysin
tarpeetonta, eikä oltu tilattu.  Tarvikkeista ylihintaa ja muiden alan
ammattilaisten varovaisenkin arvion mukaan työtunnit x3. Ainakin
eu-tukia saavaa maanviljelijää on hyvä laskuttaa. Jos tulee maksuhäiriö
merkintä, jää tuet saamatta talousvaikeuksien takia. Ei riitä rahat
pullakahveihin.
