Aihe sähköinen rasvarässi  (Luettu 19191 kertaa)
tuossa nyt huomannu että kun jäykettyy ni moni laakeri niin hankala rasvata joten;   aattelin ostaa akkurasvarin joka saisi kevyesti rasvat jopa tukkoisiin laakereihin  kun huomaan että tiukkoihin nippoihin kun käsirässillä puskee tavaraa ni aina meinaa letku vetellä nipasta vinoon..  hankalissa paikoissa ainakii.      mikä olis semmonen harkinnan arvoinen koje.
Vs: sähköinen rasvarässi
Puimurissa ei nyt syksyllä muutamasta nipasta mennyt rasvaa mihinkään, mut voilaa, uudet nipat tilalle, niin avot, jo lähti rasva taas liukkaasti kohteeseensa.
Ei riitä voima akkurässissä, jos ei käsirässilläkään mene. Meillä joku tollanen mato merkkinen kapistus. Yhdellä 14,4v akulla. Ongelma on se, että kun itsellä on kolmea eri rasvaa käytössä niin koneessa aina väärä tuubi. Eli koneita pitäisi olla kolme ja kaikki samanlaisia, että akut kävisi ristiin. Akku kyllä kestää hyvin ja aina kun muistaa laittaa laturiin.
JameksiP
Hyvä akkuprässi on ihan ehdoton laite, jos rasvattavia nippoja on
päivittäin paljon eikä laitteessa ole rasvaria. Itsellä on käytössä 2
kahdenkäden prässiä ja hyvin ehtii, kun nippoja on päivittäin max.
15 kpl. Käsiprässillä ei tule pumpattua liikaa rasvaa.
Milwaukeen se isommalla akulla oleva toimii ja jaksaa kyllä painaa rasvat perille asti.
Moottoripolkupyörä Man
Joku sellainen käsinlukittava pikaliitin on hyvä olla. Jotkut tuovat tietenkin jäykkää pituutta, mutta jotkut eivät.
Eli jos letkun on mahduttava taipumaan läheltä nippaa, niin tuollainen ei heti taivu. Muuten on kyllä kätevä.
Sitten on tuollainen. Toimiva sekin. Lyhyempi myös.
Ja lisää lukittavia
Akkurässejä on kaikenlaisia. Lincoln, Milwaukee hyviä. Jaksaa painaa rasvaa.
Matoa voisi luonnehtia sillain, että kun kaksi miestä on sillain.
Loppuun kulunutta perusketjua kun alkaa kiristämään, niin rässi pyörimään ja ite voi vaikka juoda samalla kaljaa. Ehdoton telan kiristäjä tuo akkurässi.
Kahdesta alimmasta kokemusta, alempi on parempi, mutta ei se jokapaikkaan käy. Hyvällä (lue Lincoln) käsiprässillä saa hieman kovemman paineen kuin saman merkin akku prässillä, ei sekään huono ole tehossaan.
Itte en oikein pidä akkuvehkeissä hyödyllisenä tuota lukittavaa liitintä. Toinen käsi on kuitenkin vapaana nii tavallinen on nopeempi käyttää. Paremminki jossain kahden käden prässeissä hyödyllisiä nuo tuollaiset.
Mut juu kyl se akkurässi on kaivurihommissa ehdoton jos ei oo rasvaria. Ja muutenkin mukavampi kierrellä kaikkia paalaimia ym. missä on enemmän nippoja läpi akkukoneella.
Lock'n lube on ajatuksena on hyvä, toimii suoralla pinnalla vapaasti erinomaisen hyvin, mutta ei sovi mihinkään, missä on jossakin levyssä tai kotelossa reikä, ja siellä reiässä vaaksan päässä on se nippa. Claasissa on useassa paikassa joko valun vieressä tai joissakin rautojen välissä tai syvällä reiän perällä. Äkeessä on varpajyrän laakereita 12 kpl, niihin on mentävä kapeasta kietomissuojasta läpi, tavallinen market-suukappalekin on liian leveä, jotta saisi suunnatuksi suoraan sen suukappaleen, saati sitten tuollainen lukittava mölö. Lanan kääntölaakerin nippa on paksun teräspalkin sisällä, reikä on niin pieni, ettei locklubea saa siitä peukalokahvastaan läpi, muunkin malliset ovat kelvottomia, jos niihin pitää päästä jollakin kiinni vapauttamaan lukitus, koska kotelo on joka suunnasta täysin umpinainen, ja letku sen reiän täyttää.
Jopa tuon lautasäkeen isot valulaakeripesät on porattu nippasijaltaan niin kapeiksi, että nippa siellä pohjalla on muutenkin puhdistettava ohuella piikillä, nippojen suojana olevat muovitulpat on vedettävä ulos kapeilla kärkipihdeillä, eikä kolhompaa suukappaletta saa sinne ollenkaan. Jopa joidenkin nivelakselien ristinivelien nipat ovat kummissa suunnissa, ja ahdasta on näillä suurikokoisilla erikois-suukappaleilla.
Että nettikaupassa tulee kuvan perusteella klikatuksi heti, mutta sitten kun se painava myyntipakkaus kaivautuu rahtilaatikosta esille, tietää heti, että oho, eipä ollutkaan hyvä kuin teoriassa.
Minustakin tuntuu että puolet nipoista olisi sellaisia että lukittava malli soveltuisi heikosti tai ei ollenkaan.
Kiristettäviä teloja tms massakäyttökohteita mulla ei ole.
Kahdella prässillä olen pärjännyt, toisessa kiinteä putki ja toisessa riittävän pitkä letku. Yhden kun jaksaisi rakennella kulmamallin päällä niin jotkut kohteet helpottuisivat; joissain on nipan edessä niin niukasti tilaa että tavallinenkaan letkupää ei oikein tahdo mahtua väliin taipumaan.
ja kun ei ihan jokapaikkaan kehtais vaihtaa toisenlaista nippaa,    ja kun tuo pitkä letku on joissain nipoissa se edellytys niin siksi mietin tuota avusteista..                 mato ei taida kovin kummonen olla..
Ehkä se on tärkeintä, että akkurässissä saa toisen käden vapaaksi. Ja saa sitten sitä letkua ohjailla.
Joskus ainakin Milwaukeessa oli paska rasvaliitin. Mut sen kun vaihtaa johonkin parempaan, niin ei mene hermot.
Hese
Mistä tuota viimeistä lukittavaa myydään? Okrassa katselin, oli jotain 60€? Pikaisella googlauksella tuli pääasiasssa keskimmäistä.
Ja vaihtaa samalla letkun sellaiseksi, että sopii "normaalit" hyvät päät. Jenga alkuperäisessä letkussa sellainen, että hakusessa sopivat päät, helpommalla pääsee kun vaihtaa koko letkun. Ei maksa paljoa ja sen jälkeen löytyy sopivaa päätä vaikka kuinka, ihan normaalit nelileukaiset päät toimii hienosti kun on toinen käsi vapaana pitämään heikommassakin nipassa tai ohjaamaan letkun oikeaan kulmaan. 18V Milwaukeella menee rasva kaikkiin nippoihin, mihin kuuluukin mennä. Ellei mene, jotakin on silloin pahasti vialla.
Tuotahan on myyty ainakin joka k-raudassa ja ikh:ssa. Ei oo mun mielestä kovin hyvä tuokaa ku pitää silleen ihmeellisesti väännellä.
Se milwaukeen alkuperäinen liitin on tosiaan sysipaska.
