Aihe sähköinen rasvarässi  (Luettu 19192 kertaa)
Vs: sähköinen rasvarässi
Mistä tuota viimeistä lukittavaa myydään? Okrassa katselin, oli jotain 60€? Pikaisella googlauksella tuli pääasiasssa keskimmäistä.
Tuotahan on myyty ainakin joka k-raudassa ja ikh:ssa. Ei oo mun mielestä kovin hyvä tuokaa ku pitää silleen ihmeellisesti väännellä.
Se milwaukeen alkuperäinen liitin on tosiaan sysipaska.
IKHn versio meni patskaks heti, en muista merkkiä mikä kestää ja toimii toki ominaisuuksiensa rajoissa.
Kahdesta alimmasta kokemusta, alempi on parempi, mutta ei se jokapaikkaan käy. Hyvällä (lue Lincoln) käsiprässillä saa hieman kovemman paineen kuin saman merkin akku prässillä, ei sekään huono ole tehossaan.
Tätä mäkin tarkotin. Vaikka mulla onkin toi mato. Se oli joskus jossain tarjoukses ja tuli silloin hankittua. Lincolnia pidän itsekkin prässien "mersuna". Milwaukeesta ei tietoa eikä kokemusta. Mutta edelleen siis niin et kahenkäden kunnon prässillä saa kyllä kovemman paineen kun noilla akkuvehkeil. Se on sit eri asia, et onko kaikki ok jos pitää väkisin painaa hampaat irves rystyset valkoseen. Jos rasvalle on paikat auki niin menee huonommallakin laitteella..
Peltola
Milwaukeen 18v akkurässi pärjää paineessa käsirässille. Ja hakkaa rasvan jotenkin laajemmalle.
kuullu kans.    nuo halvat matot jne.. on kuulema herkkiä kolhuille.   metamax ei pitä ekan kolhun jälkeen akkua kii..   ja kuin monta kertaa noita heitelläänkään....
Pip0
Ehkä se on tärkeintä, että akkurässissä saa toisen käden vapaaksi. Ja saa sitten sitä letkua ohjailla.
Joskus ainakin Milwaukeessa oli paska rasvaliitin. Mut sen kun vaihtaa johonkin parempaan, niin ei mene hermot.
Ja vaihtaa samalla letkun sellaiseksi, että sopii "normaalit" hyvät päät. Jenga alkuperäisessä letkussa sellainen, että hakusessa sopivat päät, helpommalla pääsee kun vaihtaa koko letkun. Ei maksa paljoa ja sen jälkeen löytyy sopivaa päätä vaikka kuinka, ihan normaalit nelileukaiset päät toimii hienosti kun on toinen käsi vapaana pitämään heikommassakin nipassa tai ohjaamaan letkun oikeaan kulmaan. 18V Milwaukeella menee rasva kaikkiin nippoihin, mihin kuuluukin mennä. Ellei mene, jotakin on silloin pahasti vialla.
Ostin tuossa Milwaukeen ja kokeillessani kirosin sitä sen omaa päätä ja ihmettelin kun muut päät ei kierteelle sopinut.
Mikähän kierre siellä koneen päässä on letkulle? Olisiko vaikka linkkiä heittää mistä saisi letkun siihen, missä olisi letkussa normaali kierre noihin perus päihin.
Moottoripolkupyörä Man
Meet johonkin hytrauliikkakauppaan rässin kanssa ja sanot, että tohon tollanen.
ilkka
Prässin suukappaleissa M10x1 taikka G1/8 kierteet.
Milwaukkeessa toi millinen ja tuumanen taas yleisempi.
Ei toi mitään rakettitiedettä oo.
ja nuita kierteillä olevia letkuhärpäkkeitä löytyy.....?   ei ainakaa tiältä..
Viljelijä evp
Siis missä perähikiällä mahtanet asustella jos ei IKH myymälää löydy, niitähän joka kylässä ja parhaissa useampikin.Rasvaletkuja ikh kaupasta löytyy ja Hankkijankin hyllystä.Lantmannen agrosta en tiedä mut kait niilläkin on.Keskon aikaan niillä oli tarviketta moneen lähtöön.
Juurikin näin tein ja tätä suosittelen muillekin. Sinänsä Milwaukeen prässin letku oli hyvä, riittävän pitkäkin. Toki teetin vielä hiukan pidemmän, mutta miinuksena hydrauliikkaletku hiukan ohuempaa, ei meinaa pysyä prässin letkukiinnikkeessä.
aarne
Milwaukeen 18 volttinen on ainakin hyvä.
IsoK
Asiasta hiukan sivuun, mutta mitä mieltä paineilmakäyttöisistä prässeistä? Niitä ei kyllä paljoa markkinoilla näy. Itsellä ollut vuosia joku vissiin Hankkijan edeltäjästä hankittu ja toiminut ihan kohtuullisesti. Kieltämättä letku vähän hankaloittaa, eikä joka paikassa ole sitä kompuraakaan lähellä.
ite en kyllä hirveesti tykänny, ainakin tuo koivusen malli on niin herkkä ilmalle että moni nippa jää rasvatta kun polkee pelkkää ilmaa..   syytä en ole keksinyt mutta nykyään olemattomalla käytöllä tuo.
Viljelijä evp
Paineilmaprässi on hyvä silloin kun vaseliini on notkeaa, eli kesäkeleillä.Rasvan jäykistyessä alaa sutimaan tyhjää.Tykkään kyllä tuosta paineilmavehkeestä se on eka laite kun otan käteen kun pitää enempi rasvailla.Toimii siinä kuin muutkin.Ne ilmavaivat kun saa pois niin nakuttaa nätisti nipasta toiseen.Tosin mulla ei nykysin ole sitä rasvattavaakaan, joten rasvatkaa millä tykkäätte minä rasvaan paineilmalla.
Varjo79
Niin tosiaan siihen Milwaukeehen eikyllä letkua löydy mistään hankkijasta tahi ikhsta ellei ole letkupalvelua. Hyd liikkeestä yleensä löytyy.
Väänsin siihen waukeen omaan letkuun uuden kierteen niin sopii tavalliset suulakkeet. Kun indexraattorin paska imasi sen oman pään sinne kääntöruuvin väliin.
Ai miksikö se sinne meni. No kaikki jotka ko tilttä käyttää/huoltaa tietää että se rotogear öljy eisillä pysy ni vaseliinii sitte että ei ihan kuivana pyöri.
