Aihe Sampo 2045 puintikelan remmi  (Luettu 13584 kertaa)
härski 77
Vs: Sampo 2045 puintikelan remmi
Otin tuon ylemmän variaattorin pään, eli olkikelan akselilla olevan irti. Olkikelan akselilla ei ollut väljää ja akseli on muutenkin ehjä.
Ulommassa variaattorin puoliskossa taas kiilaura on pari senttiä väljä, joten puoliskot pääsevät liikkumaan pyörimissuunnassa toisiinsa nähden. Liikettä voit tulla puoliskojen välillä ainakin 5 senttiä hihnan kohdalla. Kyllähän tuo ihan järkeen käy, että se voi remmiä syödä.
Muuten puoliskot kulkee suorassa, eikä mitenkään vinossa.
Eikä sieltä muuten mitään pronssiholkkeja vastaan tullut.
tere 500 sampon varaattrin pyörät ja hihna käypi noihin 2000 sarjasiin keskiö jos väljä nin sorvarilla olen käyttänyt 500 keskiön teettämässä käypäseksi    hihnapituus 1930mm sama myös 500 mallissa  meillä löytyy purkuosina variaattorin osia ja keskiöitä ks nettikone..
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Näemmä  2000 srj. Eri versioita variaattorin rakenteessa,
Se vanhempi versio kaiketi kestävämpi ( sama kun 600 srj)
Teräsvalua läpeensä variaattorin rakenne.
Jos kiilaura väljä, limput kiertyy keskenään, niin purkuosana
Variaattorin limppu, muuten 600 limppu järeämpi kun 680,
Käy kyllä tilalle, jos akselille passaa.
Aikanaan omasta 680 meni kans kiilaura sököksi, kiertyi muuten
Melkein 360 ’  , valuvika , höttöö kiilaura kohdalla, laadunvalvonta
Pettänyt Porissa
Uudemmissa 2000 srj  eri rakenne variaattorin limpuissa,
Eli pronssilaakerit liukupinnoissa ja limput yhdessä kolmella
(Muistaakseni) akselilla. Ei siis kiilauraa muualla kun akselilla
Ja akseli vahvempi, oliko 50 mm.
taneli
Katselin Sampon varaosakirjoja ja pykälää uudemmissa (2003-2006) on kolmea malli HD, MD ja TS. TS-malli on ihan erilainen. Siinä lienee sitten niitä pronssiheloja.
MD on sama, kuin vanhemmissa 1996-2002 -vuosimalleissa.
HD-malli on näköjään tehty siten, että on otettu vanhemman mallin lautanen, (se joka liukuu toisen lautasen navan päällä) koneistettu siitä keskiosa pois ja siihen pultataan sitten koneistettu napa tilalle (joka sitten lienee vähän lujempaa materiaalia?). HD-mallin lautasessa on vielä valussa oleva osanumero, joka on sama kuin MD-mallin osanumero.
Viljelijä evp
Sampot kootaan niistä osista mitä tehtaalla kulloinkin sattuu laatikossa olemaan.Samassa vuosimallissakin on kuulemma monentyyppistä osaa samassa kohteessa.Näin kertoi vuosia varaosapäällikkönä toimiv henkilö.On kuulemma joskus haasteellista löytää sopiva osa.
Kaikki
Kaikki suosii suomalaista ,ostaa ulkolaista  ;D
Mietin vaan, että...
Taattua kotimaista laatua.🙂
vielä nykyäänkin sama homma toiminnassa kuin muinoin, kun oli pikkasen pulaa tuotteista...     eikös tuolla virmassa ole hallissa taulu jossa on kaikki työstetyt osat?    jostain muistan lukeneeni..                                  tuo koneitten kasaamkinen aina pikkukerrallaan osista mitä tsuppari jaksoi kantaa viikonlopuks, on kiva malli.     runkonumero on ainoa mahollinen saaha oikeat osat.     ja silti myyvät monasti ei-oota.
