Aihe Akun ikä?  (Luettu 18534 kertaa)
Heino Leino
Akun ikä?
Ei kuitenkaa Akua Ankan, kun rattorin akun. Ostin teeäks Teussiin mennä suvena possina aj eipä tuo ennää halua virtaa itellään pittää. Eilennii piti teussi vettää toisella teussilla käyntiin
Elämä on parasta kometiijjaa
Vs: Akun ikä?
Ota miinuskenkä irti kun lopetat ajamisen . Jos akku ei purkaannu on vika jossakin muualla .
eevertti
Vs: Akun ikä?
Ja usein miten muutenkin on vika maapuolella vaikka ensimmäinen ajatus on että akkuhan se sökönä kun ei starttaa.
Vs: Akun ikä?
Eikö akku nyt aina takuuajan kestä ja rapiat päälle, joten jotain muuta häikkää isäntä konees. Toimiiko siinä Teussis laturi? Oon kuullut että yks kuski oli joskus  manannut Valtran koetaulun sähköjä. Kuulemma lämpömittari nousi punaiselle, laturin merkkivalo paloi ja joku kolmio oli  vilkuttanut ja olikohan summerikin soinut. No vikahan ei tietysti ollut koetaulun sähköissä vaan laturin remmi oli muuttunut kaksi päiseksi :)
Muokataan … kummassa se vika onkaan teussin sähköissä vai nkh:n sähköjärjestelmässä? Tyhjääkö käärijä, vai eikö se saa kunnolla virtaa teussista?
Viimeksi muokattu: 24.08.19 - klo:18:54 kirjoittanut lypsyukko
Vs: Akun ikä?
ja se päävirtakytkin ei ole niiiiiin kallis ettei sitä kantsis laittaa nuihin vehkeisiin.   ei ole akkuin kanssa läheskään niin paljon hommoo...
   paitti nykyakut ei kyllä kestä sitä mitä ennenvanhaan.   mut kyl takuuajan.
iskra
Vs: Akun ikä?
18 vuotta kesti alkuperäinen valkea possi ventissä, kun kyselin paikalliselta akkuhuollolta mikseivät myy bossia, sanoivat että tuli liikaa takuujuttuja niin lopettivat, ota näistä nyt sit selvää..
Vs: Akun ikä?
mutta tuo täysikäinen onkin ihan toista tekniikkaa kuin nykyiset.   huomaa jo painosta.     huomasin tänään itekii et fiun akku alkaa olla kait heikossa hapessa.. ei huoli virtaa!      neljä vuotta kestikii..
tepperi
Vs: Akun ikä?
halpa ja kallis akku näkyy kestävän saman, eli parivuotta.
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Akun ikä?
Ylläpitolaturi pitää olla melkein joka koneessa, jos meinaa pitää akun toimivana. On ne niin paskoja nykyään.
Ja akkupiuhat kannattaa kattoo ja joku laturi, ettei vuoda.
K.Kusti
Vs: Akun ikä?
Sit kun meillä kaikilla on ne sähköautot niin kiva vaihdella akkuja kahden vuoden välein. siis sehän on vihreitten mukaan joskus parinvuoden päästä?
Heino Leino
Vs: Akun ikä?
On testattu apukaapelin kans vetämällä navasta virta suoraan startin päähän ja maapuoli samoen runkoon, eikä virran kipenettäkkää.
Heino Leino
Vs: Akun ikä?
Kyllä teussin laturi pellaa, sen kun saa jollakikonstin käyntiin, niin sähkövermeet pellaapi mm tuuletin ihan normaalisti.
Vs: Akun ikä?
ite keksin aamuyöstä et oon tainnu keitellä tuon fiun akun kuiviin...    ku ei ole etes kennoilla korkkeja...  kun ajelen tuota vesipuolta lammesta ni se laukkaa pikkasen vajaa 2800 kierroksella ja kun valot ledei ni mihnä virtaa tartteis..?                     pitäisköhä asentaa anperimittari väliin..
Vs: Akun ikä?
Kyllä toimivan lataussäätimen pitäisi tuo hanskata... tietysti jos säädin on mallia kaputt niin sitten.
Mittaa kurillasi latausjännite - eli siis jännite akun navoissa kun koneessa on kierroksia eikä juurikaan sähkökuormaa. Mielellään siinä 13,8 - 14 V luokkaa.
Jatkuva alilataus on sitten ehkä vielä turmiollisempaa kuin ylilataus.
iskra
Vs: Akun ikä?
Mulla yhdessä vehkeessä latasi myös liikaa, akku siinä syylärin edessä, akkuhöyryt pehmensivät syylärin 30 vuodessa, muuta en keksinyt kun sen happohöyryn siihen läpipehmenemiseen kun sen höyryn vaikutuksen.
