Aihe Tasausäes keveille maille?  (Luettu 19144 kertaa)
Nyt pitää viimeinkin ottaa tuo ojitustöiden ym. jälkeensä jättämä "heittoisuus" pelloissa vakavasti. Kevyt S-piikkiäes normi etuladalla ei riitä, vaan ihan oikea tasausäes varmaankin pitäisi ottaa konekentälle ja sieltä tietysti pellolle. Jos viljelykierron viljavuosina tuollaisella aloittaisi kylvömuokkaukset, niin josko muutaman vuoden käytön jälkeen olisi sitten nurmenniitossa ja karhotuksessa mukavammat työskentelyolot.
Maalajit siis keveitä ja multavia, 80-90-heppaisella traktoreilla työskennellään. Ja sellainen, jonka saisi sisääänajettuna kohtuuehdoin ostettua. Veikkaus, että joku sarjan pienemmästä päästä (5-metrinen?) voisi tuolla teholla liikkua? Onko joku merkki, joka raatilaisten mielestä nousee muiden yli tai joku, joka on syytä kiertää kaukaa? Ja lohkot ovat pieniä, siirtymät yleisen tien kautta, eli mitkään kovin hankalat kotiviritelmät (ketjuilla hinaillaan vanhaa kuorma-auton runkoa...) eivät tule kyseeseen.
Don Essex
Vs: Tasausäes keveille maille?
Tasausäes on tarkoitettu tasaamaan kynnöksen harjoja ja pellon kosteutta. Ei omalla 6 m tasurilla saa kovin mukavasti edes kyntövakoja täytettyä. Helposti jää painanne. En käytä pellon pinnanmuotoiluun, koska se on siihen melko tehoton. Käyttö on varsin vähäistä. Usein etulatallinen äes on teholtaan jopa parempi. Omani on tuollainen: https://m.nettikone.com/potila/3p-660-pintaaes/1768347?vifAdCount=28&vifNav=Y
Pellon tasaukseen olen tehnyt itse kuorma-auton perävaunun rungosta peltolanan. Aiempi oli tehty sähköpylväistä, mutta lahosi... se on jo hyvin tehokas pellon muotoiluun. Sillä ja sen edeltäjällä on tasattu jo useita satoja hehtaareja 1970- luvulta lähtien. Juurikin salaojitettuja maita. Käytän sitä jossain määrin myös ojamaiden levitykseen, koska varsinainen takalanani on kovin kevyt. Omani on tuollainen:
https://youtu.be/mS45rP6EUZo
Naapuri on käyttänyt Runnin tasauslanaa, ja on kehunut sitä juuri pellontasauksessa paljon. Idea on kyllä minustakin hyvä. Toimiva, yksinkertainen ja edullinen. On kuulemma tosi hyvä myös tien lanauksessa.
https://m.nettikone.com/runni/pelto-runni-270-tasauslana/1838850?vifAdCount=0&vifNav=Y
Ihan tavallinen takalanakin on tukipyörillä varustettuna toimiva. Hydraulinen työntövarsi,  jolla säätää lanan ottavuutta tai jättävyyttä, parantaa käytettävyyttä. Jos lanaan saa tai tekee tukipyörät kauemmaksi ja rungon jatkeeksi, siitä tulee jo tehokas peltolana: https://www.ikh.fi/fi/jatkopuomi-10-75x15-3-pyoralla-takalana-h20-h30-jyv04
Omat maat ovat savia, joskaan eivät sieltä jäykimmästä päästä. Silti hieman epäilen tasausäkeen toimintaa kevyillä mailla. Muistelen kokeilleeni sitä joskus  multamaalla kynnöksen tasaukseen. Ja todennut toimimattomaksi... Jos nyt pitäisi valita monipuolinen laite kaikenlaiseen maan ja lumen siirtelyyn ja tasailuun, ottaisin järeähkön takalanan tukevilla tukipyörillä ja ainakin terän kääntö hydrauliikalla. Myös tuo Runni kiinnostaisi, mutta se on aika kehno lumen siirtelyssä.
Don Essex
Agronautti
Jyrä tasauslanalla varustettuna toimii hyvin keveillä mailla tasausäkeenä..
Mulla on tuossa Dalbossa vaihdettu muokkaussormien tilalle "karhuterä" niin toimii myös näillä savimailla...
Veturina on jd6620:n lisäksi ollut "pikku-Jonde" eli 80hv..
https://youtu.be/lEyvEw1SHRw?t=124
Myös 275-4 massikalla (68hv) on vedetty.. sille vähän liikaa vastusta mutta hitaasti jos ajaa niin jaksaa   :P
nautafarmari
Samaa aikanaan mietin itekin, mutta kuulemma kunnon joustopiikki toimii paremmin tasauksessa. Eihän tuolla nostolaite äkeellä, joustopiikillä, hinattavan tasausvaikutukseen pääse, toimisiko sitten cross board etulatalla varustettu paremmin.
https://www.hankkija.fi/Koneet/peltoviljely/akeet/vaderstad-nz-mini-500-aes-cross-board-etulatalla/
AP120
Potilan Herkules tasausäes painaa jo sen verran että sillä saa maata liikutettua, mutta vaatii jo vähintään 120 mielellään 140 hp koneen ja painoa 6t.
Mielestäni parhaiten on toiminut tuo peltolana, jossa tarpeelliset säädöt.
Tietysti jos on pitkä tielana silläkin saa tasasta aikaiseksi.
Nostolaiteäes nyt ei paljon maata liikuta.
Kiitoksia linkeistä ja pohdinnoista! Tuo tasauslana (vaikkakin meni harkintaan varsinaiseen ojamaiden levitykseen!) on vähän järeämpi siihen nähden, mitä ensisijaisesti ajattelin. Pellot ovat jo viljelyssä, mutta ojamaiden levityksessä on aikanaan vähän oiottu. Tuo Agronautin tasaava jyrä on ehkä lähinnä etsimääni; siis sellainen, jolla tasataan peltoa, mutta ei kerta-ajolla ehkä ole realistista odottaa saatavan hommaa tehdyksi. Mutta että voisi näin alkuvaiheessa parina perättäisenä (vilja)vuonna parantaa tilannetta ja sen jälkeen "tarpeen mukaan". Nuo riittävän raskaat etulatalliset äkeet menevät vetokalustoni suorityskyvyn yläpuolelle. Täytyy vielä jatkaa pohdintoja ja katsoa, jos loppukesän etelän-keikalla keksii jotain kyytiinotettavaa...
Cutana
 "mutta ojamaiden levityksessä on aikanaan vähän oiottu"
Juu. Suorastaan koomisia juttuja tuolta pohjalta. Ojan varressa käytänössä piennartasanne,keskellä sarkaa kosteikko.
näinpä.   ite aikoinani ojia perkuuttaessa huomasin että kaivurilla ei maita saa kuin vajaan metrin parin päähän ojasta..     sitten oli yks urakoija joka pyöräytti kunnolla ojamaat levälleen ja niiden jälkeen olikin pellon tasaus tosi helppoa..   ja siihen kun vielä lisäsi hieman maan ajoa keskelle niin hyin vetet poistunna pinnalta jo vuosia...   kymmeniä!
Kyllä 5 m pyörä-äes liikkuu 80-90 heppaisella.
Joo , maantiellä . Pellolla sitte vähän hankalampaa .  ;D
Niitä esa-patuja tais vetää köykäsillä vehkeillä .
Ei muuten varmasti liiku multamaalla jos on tarkoitus vielä lata maassa ajaa.
iskra
  Varmaan näin, sitten vielä mitä tasauksella tarkoitetaan, kynnöksen vaiko koko pellon muotoilua.. Terveiset Petrille etelästä, ekoja vuohenherneen siemenen ostajalta....
AP120
Eikös nyt ollut kyse pellonpinnan muotoilusta ja maan siirrosta.
Ei tahdo riittää 90 kaakkia kunnolla edes 4,5 metrisen hinattavan äkeen kanssa kun ylämäki kunnon ylämäki vastaan. Sellaisiakin peltoja on olemassa joissa on rinnettä..
Onko kapeampi äjes sitten huonompi tasaamaan? Eikö sen työskentely kumminkin ole paremminkin ajosuuntaan nähden tasaava ei poikkipäin. Meillä oli nuoruusvuosinani Jf:n 3,5m jalaksilla oleva s-piikki. Sitä vedettiin takapotkuilla 80-heppaisilla ja enkä mää muista että sen työ jälki olis huonompi ollut kuin nykyisen risuharavan, eli Potilan 4,5 nostolaite härpäkkeen. Sitä tuli vedettyä alkuaikoina 90 heppaisella ja meidän mailla liikkui ihan mahtavasti. Veturit on kasvanut äjes ei, mutta kyllä mun mielestä mulla ihan tasaiset viljelykset on "työsuuntaan" nähden. "Poikkiraiteeseen" onkin sitten sanomista, mutta se kait johtuu kaikesta ajosta mitä pellolla tehdään.
