Aihe Mikä hyvä radio traktoriin  (Luettu 18804 kertaa)
grainfarmer76
Juu, pitäisi vissiin soitin uusia ja kaipaisin hyvää vinkkiä.
Kokemukset uudemmista halvoista autosoittimista on että radio on monesti huono.
Mulla on yhdessä koneessa hyvä Blaupunkt, jonka löysin Kangasalan kirppikseltä vitosella. Siinä kuuluu pienemmätkin asemat. Nyt tarvis löytää hyvän, jotta löytyykö suosituksia soittimista?
Vs: Mikä hyvä radio traktoriin
hitto, sattupa hyvin.   juuri itekin etin moista.    zetkassa on nuita nykyplaukkareita joku, mut en tykkää koneessa nuista pikkunappuloista.     nyyssä on vdo ja ihan hyvä on ollut soimaan.  napit reilut ja muistia tarpeeks ja herkkä asemille.     mutta en tiedä onko edelleen myynnissä.   ja oli muistaaksein halpakin, - 11 vuotta sitten.
eevertti
HOLSET  ;)
Joko sää Zetkan ostit?
Ei kuulu tähän mutta : Jos lämppäristä ei tule lämmintä niin jäähdytysnesteen määrä on ensimmäiseksi tarkistettava . Unohtu silloin kun vikaa hait kertoa .
Kaikki
Oksa astaa heti trakroin kuin traktorin jos radiossa laulaa vain ja ainoastaan Anneli saaristo .
Kaikki
No nyt tuli Kaikkien asoiden siantuntija .
Kiitos tiedosta, mutta tuo oli jo tiedossa. Toisaalta se oli jo tarkistettu senkin takia, että luulin vian olevan termostaatissa. Siis termari vaihdettu ja poistossa hajonnut tiiviste. Siinä samalla neste pinta tipahti, mutta välitön täyttö. Niin se vika oli silloin lämmityslaitteen kraanassa ja fiiatin ominaisuudessa käydä kylmänä tyhjäkäynnillä. Vesipumppu kyllä vuotaa pakkasilla -yllättävän paljon. Mutta tämäkin vika / ominaisuus on ollut tiedossa kait 20v, sen kanssa voi elää. Nestettä lisätty pakkasjakson jälkeen. Toki tuon vesipumpun vois jo varmaan vaihtaakin, mutta kylmällä ei viitti ja lämpimällä se ei vuoda. Tuo kraana pitää kyllä ehkä vaihtaa, mutta hyvin se on toiminut näinkin :)
Moottoripolkupyörä Man
Yleensä huono radio on vain seurausta huonosta antennista ja sen väärästä kytkennästä.
Mistä saa sellaisia rautoja millä radion saa nätisti nypättyä pois "kolostaan". Toki ne on varmaan tulleet jossain miljoona pussissa traktorin kanssa , mutta se pussi on hukassa. Blaupungtin näppylät ja hanikat ei yhdistä. Vois toki ensin irrottaa paneelin ja voidella CRC:llä josko siitä olis apua.
Motonetista hakenut pari soitinta, eihän niissä enää ole,
Kun ubs tikun paikka ja radio, kenwood tais olla merkki,
Ei ihan kaikkein halvin (pilipali...) mut perus soitin,
Kuuluu ihan jees traktorikäytössä,  ja pysyy sama kanava
Peltolohkon toiseen päähän  :)
Hintaa tais olla 69€ - motonetin alennukset.
Ärrpää
 Nii o, jenkin antenni oli "maadoitettu" katon sisäpinnan alumiinikalvoon joka puolestaan oli maadoitettu yhdestä nurkasta ohjaamon runkoon, tosi hyvä rakenne, ehkä ensimmäiset kaksi vuotta...
ehkä noinkin.   mutta itellä noista aikasemmista värkeistä on kokemusta kertynnä hieman.   uusi antenni ja kunnolla maadoitettuna ei ihan joka värkki toimi kuitenkaan;  esim. grundig vaihtoi asemaa kesken kaiken kun kenttä heikko (katvetta) ja taas samassa paikassa philips kuului aivan tasaisesti.    sony ei hirveesti suhissut mutta plaukkarin montreal ihan älyttömästi.   halpa tdk soi hyvin mutta siitä karisi nappulat tärinässä.      halpa telestar poltti ittensä kesken ajon ( siksi maus kopissa )   clarion poistui käytöstä kun hävitin koodin jolla avata se sähkökatkon jälkeen..
90 prosenttisesti radio tai etenkin antenni ovat väärin kytkettyjä. Ja samaan prosenttiin kuuluu vielä kaikki koneessa olevat romut, jotka aiheuttavat häiriöitä. Kuten valot ja taas toisaalta maatason virrat.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Viime keväänä hain Motonetin hyllystä halvimman Pioneerin mitä löytyi, hinta tuota luokkaa. Hyvin on vanhassa Maasiassa toiminut, radio kuuluu ja USB:n kautta toimii Spotify.
                                                       -Tuomas Holopainen-
