Aihe Mikä hyvä radio traktoriin  (Luettu 18810 kertaa)
Vs: Mikä hyvä radio traktoriin
toimiiko tuo uspi kuin kauan nuissa koneissa?    ainakin cd on hyvin lyhytikäinen traktorin kopissa.                onko kellään sitä valtua jossa se dvd-asema kopinkatossa?   aika hupsu skenaario moinen..
Ei ole kokemusta, mutta jos liittimen saa pidettyä erossa savi- ja hiekkapölystä, niin en keksi miksei USB-liitäntä toimisi. Eihän se ole kuin sähköä ja bittejä, ei liikkuvia osia tms. Käytännössä siinä pitäisi varmaan pitää jonkinlaista tulppaa kun ei käytetä. Joku pikkuruinen näppis/hiiri palikka tms. Tai vaikka johdosta katkaistu liitin, kunhan katsoo ettei ne karvat jää katkaisun jäljiltä oikariin. On siihen olemassa ihan oikeita tulppiakin mutta harvalla niitä taskussa pyörii.
John Ferguson
Usb kyllä toimii, meillä on kaikissa traktoreissa ollut Usb-portille joko liu'utettava tai paikalleen pukattava tulppa. Ikinä en ole saanut mistään vehkeestä Usb-liitintä paskaksi. Kenwood, Sony ja Blaupunkt on parhaita soittimia, muistaa vaan maadoituksen tehdä kunnolla niin löytyy ja kuuluu kanavatkin.
juuri tuota pölyä aattelin.   kun se tunkee aika hyvin joka paikkaan.   halvoissa näkyy olevan avoin kolo upsille.        ite en tuota käytä joten sen takia aattelin kysellä..                    noissa uusissa on nuo hallintanapit vaan niiin pirun pieniä et joku virtakytkinkin on semmonen nuppineulanpään kokonen.
Se on reset, eikä sitä jatkuvasti tarvi painella, osta kakemalli.
Dr.Who
kuka jaksaa pelata joidenkin upsien kanssa tai cd levyjen, voi helkutti.Kuulo menee ihan hyvin piloille muutoinkin.Ite en moisia enää tarvi, enkä kuulosuojia.Mut pilatkaa vaan kuulonne  se olisi joskus hyödyllinen aisti muuhunkin kuin hupikuunteluun.
Moottoripolkupyörä Man
Tissinkoittajan vaihtoehtoa voi käytellä rukkasetkin kädessä. Jos vaikka hytissä on useampi ikkuna rikki. Tai kaikki.
ei sitä lasit rikki saa ajella... saati takaikkuna auki.     mutta nykyiset nakkisormet,- iän mukana tulleena,  on pikkasen hankalat käytellä noita teinien näppeihin tarkoitettujen nappuloiten kanssa.   sori siitä.       kake ei tule kysymykseen kun net ei toimi kuin pyhättömän viikon ja sitten tuohon vhoon heittoon.   kyllä on parempi pitää huolta kuulosta ja äänen paineesta että on mukavempi sit vanhana kuunnella kuin hommat toimii..         itellä peltori, sun muut vastaavat aika hiljasella, mut nehän jättää melun korvien ulkopuolelle.
John Ferguson
Pakkoko se on ajaa nupit kaakossa? Casen hytti on ainakin niin hiljainen, ettei tarvi radiota isolle vääntää.
Silppurit/niittomurskaimet ja avoin takaikkuna taitaa olla suurin syy maajussien kuuroutumiseen.
Kun on hyvät kaiuttimet, niin tavalliset pelttorit päässä kuulee ihan hyvin ration. Sen verran kovalle kun vaan vääntää ration. Itseasiassa ei tarvitse kauhean kovalla olla, kun on hyvät ämyrit. Hyvän laatuiset. Ei mitään piltemakamaa.
Ei lähde kuulo ja kuulee ration paremman antennin kautta varmemmin.
Pioneerin radiolle ääni minulta. Myös radiovastaanotin ihan nykymittapuulla asiallinen. Löytyy cd koneistolla ja ilman. Ehkä myös bluetooth handsfree toimisi hiljaisemmassa ohjaamossa, autossa ainakin hyvä.
tuo pinoeerin paremmuudesta kyllä totta.   mutta ei taho löytää myyjiä mikkelistä.   alkaa oleen nuita tietsikkahäröjen ohjelmoitavia vain tarjolla.           nuo pikkunappulat on vaan niiiiin paskoja työnmelskeessä käyttää..      itellä ei hirmuintoa näpertää töitten aikaan.
          ja maadoitus yleensä nuissa sen perän mutterin takana ja koppiinhan nuo yhistetään.   en tiiä millä tuo sit parannetaan?
John Ferguson
Oma maadotuspiste johonkin josta on kunnon maayhteys, vaikka hytin runkoon. Cnh tuotteissa maadoitus on aika kuraa jo tehtaalta tullessa.
Maadoitukset ne melkein aina kiusaa ratiota. Maataso pitäisi saada niin hyväksi, ettei mitään jännitehäviöitä pääsisi tapahtumaan.
Tuo ratio vois olla ideaalinen, jos koko systeemi olisi irti koneen rungosta. Mutta se tarkoittaisi KOKO systeemiä. Antennilla pitäisi olla oma maataso, joka on irti koneen rungosta, ratioo pitää irroittaa KOKONAAN koneen rungosta. Mukaanlukien ämyrit sun muut. Mikään johtava asia ei saa koskea koneen runkoon.
Tällöin maadoitus vedettäisiin suoraan akun kenkään. Se mikä vaara tässä piilee on juuri se, että jos akun maadoitus runkoon heikkenee, niin ration komponenttien, ämyreiden tai antennin kautta saattaa kulkea isojen poikien virtamäärä. Siis JOS näitä ei ole kokonaan eroitettu koneen rungosta.
Eli hyvät maadoitukset koneen runkoon ovat kullan arvoisia juttuja.
Joku asiantuntija voisi vielä vääntää tämän rautatiekiskosta, jotta tuon maavirta ongelman ja sen korjaamisen sekä vaaratilanteet tulisivat ymmärrettävään muotoon kaikille.
Vaaratilanne tarkoittaa yleensä savua ja tulipaloa.
mutta sit tuleeki mieleen kysymys;   kuin on nuo värkit kestäneet 20- 30 vuotta kun on vain niillä omilla piuhoilla maat...  ja silti kuuluvat asemat iha hyvin.????
