Aihe Mikä hyvä radio traktoriin  (Luettu 18807 kertaa)
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Mikä hyvä radio traktoriin
mutta sit tuleeki mieleen kysymys;   kuin on nuo värkit kestäneet 20- 30 vuotta kun on vain niillä omilla piuhoilla maat...  ja silti kuuluvat asemat iha hyvin.????
Ainakin se on varmaa, että nykyvehkeissä on sähköä jo niin paljon, että varmasti joku paikka häiritsee ratiotakin. Ainakin jos virittää lisää valoja ja muita härveleitä, niin aina jotain tapahtuu. Työvalot ainakin ovat erinomaisia häiriölähteitä.
Kai niissä ratioissakin on eroja, mutta kovillahan nekin ovat kun koneet ovat täynnä sähköä. Tulee ilmateitse antennin kautta tai sisäisesti johtojen kautta.
Saattaa olla helpompi kuunnella ratiota netin välityksellä.
tuosta ämyreistä tuli mieleen;   kyllä kait musaa kuuntelee peltoreilla koneen kajareista mutta puheen kuuntelu onkin sit hieman haastavaa..           ite en niiin hirveesti tuosta jumputuksesta välitä..       mutta eipä taiaj nuita nettiäkäyttäviä ratioita olla kaupankaan..
Cultor
FM-lähetin traktoriradion perään lähettämään vapaalle taajuudelle ja Peltorit vastaanottamaan samalle. Ääni on kuin hyvistä stereokuulokkeista.
https://uusi.keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=61811.msg1118530#msg1118530
John Ferguson
Radiokuulosuojaimien kanssa kannattaa sitten muistaa, että ääni ammutaan parin sentin päästä korvakanavaan. Niillä pilaa äkkiä kuulonsa, jos vähääkään liian kovalla pitää.
Don Essex
Peltorien äänenvoimakkuus pitäisi olla rajattu siten, ettei vahinkoja pitäisi syntyä. Kiva kun allekirjoittanut tarvitsisi juuri hieman voimakkaamman äänenpaineen, jotta saisi selvää vaikka puheesta vähänkin meluisammassa ympäristössä. Kuulolaite pitäisi saada sopimaan peltorien sisälle.
Ja ennenkuin kukaan sanoo, että mitäs pilasit kuulosi traktorissa ilman kuulosuojaimia, niin todettakoon että lääkärin mukaan vika on perinnöllinen, eikä aiheudu melusta.
Mutta, on kuulokkeita, joiden äänenpaine voi olla liian suuri, joten ihan totta, olkaa varovaisia.
Don Essex
mieluusti noita ec hyväksyttyi käyttöön.    itellä peltorit sun muut on noin 70% maksimissa..   ja hyvin kuulen heinäsirkat.
grainfarmer76
Ja niinhän se oli niinkuin joku sanoikin..  pitää olla liitokset kunnossa. Johan alkoi Clarionista asemat kuulumaan, kun sai liittimet kunnolla kiinni. No aika näyttää kun alkaa sesonki kuinka toimii. Maataistelu on nykyään niin tiukkaa hommaa, ettei itseä ainakaan paljon laulata. Toimiva grammari pitää olla!
Peltorit laskevat saatua ääniannosta ja ilmoittavat, että päivän kiintiö on täynnä. Sitten menee ääni hiljaisemmaksi. En tiedä, miten tuo laskenta menee, vai nollautuuko sammuttamalla. En ole kokeillut, uskoin kerrasta.
Cultor
WS Alert XP ohjekirja sivulla 68:
3:12:2 Music Limiter Mode (musiikin rajoitustila) Käytössä on kaksi asetusta, joilla voidaan rajoittaa Bluetooth-yhteydellä langattomasti toistetun musiikin/audion, FM- radion tai ulkoiseen tuloliitäntään liitetyn laitteen äänitasoa.
ON
 Rajoitin alentaa äänenvoimakkuustasoksi 82 dB(A).
OFF
OFF rajoittaa 8 tunnin kokonaismelualtistukseksi 82 dB(A) Leq. Tämä tila sallii lyhytkestoisen yli 82 dBA:n melualtistuksen. Jos kuitenkin 82 dB(A) Leq:n päiväannos on saavutettu, äänitasoa alennetaan merkittävästi.
Tämä vahvistetaan ääniviestillä: ”daily dose reached” (päiväannos täyttynyt).
Annosmittari nollautuu 24 tunnin välein.
Seuraavalla sivulla:
Varoitus: Päiväannos voi ylittyä, jos paristot poistetaan ja vaihdetaan, tai jos tehdasasetus aktivoidaan.
Itse en ole joutunut rajoitukseen tutustumaan, pienempikin äänenvoimakkuus on hyvin riittänyt.
ON
OFF
On vähän kun kyntäis sernopiilissä peltoa. Keikerit naputtaa kuin konepistoolit.  ;D
