Aihe Apulantaa koneeseen.  (Luettu 26392 kertaa)
eevertti
Milläs tavoin porukat täyttää kylvökoneensa? Kylvöalat on kasvaneet siinä määrin että päivitin kylvökoneen hinattavaan malliin. Tähän asti olen täyttänyt nostolaitekoneen täyttövaunusta mutta nyt mietin että jos laittaisin täyttövaunusta pelkät siemenet ja apulannat sitten erikseen mutta miten? Etukuormain traktoria ei ole käytössä eikä kaivurillakaan (jolla vaunun täytän) oikein voi ympäri pitäjää rytyytellä. Jonkinlaisia vanhoja nostolaitekiinnitteisiä suursäkin nostimia olen joskus nähnyt myynnissä (ylö tms.) Toimiskohan sellanen.
Vs: Apulantaa koneeseen.
Vanha systeemi lienee edelleen paras.
Elho suursäkkinosturissa on kiinnitykset nostolaitetyökoneelle. Eli laita kylvölannoittimen pyöränvälijyrä siihen suursäkkinostimeen kiinni, nouki säkki linkkuun ajamalla ja suorista säkki koneen päälle ?
ilkka
Meil lannotteet säkistä kylvimeen ja siemenet jussiruuvilla kärrystä tai kuormaajan kauhalla siilon alta. Täyttö kotona n 25x keväässä.
AP120
Minkä kokoisen kylvökoneen hommasit?
Eikö täyttövaunusta valu? Kylvökone liian korkea? Vai kärry kerralla tyhjä?
Jos ei saa valumaan, laita jussi ruuvvi kärryn perään. Nopeampi kuin suursäkkinostin.
Eikös näin vuonna 2019 jokaisella itseään kunniottavalla maatalousyrittäjällä ole vähintään 7m puomilla varustettu kurottaja, joten en ymmärrä mikä tässä on ongelma.
traktorikuski
Kellään itseään kunnioittavalla ei ole JD6630:stä. Niinpä meilläkään ei nostella pusseja 7 metrin kurottajalla vaan tollasella jonnikalla.  :P
hui.   kuka uskaltaa jontikan hankkija?   itele just moni sanoi et ei kestä kannentiiviste, vaan kuluu ku leipää...          etukuorkilla vaan säkkiä nostelen..   punavanteisella...
Eiköhän kansiongelma ole aina vähän aikaa ohitse kun kannen oikaisee ja tekee remontin kunnolla? Milläs Jönrn Donnerilla tämä moni ajaa? Mitenkään en ranskalaisia kehu...
Monena vuonna  lippusin suursäkistä sangolla Jukottimeen lantaa, jos ek kone oli muissa töissä :) Ei siitäkään traumoja jäänyt, tosin Jukotin oli nostolaite malli pienillä säiliöillä. Nyt kyllä laiskuutani täytän Tumen ek:lla.
Meikeläisen pienet kylvöt on ihan sama millä ne tekee.
John Ferguson
Neljän tonnin paikkeilla laukesi kansi. Mutta on se paljon halvempi keissi kuin monen muun merkin vaihteistorempat.  ::)
eevertti
Juu, en omista kurottajaa enkä jontikkaa (niin paitsi puimuri on peura).
Täyttövaunussa on kyllä jussiruuvi muttamietinettä jos laittaisi täyttövaunuun pelkästään siemeniä ja lannat sitten jotenkin muuten. Saisie nemmin tavaraa pellon reunaan. Mutta kaipa se on tosiaan paras tapa käydä välillä kotona lataamassa vaunu kuin että ripottelisi lannoitesäkkejä vähän sinne ja tänne.
Don Essex
Kappaletavaranostin kärryn keulalla. Säkit kyytiin ja kärryn keula riittävän painava, jotta se pysyy turvallisesti paikoillaan tukijalkojen varassa vaikka traktoria ei edessä olisikaan. Letkut kylvötraktoriin kiinni ja sillä nostelin lannoitteet ja siemenet suursäkeissä kylvökoneeseen aiemmin. Nykyisin on vaihtolavakärryssä nosturilava. Siinä on oma hydrauliikka, joten nyt se vaatii traktorin eteen pyörittämään pumppua. Tarkoitus olisi laittaa jatkossa hydraulimoottori pyörittämään hydraulipumppua, jolloin ei tarvitsisi jättää traktoria eteen seisomaan. Kemiallisen viljelyn aikoina joutui välillä käymään täyttämässä lastia. Nykyisin, kun lannoitteita ei tarvitse, saa isonkin alan siemenet kuljetettua mukana kerralla. Tykkään menetelmästä tosi paljon. Vien etälohkolle nosturikärryn kuormineen, haen kylvökoneen ja alan kylvämään. Yhdellä traktorilla pärjää tuon homman. Eikä kappaletavaranostinkaan ollut kallis.
Don Essex
Tilakohtaisia juttuja nämä on. Itse ehkä tuossa tapauksessa hommaisin isomman kärryn johon jussiruuvi tai vastaava. Tähän sitten kone keulalle jolla päivittäin käy aina kotoonta täyttämässä eli silloin samalla kun käy nukkumassa.
Toinen vaihtoehto on sitten tuo jonkinlainen nosturi. Äkkiä kallis systeemi jos ei muuta käyttöä. Kärryä voi kuitenkin syksyllä käyttää viljan ajossa. Jos yhden miehen ketjua suunnittelee niin ehkä nosturi kylvötraktoriin ja säkit sekä siemenet, että lannat etukäteen peltojen laidoille ja sitten vaan noukkii koneeseen. Vaatii etukäteen laskemista ja suunnittelua ja viimehetken muutokset vaativat lisää töitä.
Itse tuli tehtyä niin, että sivutilalla on kuivurilla varikko jossa telakaivurilla tuli nosteltua säkit koneeseen. Siemenet joko suoraan kuivurista tai kärryn kautta jussiruuvilla. Hajanaisilla lohkoilla sitten etukuormaimella. Tässä haittana se, että vaatii kaksi traktoria eli sen joka siemenkärryn eessä ja se joka nostaa säkit. Hätä tapauksessa menee samallakin mutta hieman pelaamistahan se on.
AP120
Tuhtin ws170 kun lataa täyteen jyviä ja apulantaa, saa sen päivän kylvää. Tuplajussilla kylvökone täyteen, ja nestepeittain täyttöruuvvissa. Pitää vaan olla kone kärryn edessä millä pyörittää ruuvvia ja pitää kärryn paikallaan.
