Aihe Apulantaa koneeseen.  (Luettu 26221 kertaa)
Pasi
Vs: Apulantaa koneeseen.
En tiedä kuinka joku järeä maatilapilkki toimii rakkorikiinnitteisenä. Onko siitä ollenkaan iloa?
On siitä monenmoista iloa ja hyötyä. Mutta sen pitää tosiaan olla järeä jos meinaa nykyisiä suursäkkejä nostella. Jos kylvökoneen täyttöä ajattelee niin nosturin ohjaus pitäisi olla langaton tai vivusto kylvökoneen etu- tai takapuolella ettei joka säkin kanssa tarvitse kiivetä traktorin hyttiin ja taas kylvökoneen päälle.
onks noissa koneissa missään vakiona säkinpohjan leikkaavaa terää?        ja eiks aika monessa muussakin systeemissä joudu moiseen jumppaan kuin kopista kiipeämään ja takas?
Pasi
Kohtuu uusissa kappaletavaranostureissa on kauko-ohjaus ja säkin saa kalastettua koukkuun aika helposti kun etukäteen nostaa säkin nostokorvakeen pystyyn. Täyttöruuvilla riittää kun kylvötraktorista tai täyttövaunun edessä olevassa traktorissa pistää hydrauliikan päälle. Ruuvin pyörimistä ohjataan sen omalla venttilillä, joka on kylvökoneessa tai kärryn takalaidassa kiinni.
AP120
Kylvökoneen peruuttaa täyttövaunun taakse, käynnistää traktorin täyttövaunun edessä. Kiipee kylvökoneen taakse tasanteelle, (Nova Combi) , avaa ressun, käynnistää peittaimen kauko-ohjaimesta, painaa kauko-ohjaimen toista nappia joka ohjaa tupla Jussin sähköistä hydrauliikka venttiiliä ja siemenet koneeseen, ja lannat toisesta napista, ressu kiinni ja kylvämään.
Ei tarvi hypätä kertaakaan edestakaisin
Juu täytyy se kärry joka aamu käydä täyttämässä, mutta apulanta puolella säkin rikkoja joten ei tarvi koneesta nousta silloinkaan, ja siemenet laskee siilosta kärryyn.
Täyttövaunun siirtää aamulla sinne alueelle missä sinä päivänä kylvää.
ilkka
Kummosii aloja kylvetään ?
AP120
Tarkoitatko paljonko yhdellä täyttövaunullisella kylvää?
Kärry vetää 240HL.  Et riippuu mitä kylvää, mut noin 25ha-35ha per täyttö.
eevertti
Oho. Saakelin iso kärry sulla. Mun täyttövaunuun menee siementä 6kuutiota ja lannoitetta vähän vähemmin. Sen vähä reilu 10ha. sillä pääsee. Nyt tietty jos kylvökoneenkin täyttää kotona niin silläkin pääseesen 3-4ha. Entisellä nostolaite tumella kun ei kylvänyt kuin sen vajaan hehtaarin.
Oon muuten ottanu jussiruuville syötön kylvötraktorista niin ei tartte vaunun veturia starttailla vähän väliä. (saa 70lukulainen huilata päivän) nyt täytyy sekin miettiä uudestaan. Letkut ei taida muuten edes ylettyä täyttövaunun veturiin.
AP120
Tuhtin ws170 lisä laidoin.
Oon tehnyt kärryn rungon päälle hydrauliikka linjat putkesta ja päihin pikaliittimet. Muussa ajossa ovat lavan alla piilossa ja kun laittaa kasetin paikalleen kytkee perästä letkut ja sähköt kiinni. Ja samoin etupäähän letkut kiinni mitkä kytketään traktoriin.
Ei mikään paras mahdollinen tuollainen palalaita Tuhti, lannoitetta aina jossain raossa.
AP120
En ole kokenut kärryn pesua suureksi vaivaksi kauden jälkeen.
Nosturi kärryn perään ja vaikka polkupyörä, mopo tms. käyttöön välien ajamiseen, ellei joku voi käydä hakemassa kärrykuskia pellolta. Mulla vanha kuorma-autosta tehty kärry, jossa hiiappi perässä. Perälle kun ajaa kylvökoneen sivusta päin, saa seistä kylvökoneen (VM) pyörien päällä olevalla tasolla, ja käyttää kuormaajan vipuja. Mielestäni tosi kätevä, ainoa miinus liian pieni kuormatila, joutuu tuomaan usein kesken päivää lisää tavaraa pellolle. Toisaalta se onnistuu hakemalla kärrypaketilla ja samalla käy vaikka syömässä. Kotinurkissa täyttö joko trukilla, etukuormaajalla tai joskus kaivinkoneella. Huonoin näistä kaivinkone, vaatii säkit sopivalle hollille ja hyttiin pitää kavuta telan päältä, vaara putoamiseen kun kiireessä usein touhutaan. Plussaa tunteettomuus säkkien koolle tai työskentely etäisyydelle.
Aikoinaan oli siemenet irtona ja peittaus ruuvilla kylvökonetta täyttäessä, mutta säkkitavarana homma paljon näppärämpää. Pärjää yhdellä kärryllä ja siementen+apulannan vaihto huomattavan helppoa vs. oikea täyttövaunu kahdella siilolla.
AgraariJussi
Säkin saa kätevästi tyhjennettyä ja todella myös osittain FledBag suursäkkiventtiilillä. Katso vaikka www.juhanirahkonen.fi
hummeri5
Jaa 30ha...No on kunnon kuorma tuhdeis,toistakytä tonnia jo apupaskaa..
ilkka
Ton näköne oli lantmannel n.125 € kevääl.
paljonhan mahtaa tuo iisi maksaa?   mulla ollu pari vuotta tuo ensimmäinen käytössä ja pois en anna..    iisiä en oo nähnykään..
