Aihe Juko N25  (Luettu 10413 kertaa)
Peukalo
Juko N25
Ostinpa tuollaisen urakointikoneen.. Mitenkähän se optiseed toimii kun ei ole noin uudesta kokemusta.. Noita vanhempia jukoja on monta ollu. Joku sähköjohtokin menee koneen uumeniin. Oli vissiin jotain juttua aiemminkin täällä.
Vs: Juko N25
Se on sellainen kitkanytky. Piuha on varmaankin pinta-alamittarin.
Peukalo
Vs: Juko N25
Jaa sitä nytkytetään. Joku valuosa siinä mustanlaatikon päällä näkyisi olevan poikki mistä värkkiä säädetään
Pasi
Vs: Juko N25
Siis sisuskalut nytkyttävät. Siellä on kolme jonkin sortin kiertokankea, jotka pyörittävät epäkeskojen välityksellä seuraavaa akselia. Säätö vaikkuttaa jotenkin liikkeen pituuteen tai epäkeskojen asentoon tai jotain sinne päin ja sitä kautta pyörimisnopeuteen. Paremmin tietävät selittäkööt....
Tuon poikki olevan valuosan suhteen ei kyllä nyt tule mitään mieleen. Vai tarkoitatko akselia, joka on laatikon ulkokyljellä ja johon säätövipu kiinnittyy?
Optiseed-laatikot ovat aika yleisiä. Niitä on myös Vädestadissa ja Multivoissa sekä uudemmissa VM:ssä.
Käyttöhjeen ja varaosakirjan saa ehkä tuolta jos niitä ei vielä ole. Ovat kyllä englanniksi mutta ainakin varasosien suhteen parempi kuin ei mitään
http://www.kongskilde.com/fi/fi-FI/Agriculture/Discontinued/Soil/Seed%20Drills/Mounted%20Seed%20Drills/COMBISEED%20N25%20N30
Peukalo
Vs: Juko N25
Joo siinä laatikon ulkopuolella joku osa puuttuu. Pitää tutkia tarkemmin kun kevättä enempi ilmassa. Riistapeltoja varten ostin tuon. Vantaatkin erilaiset kui vanhoissa romukoneissa.
mwm
Vs: Juko N25
Jos piuhan päässä ei ole näyttöä tai se on rikki, niiin Ebay:stä löytyy uusia.
Kiinalaiset myy niitä 4,5$ kpl. Omron H7EC
Vs: Juko N25
onko vantaat missäkin kunnossa?   itellä' olis jokunen nuita jouten.   hiton kalliita varsineen nykyään, joten poistin moiset ja hyin kylvää kun jälkihara peittää.
Peukalo
Vs: Juko N25
1 takimmainen on vääntynyt vissiin peruuttaessa, ja niitten takana oleva peittolirputtimet ovat hieman kärsineitä. Pientä hammashoitoa joutuu lannoitevantaiden putkiliitoksille antamaan kun paskassa seisonut vapaahetket..
Riistapelloille käy varmaan ihan hyvin, kun ei ollut vantaitakaan edellisessä jukossa.. Mitä tahtoisit vantaista? Laahamallia nää. pistä vaikka yv.
Peukalo
Vs: Juko N25
Kiitos, kiva tuotaki ois katsella.
Peukalo
Vs: Juko N25
Joo tuli huutokaupasta ostettua Juko HT3000 takapyöräkone, siinä ei ole optiseed vaihteistoille ollenkaan tyhjennystulppaa öljylle, 0,5 litraa menee aapisen mukaan. N25 aparaatissa on optiseedissä täyttö-ja tyhjäystulppa.
Vissiin joku imuöljynvaihtolaite hommattava..
Vs: Juko N25
Jos on tarkistustulppa kyljessä, voihan sen kaataa sieltä kautta pois. Ohjekirjassa todetaan, että läpi menevät M8 pultit auki ja kallistamalla kyljessä olevasta reiästä. SAE 90. Kiinnittämisestä sanovat  "Optiseedin kuorien lävitse menevät ruuvit (M8) pitää kiristää varovasti. Oikea kiristysmomentti on 1 kpm - 10 Nm"
Pasi
Vs: Juko N25
Sitten jos ja kun olet öljyn vaihtanut niin kai kerrot miten ja millä laitteella sait öljyn ulos ja uuden takaisin sekä kuinka kauan siihen meni. Tarkistustulpan reikä ei ole mitenkään turhan suuri öljyn takaisin saamiseksi vaikka öljy olisi hyvin juoksevaa.
Vs: Juko N25
Olisiko tippakannulla pumppaamalla se täyttö pikaisinta, sitähän on vain puoli litraa.
-Joomies-
Vs: Juko N25
Täällä olis n25 optiseed-laatikot. Siis jos haluaa semmoset tyhjennystulpalla olevat optiseed-laatikot.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Peukalo
Vs: Juko N25
Mihinä se kone hukkui niiden laatikoiden välistä, Uteliaisuus nousi esille..
